Mini revo du bugs
+9
Sbin
Molusk
TEAMSTORM11
13 participants
- Nombre de messages : 5570
Re: Mini revo du bugs
Jeu 30 Juin 2016 - 22:14
Merde, le quickrun 60A fait bien 38 de large, grrr, le ezrun 60A n'est pas etange grrr.
Et du coup le ezrun 80A dépassera d'environ 1cm si je le mets à droite du moteur, il dépasse de combien en le mettant à gauche ?
Nombre de messages : 1659
Jeu 30 Juin 2016 - 22:46
ecoute ça depasse de 2/3mm max et ça gene pas la carro, regarde ICI TEAMSTORM11 l'a lui aussi installer ça depasse de casi rien, parcontre faut gratter un peu le chassi comme il la fait lui aussi... il à lui aussi laisser son recepteur trx sans boitier et à inverser esc/recepteur sur le chassis
apres on est beaucoup à avoir installé le siedewinder 3 qui fait quand meme 49 x 38 x 20mm donc meme le quickrun 48.5(L)*38(W)*32(H) tu doit pouvoir l'installer
Jeu 30 Juin 2016 - 22:55
OK, mais du coup plus de boîtier étanche pour le recepteur grrrr
Ven 1 Juil 2016 - 11:03
bah comme je t'est dit, dans ce cas là si c'est important le waterproof quand il pleut ou tu roule sur un terrain humide tu place ton recepteur dans un simple ballon à gonflé, beaucoup procede ainsi
pour le reste c'est à toi de voir, perso le waterproof ne m'interesse pas je ne roule que quand il fait beau, mais chacun son utilisation (chez moi tout est etanche sauf le servo TGY), pour certains c'est important, mais rien ne t'empeche de conserver ton recepteur de façon stock et d'installer ton new esc coté esc stock, juste il depassera d'avantage...
niveau taille le plus adapter c'est sans contest le ezrun 60A, lui tu le place ou tu veux sans probleme vu ses dimensions mais il n'est pas waterproof, cependant il existe une version WP, le meme que le 80A, la ref c'est ezrun WP60A-SL si jamais... c'est celui-là (Dimension 46*34*35 fan inclu)
cdt
cdt
Ven 1 Juil 2016 - 11:11
@Bugsy
+1 avec @MiniSum
En 60A WP, il n'y a que le QuicRun WP 10BL60 qui est Waterproof.
A comparo avec le EzRun WP 80A, ce dernier est plus petit, plus puissant, programmable via la Box LED et surtout évolutif via les mises à jour possibles (ce qui n'est pas le cas sur le QuicRun)
Simu rapide.
Le QuicRun 34,02€ FDPI + Box LED 7,10€ FPDI
L'EzRun 42,57€ FPDI +Box LCD 20,1€ FPDI ou Box LED 7,10€ FPDI
41,12 pour le QuicRun
Contre 49,67/62,67€ pour L'EzRun.
Soit une différence de 8,55/21,55€....Bref quasiment rien avec une Box LED.
+1 avec @MiniSum
Simu rapide.
Ven 1 Juil 2016 - 11:26
MiniSum a écrit:cependant il existe une version WP, le meme que le 80A, la ref c'est ezrun WP60A-SL si jamais... c'est celui-là (Dimension 46*34*35 fan inclu)
En faite Chezoit comme je le mentionne sur mon prcedent msg il existe une version ezrun 60A WP, voir ci-dessus
tout pareil que mon 80A mais avec les specs du 60A (60A continu et 390A en burst)
@+ les rider's
Ven 1 Juil 2016 - 11:58
Je ne connaissais pas ce modèle.
Apparemment, il est ancien et il n'est plus très disponible.
Entre les deux,mieux vaut taper dans le 80A WP pour avoir les dernières mises à jour firmware/composant.
Ven 1 Juil 2016 - 12:27
re,
le 60A WP en tout cas est plus recent que le 60A classic, ils sont sortit ensemble les 60 et 80A waterproof (c'est des esc ezrun v2 tout les deux), donc à mon avis ça se tient à jour comme le 80A avec les dernieres maj en dates, je pense vraiment pas que ce soit un probleme avec le 60a si ça ne l'est pas pour le 80A, apres il est vrai que le 60A est un peu galere à trouver comparé au 80
oui perso je partirais aussi sur le 80A, mais bon niveau budget c'est un peu plus chere quand meme, apparament Bugsy veut depenser le moins possible donc sans doute qu'un quickrun 60A + carte led à 7e serait le meilleur des choix pour lui
mais tient j'y pense Bugsy, Karim vend sont combo ezrun 60A + carte voit avec lui peut-être, il fonctionne tres bien et est direct plug'n play avec prise traxxas... tu peut meme avoir le moteur qui va avec puisqu'il avait acheter esc + moteur à l'epoque j'suis sur y'a moyen de faire une bonne affaire si les frais de port sont acceptable...
