Plomb
Plomb
Nombre de messages : 127
Plomb's E-revo brushless Empty Plomb's E-revo brushless
Dim 28 Aoû 2016 - 18:51
Salut à tous,voilà,j'ai craqué pour un E-revo brushless trouvé sur le coincoin!!!
Apres un gros nettoyage(merci à marcogti pour l'aide),pas mal de modification pour qu'il soit fiable,remise en place de cardans d'origine,dépose de pas mal de pieces alu,rajout d'un double ventilo sur le moteur,mise en place de renfort home made "marcogti" entre les basculeurs et le châssis,il a fait sa première sortie cette après midi!!!
Au top,ça me change du slash,avec lequel j'ai franchement pas eu le vent en poupe  pale
Set Up:
Electronique:
Moteur Velineon
Controleur MXL-6S
Type Batterie 2x3s 5000
Servos de direction Hitec HS-646WP
Télécommande Origine Traxxas Tsm
Réglage Controleur:
[b]Boite
Pignon moteur
Couronne 54
Slipper origine
Graisse de silicone:
Differentiel avant Origine
Differentiel arrière Origine
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arrière Origine
Options:
Chassis
Triangles RPM
Fusées
Jantes/Pneus Proline Badland
Basculeurs 90° P2
Carrosserie
etc...
Plomb's E-revo brushless 531155image695
Plomb's E-revo brushless 639701image822
Je n'ai pour le moment pas fais d'autres photos,pas eu le temps :cowboy:
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Plomb's E-revo brushless Empty Re: Plomb's E-revo brushless
Dim 28 Aoû 2016 - 19:00
Tu va bien d'amuser !! une belle bête !!
Vraiment utiles les ventilos ?? (j'ai presque la même config)
lloyd
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Dim 28 Aoû 2016 - 19:54
UN ERBE A la sauce Toulousaine ! Twisted Evil
Il y avait des cardans option Traxxas ?
Plomb's E-revo brushless Userba10
Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Dim 28 Aoû 2016 - 20:18
La sauce toulousaine c'esr avec un peu d'ail de Garonne et beaucoup de POWAAA
Nombre de messages : 1722
Dim 28 Aoû 2016 - 20:28
Oui il y avait des cardans acier mais c'est trop fragile pour nous :siffle:
Dim 28 Aoû 2016 - 23:14
Moi c'est l'inverse, qu'est ce que j'ai pu en casser des cardans en plastiques. Very Happy
SKYPPI
Nombre de messages : 7
Dim 28 Aoû 2016 - 23:26
Très sympa ce Revo !! Si je peux me permettre, tu devrais lui rajouter la housse dusty motors , tes ventilos resteront en vie plus longtemps.
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Lun 29 Aoû 2016 - 0:27
Des ventilo Yeah Racing, le top, comme moi, ça refroidit grave !
Belle config, pas mal d'options, ça doit clairement te changer du Slash, mais attention aux contacts avec le X-Maxx de @Marcogti et @Cobra, les caro n'aime pas trop...
J'ai failli venir avec vous cet aprèm mais c'était trop court pour moi à peine rentré de vacances tard hier soir, j'avais même pas d'accus chargés, mais au plaisir de rouler ensemble bientôt.
Par contre, c'est pas les Servo d'origine si? Et du coup tu as aussi le TSM ?
Lun 29 Aoû 2016 - 11:03
quelques images de la bête avant et après
le fameux sac
Plomb's E-revo brushless 446764273
oui il était pas super propre
Plomb's E-revo brushless 148883154
Plomb's E-revo brushless 349967157
Plomb's E-revo brushless 183054729
mais après un bon démontage, nettoyage et 2/3 modif (renforts version Revo Team Toulousaine,TSM,Heat Sink with Twin Tornado High Speed Fans...) c'est mieux
Plomb's E-revo brushless 356595IMG8170
Plomb's E-revo brushless 323075IMG8169
mais ! c'est mes roues :cowboy:
Plomb
Plomb
Lun 29 Aoû 2016 - 13:16
Merci Marco pour les photos!
