- Teta45Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 14:46
bonjour
j ai un soucis avec les pack nimh du stampede de mon fiston
effectivement apres plusieurs utilisations elles ont fondue..
je pense que cela vient du chargement car elles etaient souvent brulantes
le chargeur ne doit pas etre terrible.
a votre avis le chargeur est en cause (mauvais reglage de ma part)
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 14:52
On va reprendre; tu as un chargeur Absima apparemment.
Tu aurais la référence de ce dernier ou une photo pour trouver la réf ou encore un lien tout simplement.
Idem, tu peux nous donner les ref des tes packs d'accus, please.
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 14:59
Pour le chargeur absima CB-1P
pour les accus :
pack d origine 8.4v 3000mah traxxas
un deuxieme 8.4 v 5000mah traxxas
un troisieme 8.4 v 5000 mah gens ace (celui ci m a ete echangé apres une premiere charge car il avait deja craqué )
pour les accus :
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 15:40
Ok, c'est le même menu classique du chargeur Imax B6.
(Tu a son manuel en français ici au ou.)
Logiquement tu procèdes ainsi pour le lancement :
Program Selec Nimh > Nimh Charge et sûrement en mode auto.
Le "mode auto" n'est pas très précis et c'est sûrement ça qui a finalement détérioré tes accus.
(Car il monte et descend pendant la charge...Je ne comprends pas ce mode..bref)
Je te conseillerais de paramétrer manuellement, à chaque fois, l'intensité pour chacun de tes lipos.
Pour les 3000 mAh > 3A
Pour le 5000 mAh > 5A
Voici comment procéder.
Program Selec Nimh > Nimh Charge > Je reprends la traduction "Vous pouvez appuyer sur START/ENTER pour faire clignoter la valeur à ajuster puis sur INC ou DEC pour changer la valeur du paramètre. Appuyer sur la touche de START/ENTER pour enregistrer la valeur".
Sur ton Absima :
Touche + pour INC
Touche - pour DEC
Concernant les lipos, ils sont de bonnes marques, donc tes accus ne sont pas fautifs.
N'hésite surtout pas si tu as des questions.
EDIT.
-Touche sur l'Abima.
-Pas de prise sonde de température sur l'Abima.
Sur ton Absima :
Touche + pour INC
Touche - pour DEC
EDIT.
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 16:34
merci pour tes explications
je pense avoir compris le mode operatoire pour charger les batterie nimh
mais le resultat est sans appel
les 3 pack passés par ce charger ont craqué. je pense qu il y a un soucis avec celui ci .
j ai rachete un chargeur traxxas id et une batterie 3000mah id
en esperant ne plus avoir de probleme de charge
Le packs 5000 mah traxas s est rechargé sur le nouveau chargeur sans chauffé mais il n a plus de "patate" dans la voiture et les deux autre ne veulent pas se charger .
ils sont donc fichus ? il m y as pas moyen de les recuperer
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 17:22
Tu avais déjà essayé en mode Manuel ?
Je pense que c'est le mode auto qui les a "pourris".
D'où mon conseil de les charger manuellement.
Ces packs ont été chargés environ combien de fois ?
S'ils ne tiennent plus et si surtout ils n'ont plus de puissance, oui, ils sont dead.
Et non pas moyen de faire revivre un accu mort.
C'est quelle référence ton nouveau chargeur ?
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 17:30
oui je les ai chargé en manuel
ils ont ete charges environ une dizaine de fois pour le traxxas 5000mah je sais meme pas s il a ete charger 5 fois.
pourtant charge 1 a , delta peak on ...
peut etre je reglais mal le chargeur
le nouveau chargeur c est Traxxas ez peak dual 8 amp 100 watts
avec une batterie id tout est detecte automatiquement (cette fois pas de mauvais reglage de ma part).
Nombre de messages : 1659
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 17:39
slt,
un peu dommage quand même que tu es prit ce chargeur trx, pour le meme tarif t'aurait eut mieux et avec un ecran lcd pour suivre l'etat de charge cellule par cellule, apres il est bien mais il t'oblige il me semble à acheter des lipos id, qui pareil tu peut trouver mieux ou equivalent pour bien moins chere...
perso je t'aurais conseiller un chargeur de base genre Imax B6AC 80W et pour les lipos de voir chez Hobbyking (tgy nano-tech)
cdt
cdt
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 17:51
j ai hesité mais je suis en nimh pas en lipo
j ai pris ce chargeur id pour etre sure que ce n est pas moi qui
regle mal le chargeur.
avec moi les nimh fondent alors des lipo c est l incendie assuré
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 18:01
Dix charges, c'est vraiment pas beaucoup.
Ils ont été vite flingués.
Tu les as chargés à 1A ?
Avec le Ez Peak Dual, tu pourras aussi charger des lipos au cas ou.
(Une petite review du Ez Peak Dual, par @PascalTT. )
Ta batterie ID, c'est une combien ?
D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que la prise d'ID car je ne pense pas que la batterie est une signature.
Infos au cas ou.
Traxxas ont sortie un adaptateur pour les lipos non ID. (#2938)
@MiniSum
Ce qui est bien avec le Ez Peak Dual, c'est qu'il est vraiment fait pour les débutants et donc pas mal de sécurité.
Et surtout très très simple d'emploi.
Infos au cas ou.
@MiniSum
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 18:10
la id c est une 3000mah
pour les lipo ca me fait peur, pour le moment je m en tiens la.
mon fils roule avec une seule et unique batterie pour l instant.
c est vrai que le chargeur traxxas est super simple on verra par la suite.