cdt
cdt
Ven 1 Juil 2016 - 13:11
En fait le coté étanche me branche bien si un jour j'ai envi de rouler dans la boue par exemple, même si je pense ne jamais le faire, mais qui sait
Pour le quickrun, il est vraiment trop gros, donc ce sera soit l'ezrun en 60 mais pas étanche, ou le 80 mais étanche, niveau prix c'est kif kif, la seul différence c'est l'emplacement
La box led, je l'ai déjà eu avec le quickrun 150 ou 120A, je me souvient plus
Ven 1 Juil 2016 - 14:59
Salut salut,
Comme dis plus haut et comme tu l'a vu j'ai donc mon esc coter récepteur et mon récepteur coter esc (j'ai perdu personne ? Non ? Tant mieux)
Je suis en train de réfléchir pour rendre totalement waterproof le récepteur grâce à la conception d'un boitier, boitier qui seras créer grâce à une imprimante 3D.
Après si tu pars sur le WP80 tu seras tranquille si jamais tu change de moteur et tu auras aussi une marge assez importante donc tu limiteras la chauffe de ton esc
EDDIT du morceau de phrase manquant
Ven 1 Juil 2016 - 15:28
Tu parles de quel boîtier ?
ps. Sympa ton avatar !
@MiniSum
Surement Hobbywing a préféré positionner le 80A en priorité, ce qui est plus logiquement justification prix/specs.
@MiniSum
Ven 1 Juil 2016 - 15:33
Je parler du récepteur, c'est vrai que j'ai oublier une partie de ma phrase
PS: Merci Shelby GT500 rien de plus beau
Ven 1 Juil 2016 - 15:39
je repond à sa place lol ^^ (edit: à bein non il à repondu entre temps ) il parle du boitier recepteur qui le rend etanche, avec le 80A on à changer de place esc/recepteur sur le chassis et de fait le recepteur se retrouve à nu sans son boitier (pour moi c'est pas un probleme j'ai un spektrum mais eux le traxxas n'est pas etanche)
sinon bien vu le petit boitier en imprimante 3d, meme en fouillant un peu j'suis sur tu peut te trouver une boite qui correspond à ce que tu veut niveau taille Bugsy, puis tu l'enferme dedans
Sam 2 Juil 2016 - 11:33
Ok
Pour rendre étanche un récepteur, c'est très simple > Il faut le passer au Plasti Dip avec les prises connecter bien sûr !
Bien prendre soin de boucher tous les orifices, troues, jointure, etc.
Sam 2 Juil 2016 - 12:56
Ah oui, pas bêtes le coup du plasti dips
Nombre de messages : 657
Sam 2 Juil 2016 - 13:51
Yop'
Sur mon Rx Futaba (que j'utilisais en bateau), je l'ai ouvert, et j'ai coulé la carte PCB dans du silicone, ensuite, j'ai refermé et laissé sécher.
Le résultat est plus que concluant, testé en Offshore avec de l'eau dans la coque et plus aucunes coupures. Alors qu'avant, à la moindre goutte d'eau j'avais des tops radio
L'avantage, c'est que niveau esthétique, ça ne ce voit pas puisque le silicone est à l'intérieur
Sinon, si c'est juste pour roulé sur route humide (et non plonger dans les flaques d'eau ), peut être qu'une housse Dusty Motor pourrait suffire ?
Lun 4 Juil 2016 - 13:55
80A en commande
Lun 4 Juil 2016 - 22:32
Mer 6 Juil 2016 - 9:47
Batterie commandé aussi.
Si le moteur est HS, je pete un cable par contre
Normalement j'ai reçu le chargeur qui était vendu avec le revo, j'espère que c'est pas une grosse daube, et que je pourrais en tirer quelque chose
Mer 6 Juil 2016 - 10:01
hello,
super que finalement t'as prit le 80A, ça marche du tonerre meme en 3S (juste c'est mieux de mettre un ventilo 12V en 3S), oui j'espere aussi pour toi que le moteur est ok
à mon avis le chargeur c'est un origine voir un prise allume-cigare (sinon il l'aurait mentionné dans l'annonce je pense), tu n'en tirera pas grand chose et tot ou tard te faudra en commander un autre, mais si tu cherche sur ebay tu trouvera des Imax b6AC pour presque rien... apres essaye tu verra bien (un tcheker lipo serait top pour voir si ça à bien été charger, la lcd program box fait tchek lipo si jamais si tu veux faire d'une pierre deux coups)
cdt
cdt
Mer 6 Juil 2016 - 12:02
Non le chargeur est dans un gros carton jaune, mais difficile de donner le modèle par rapport a la photo.
Pour les lipos et même les autres batteries, j'ai déjà acheté le X120
Et j'ai déjà acheté un truc pour voir l'état de charge de mes lipos
Jeu 7 Juil 2016 - 9:09
D'ailleurs, tu n'as pas laissé de feedback sur le SmartGuard III
Prends différentes photos de ton chargeur, on va essayer de te donner le nom modèle.
Jeu 7 Juil 2016 - 10:55
C'est prévu pour les deux
Ven 8 Juil 2016 - 16:57
Batteries reçu
