Oxmoz
Oxmoz
Nombre de messages : 64
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Empty Re: Rustler - Piece d'origine? Alu?....
Mer 14 Déc 2016 - 21:52
A quel niveau ?
Nombre de messages : 5570
Mer 14 Déc 2016 - 21:57
Au niveau du variateur
Ou t'as pas joué avec les clignotement vert et rouge de ta radiocommande ?
Mer 14 Déc 2016 - 21:59
Le freinage, . C'est le le contro qui le fait si je puis dire. Donc c'est forcément un paramétrage du contro. Voir la radio
Oxmoz
Oxmoz
Mer 14 Déc 2016 - 22:23
Ha faut que je regarde comment la réinitialiser
Oxmoz
Oxmoz
Mer 14 Déc 2016 - 22:24
Effectivement jai installés le module Bluetooth j'ai peut êtres appuyé ou il fallait pas
Mer 14 Déc 2016 - 22:29
Ah si t'as le module c'est facile à vérifier alors
Oxmoz
Oxmoz
Mer 14 Déc 2016 - 22:48
Je suis a 100 % braking donc ça viens pas de la. Une pieces ?
Oxmoz
Oxmoz
Mer 14 Déc 2016 - 23:18
J'ai enlever le module bluetooth, reset ma radio, (ça ma inverser la commande de direction mais pas grave), mais toujours rien, freinage casi-inexistant....
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Jeu 15 Déc 2016 - 7:16
La marche arrière fonctionne ?
Jeu 15 Déc 2016 - 8:22
@Oxmoz pense a éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle stp
Jeu 15 Déc 2016 - 8:23
alors c'est ton vario qui deconne
Je pense avoir le même problème sur le mini summit du gamin, j'ai quasi pas de frein Evil or Very Mad
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 13:34
Bizare le mon rustler a rouler 15 20h grand max.... J'ai deja réinitialiser la radio, ya autres chose que je peut réinitialiser ?
Sinon oui la marche arrière marche nikel
Pizz
Pizz
Jeu 15 Déc 2016 - 13:50
Tu as fait la mise à jour via l'application Traxxas ?
Il ne va pas plus vite en marche arrière qu'en marche avant ? Est-ce qu'il freine quand tu es en marche arrière ?
En gros, est-ce que la marche avant et la marche arrière ne se sont pas inversées vu que tu as eu l'inversion du servo ?
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 14:00
Oui j'ai fait la maj via l'application. Faut que je teste le frein en marche arrière alors. Si il sont inversé je peut faire quoi ? En tt cas merci a vius de prendre le temps de m'aider
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 14:03
Ps : pour le moment j'ai viré le module et réinitialiser la radiocommande. Mais pas de changement
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 14:17
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Screen13
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 14:30
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Screen10
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Screen11
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Screen12
Pizz
Pizz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:02
J'ai eu le problème avec une mise à jour, la marche avant et la marche arrière étaient inversées ... Traxxas (enfin, MRC) m'a remplacé la radio et le récepteur sous garantie.
Depuis, j'évite les mises à jour ...
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:08
Super.... Mais du coup je contact qui pour la garantie ? J'ai acheter le rustler chez rc diffusion
Pizz
Pizz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:33
D'abord vérifie si c'est bien inversé.
Ensuite, tu peux contacter ton revendeur car il doit acheter le matériel Traxxas chez RMC (fournisseur/grossiste pour la France).
Tu dis que tu as contacté Traxxas US, qu'ils t'ont dit de contacter RMC et que RMC a dit de voir ton revendeur Wink
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:39
Je test se soir mais de tte façon c le module qui à foutu la merde. Il le prendront en garantie
Pizz
Pizz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:48
Ce n'est pas le module BT, c'est l'application et les mises à jour.
Il suffit de regarder le nombre de personnes qui se plaignent sur le forum Traxxas ...
Perso, j'ai deux radios/récepteurs traxxas TQi et les premières mises à jour (celle de la première connexion) n'ont pas posé de problème, ce sont les 2 suivantes (celles de Juillet si mes souvenirs sont bons) qui ont provoqué un problème sur une radio et un récepteur. L'autre n'a pas eu de problème.
Depuis, je coupe le data quand je connecte mon téléphone.
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 15:55
Mais on devrai pourvoir revenir au ancienne version non ?
Oxmoz
Oxmoz
Jeu 15 Déc 2016 - 16:06
Rustler - Piece d'origine? Alu?.... - Page 4 Screen14
Jeu 15 Déc 2016 - 16:17
si la marche ar et av sont inversé, il suffit de changer deux branchement sur le moteur Wink