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 21:47
re,
t'inquiete pas tu n'a pas fait un mauvais choix je suis sur il est tres bien le chargeur (manque juste l'ecran lcd en vrai), d'ailleurs au debut j'avais moi aussi regarder dessus... puis tu n'est qu'en nimh et pour ce que tu souhaite faire c'est à dire charger comme il faut sans te prendre la tête c'est parfait, et c'est secure! donc tres bon choix! juste le tarif pique un peu je crois lol
juste le jour ou tu passera au lipo c'est tjrs bien de voir ou ça en est via l'ecran lcd, pour ça que j'avais fait la remarque bonne soirée! en esperant que finit les nimh qui fondent
Re: Nimh fondue
Ven 17 Juin 2016 - 23:24
Tu es sûr qu'il est bien ?
Je n'en ai pas parlé sur le post de @PascalTT, mais les retours sur ce chargeur au niveau des balances équivaut un petit B6, donc ça peut aller sur du court terme niveau débutant. Attention, à bien lire les FeedBacks sur la toile.
@Teta45
On a oublié de te demander quel âge a ton petit bonhomme !?
Il doit-être comme un foufou d'avoir un vrai RC et pas un truc de Supermarché.
Ps. pour te débarrasser des accus nimh > Tu peux les déposer dans les dépôts à pile/accus que tu peux trouver aux entrées des grandes surfaces/Supermaché/mag bricolage.
@Teta45
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 7:52
bonjour
mon fiston a 9 ans aujourd hui
et il est bien content de pouvoir rouler de nouveau
avec son stampede (bien qu il trouve l autonomie est un peu juste)
en tout cas les battterie chargee avec le traxxas sont beaucoup moins chaudes qu avec l absima.
je peut toujours garder celui ci sous la main au cas ou mon fils voudrai passer en lipo (quand il aura quelques annes de plus !)
je vous remercie tous pour vos reponses
a bientot
a bientot
- Nombre de messages : 5570
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 8:02
C'est quand même bizarre que les batteries chauffent autant ! !!
Il aurait pas un problème ton chargeur ?
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 8:19
j ai fini par me poser la question car la batterie d origine a touours ete chargee sur le chargeur fourni avec et du jour ou je l ai mise sur l absima
2 charges et fini éclatée.
c est bien pour ca que j ai repris un chargeur plus "simple" en me disant que ca venais de ca (peut etre mauvais reglage de ma part ...)
en attendant degoutés d avoir flingué 3 pack
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 8:22
la je suis en train de charger les deux pack sur traxxas et ca ne chauffe vraiment pas par rapport a l autre. rien a voir .
on verra quand on rebranchera le stampede .
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 8:27
Chezoit a écrit:Tu es sûr qu'il est bien ?
joker
non pour ce qu'en fait notre ami en nimh il est tres bien, et simple comme il le voulait moi je l'ai pas prit et je sais pourquoi ^^ lol, mon frere ma de suite dit à l'epoque quand je n'y connaissait rien ne prend pas un comme ça (beaucoup trop chere pour ce que c'est), tu trouve mieux et avec ecran lcd pour la moitié du tarif, et tu vois ou ça en est en charge et t'as plus d'options/reglages... et puisque tu le mentionne Chezoit surement ça equilibre mieux un chargeur "plus poussé"
perso j'suis content du miens, et plus que ça meme, il me balance parfaitement mes 3S nano depuis plus d'un an, tjrs 4.19V sur les 3 elements, et apres verif au testeur c'est parfait c'est ça (hobbytech multi 80W dual power, clone en plus réçent du Imax B6AC 80 dual power il me semble), j'avais hesiter avec un dynamite et un absima aussi, bein je suis content de ne pas avoir prit l'absima pour une economie de bout de chandelles...
ps: parfait pour ta charge, ça ne doit pas chauffer quand ça chauffe en charge classic en general c'est qu'il y à un soucis ^^ t'as bien fait de changer... et le absima tu peut pas le ramener ou l'echanger pour problemes? car à mon avis la faute ne te revient pas, tu as du bien regler c'est pas non plus sorcier (mode nimh, tu rentre la valeur de la nimh et zou)
cdt
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 9:15
Aller deux liens totalement magiques, deux forums pour être exact.
RCGroups & RCTech, Deux Mines d'Or d'informations FullRC, dont des feedback très très poussés.
Je pense surtout que c'est le mode Auto qui a tué les nimh de @Teta45. @Gilou m'avait parlé de cette histoire, il y a très très longtemps (trop peut-être... ) et j'avais lu des retours qui avaient confirmé que ce n’était vraiment pas terrible. D'ailleurs je ne comprends toujours pas cette méthode de monter et descendre en pleine charge. (Il faut que je fasse des recherches là-dessus)
Les Nimh ça chauffe légèrement pendant la charge, d'où pourquoi les chargeurs classiques ont une prise de sonde de température pour accus. Cette dernière paramètre une coupure si la température max choisie est atteinte.
@Teta45
9 ans ! L'âge parfait pour un vrai RC !
Oui, garde l'Absima sous la main pour un éventuel passage en Lipo, mais ton Ez Peak Dual peut très bien faire l'affaire aussi de ce côté.
Sinon un point de la charte à respecter.
>Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. (explication de ce point)
@Teta45
Re: Nimh fondue
Sam 18 Juin 2016 - 9:52
ok
je vous remercie pour les infos
mons fils est tres content pour le moment
alors ca roule !!
desolée pour la charte, a l avenir je ne ferais qu une chose a la fois .
a bientot
alors ca roule !!
a bientot