@speedy31,les servos sont des Hitec et j'ai récupéré le tsm du Slash!
Nombre de messages : 5570
Lun 29 Aoû 2016 - 13:32
Il est propre maintenant, enfin il était propre :cowboy: :cowboy:
COBRA
COBRA
Nombre de messages : 115
https://www.youtube.com/channel/UCMaqxJWrm9LbqEH80tGNddw
Lun 29 Aoû 2016 - 18:14
c"est vrai belle machine qui marche très bien :sup:
Mais surtout il va pouvoir rouler avec nous sur le terrain de Blagnac.
@Speedy31
Pour le X Maxx c'est simple je commence à bien maîtriser les évitements mais sinon l'idéal pour vous c'est soit tu roule devant ou derrière mais si tu roule à coté faut maintenir une certaine distance de sécurité.
Mais franchement je fais attention et ça se passe bien
Plomb
Plomb
Mer 31 Aoû 2016 - 19:30
Quelle huile utilisez vous pour les amortisseurs,nous trouvons qu'il ne remonte pas bien quand on appui dessus!
Les ressorts arrière sont violet et bleu à l'avant et l'huile est de la 40 traxxas.
Quel reglage pour le slipper,je tords les cardans arriere Shocked
Peut être aussi regler le punch de l'esc?
Merci pour votre aide
Plomb
Plomb
Mar 6 Sep 2016 - 19:06
Apres demontage du cardan le plus abimé,un cailloux a du passer entre la fusée et le cardan,du coup,ca a bien poncé,ca a du meme certainement bloquer un peu!
Par contre,mon esc(MXL-6S)a le punch a 0,je pensais le modifier aux alentours de 30%,qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 1659
Mar 6 Sep 2016 - 21:02
@Plomb c'est toi qui voit, sachant qu'à 30% il sera un peu moins punchy que sur 0 Wink
perso rien à voir mais sur mon sidewinder3 j'ai laisser le reglage par defaut soit juste limité par les accus, le start mode lui est sur low
parfait ton erbe apres nettoyage je confirme, trop classe je veux le même lol :chapo: (manque juste les sway bar Cool )
Plomb
Plomb
Mar 6 Sep 2016 - 21:36
C'est surtout pour éviter de vriller les cardans,ou meme de les casser!
Je vais faire quelques essais,juste attendre qu'il fasse meilleur sur Toulouse affraid il fait tres chaud Shocked
COBRA
COBRA
Mar 13 Sep 2016 - 19:19
Je confirme il fait trop chaud y'a plus de grosses flaques pour mon X Maxx
:sors4: (à la recherche d'un point d'eau)
Plomb
Plomb
Mar 11 Oct 2016 - 18:16
Suite à pas mal d'essais,j'ai simplement bien réglé mon slipper et c'est très bien,pas touché au punch!
J'ai aussi modifié ma radio,raz le bol des piles,passage en lipo,ça fonctionne nickel😃
Mar 11 Oct 2016 - 20:05
T'as quoi comme radio?
Je me tâte aussi au passage en lipo scratch scratch
Plomb
Plomb
Mar 11 Oct 2016 - 20:41
Tqi tsm.
Ca se fait tranquillement 😃
Mar 11 Oct 2016 - 20:54
Ah ben si tu peux faire un petit topic ça serai top Wink
Plomb
Plomb
Mer 12 Oct 2016 - 18:56
Salut,j'ai mis un petit post la:
https://www.revopowaaa.com/t7175-lipo-pour-radio-emetteur-traxxas-tqi-tq3-tq2-tq-2-4-tx
Ah oui et je me suis refais une caro
Plomb's E-revo brushless 461340IMG2886
Mer 12 Oct 2016 - 19:46
Bahhh.... ils sont où les autocollants de la team REVOPOWWAA ?? Wink)
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Jeu 13 Oct 2016 - 22:03
+1 :siffle:
Ven 14 Oct 2016 - 7:11
+2 :siffle: :siffle:
