Nombre de messages : 657
[Help] Choix d'un chargeur
Mar 15 Nov 2016 - 22:42
Je posséde actuellement un chargeur Turnigy Accucell 8150 en 150W (qui a au moins 5ans...) couplé à une alimentation Graupner.
Jusqu'à présent je ne chargeais que des petites lipos (2S 2200mAh), à 2 ou 3C, pour un temps de charge d'une vingtaines de minutes par pack.
Maintenant, j'ai besoin de charger de plus grosse lipos (2S 5000mAh et qui peut être du 3S 5000mAh par la suite), hors là c'est chargement à 1C et environs 60 minutes de charge par pack
Faut pas être pressé de rouler
Du coup, je cherche un bon chargeur qui serait capable de charger plus rapidement.
Bref, un truc un peu plus récent, fiable et efficace, mais tout en étant intuitif.
J'ai cherché un peu sur le net, mais il y en a tellement que je m'y perd...
Qu'avez vous à me proposer ?
Nombre de messages : 1722
Re: [Help] Choix d'un chargeur
Mer 16 Nov 2016 - 4:53
si jamais
le duo 200 de Plomb
le duo 200 de Plomb
- steshhRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Ven 18 Nov 2016 - 13:26
Bonjour
Moi je fais le choix de charger un 1C mais 6 lipos en parallèles
Voir ici à quoi cela ressemble https://www.revopowaaa.com/t15051-bloc-d-alimentation-12vdc-de-serveur-modifie-plus-de-60a#229634
A pas cher
2 x http://www.flashrc.com/icharger/14471-chargeur_106b_250w_12v_icharger.html
https://hobbyking.com/fr_fr/4mm-banana-plug-with-6-x-xt60-plug-charging-harness.html
https://hobbyking.com/fr_fr/jst-xh-parallel-balance-lead-2s-250mm-6xjst-xh-1.html
Alim 550w
A plus cher
http://www.flashrc.com/icharger/14475-chargeur_306b_1000w_12v_icharger.html
Alim 1000w
A pas cher
Alim 550w
A plus cher
Alim 1000w
Sam 19 Nov 2016 - 9:14
@Marcogti, pour ce genre d'article, je prèfère partir sur du neuf
@steshh, Ah oui, là c'est du lourd niveau charge
Mais je ne pense pas avoir besoin d'aussi gros
Par contre le Icharger 106B que tu à mis en lien, serait il plus efficace que mon actuel ?
Pourrais je l'utiliser avec mon alim ?
Enfait, le choix d'un chargeur pour grosse lipos est vachement plus compliqué que ce que je pensais
Jeu 24 Nov 2016 - 14:38
Sympa ton alim, 40A.
J'ai la même, mais sous un autre rebadgage.
Qu'est que ce que tu as comme budget BigMax ?
Jeu 24 Nov 2016 - 14:56
Oui l'alim est top, avant j'avais la plus petite en 13A de mémoire, mais elle a griller, du coup j'avais repris plus gros en prévision d'un changement de chargeur
Pour le budget, disons 200€ grand grand max, si ça peut être moins c'est mieux
Après, vu que c'est un achat sur le long termes et que les accus c'est quand même hyper sensible et pas donné, je préfère mettre le prix dans un bon chargeur plutôt que de vouloir économiser quelques €uros au détriments de la qualité et de la fiabilité
Jeu 24 Nov 2016 - 15:33
13A...ca va un moment.
Voici une petite liste de chargeur.
L'iMax Reste mon préféré.
G.T.POWER T610 Touch Screen 200W. Environ 34€ FDPI
(comparaison niveau prix avec le rebadgage Turnigy...)
Tactile/DC 10-18V/200W/10.0A/6s Max
Specs Prix/Prix...incomparable.
Imax RC x350 Environ 185€ FDPI
Tactile/DC 11-18V/350W/15.0A/6s Max
G.T.POWER A620 400W Environ 72€ FDPI
DC 10-18V/400W/20.0A/6s Max
Specs Prix/Prix...incomparable là aussi.
iMax X400 Environ 120€ FDPI
Tactile/DC 10-18V/400W/20.0A & 15A/DUO/6s Max
Thunder Power TP820HVC Environ 220€ FDPI
DC 10.5-18V/400W/20.0A & 15A/DUO/8s Max
ISDT SC-620 Environ 72€ FDPI
Tactile/DC 10-18V/500W/20.0A/6s Max
Specs Prix/Prix...incomparable là encore.
SKYRC 1000W Environ 160€ FDPI
DC 13-30V/1000W/40.0A/8s Max
iCharger 306B Environ 155€ FDPI
Tactile/DC 4.5-38V/1000W/30.0A/6s Max
Bien case taxe, il faudra compter 20/30%.
EDIT.
Liste mise à jour.
EDIT.
Liste mise à jour.
Ven 25 Nov 2016 - 17:49
heu comment dire ... du lourd c'est plutôt ceci !
http://www.flashrc.com/icharger/14463-chargeur_4010duo_2000w_12v_icharger.html
Il y deux philosophies si tu acceptes de charger en parallèle:
- Soit tu achète progressivement 2 "petits" chargeur 10A et 250w (ca passe très bien sur une alim 575 w)
- Soit tu achète un "moyen" chargeur 30A et 1000W (ca passe avec deux alim de serveur)
Moi au final j'ai pas choisi car j'ai pris les deux( deux 106B+ et un 306B)
Bon avec ce non choix, j'ai étalé les dépenses sur plus d'un an
Dim 27 Nov 2016 - 13:21
Dim 27 Nov 2016 - 16:38
Pour moi aussi mais j'ai un collègue qui en a deux comme ça
Dim 27 Nov 2016 - 23:16
C'est vrai que les specs font rêver.
Il faut avoir l'alim ou les alims (en série) qui suivent derrière.
@Molusk
N'hésites pas si tu as des questions.
@Molusk
Mar 13 Déc 2016 - 22:00
J'ai enfin pu comparer les différents liens cités plus haut, mon choix aurais plus tendance à se porter sur le "X400"
Sinon, j'ai vu le Orion Advance Duo qui avais l'air pas trop mal, mais à priori plus distribué (hors stock partout)
Il y a aussi le Dynamite Prophet qui me tenterais bien, qu'en pensez vous ?
Niveau qualité, fiabilité ça donne quoi ?
- Nombre de messages : 5570
Mar 13 Déc 2016 - 22:14
Ayant goûté au x120, je partirai sûrement aussi sur le x400.
Par contre il me faudrait une autre alimentation
