lololj7351
Nombre de messages : 35
Soucis de charge Empty Soucis de charge
Sam 26 Nov 2016 - 10:14
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter d'occasion un summit avec tous les accessoires.
Presque jamais roulé, état impeccable, châssis nickel pas de griffes.
Je suis allé hier acheter 2 accus lipo 4500 Mah 2c car les anciens me paraissaient HS.*
1 accus sur les 2 ne montait pas en charge et stagnait pendant près de 4h.
Bref, hier soir je charge mon accus neuf, pas de soucis, le chargeur s'arrête bien une fois la charge termniée.
Ce matin je veux charger les deuxième accus neuf et la rebelotte, même soucis que les anciens.
La charge stagne voir même descends en voltage (8, 7.8, 7.75, 7.7 ....).
Je pense à un soucis du chargeur non ?
Soucis de charge Empty Re: Soucis de charge
Sam 26 Nov 2016 - 11:30
je pense qu'effectivement c'est un soucis de ton chargeur . qu'est que tu as comme chargeur ?
et explique moi comment tu charges tes lipos ? pour bien identifier le problème scratch
Myka
Myka
Nombre de messages : 70
Sam 26 Nov 2016 - 13:32
Il faudrait nous préciser le modèle du chargeur? Wink
Mais si le problème persiste avec des nouvelles batteries, soit tu fais une erreur lors de la mise en route de la charge, soit cela provient de celui-ci.
Plomb
Plomb
Nombre de messages : 127
Sam 26 Nov 2016 - 15:16
Ou bien des cellules très mal équilibrées sur certains de tes lipos,même neuve,une lipo peut être défectueuse,ce qui peut expliquer un temps très long de charge/équilibrage!
lololj7351
Sam 26 Nov 2016 - 21:20
Le chargeur est un maxxtrax 680 AC+
je recharge les lipo en mode balance 4.7V et 4.5A
la première nickel mais pas la deuxième.
Les deux sont neuves et testées devant moi par le vendeur.
Sam 26 Nov 2016 - 21:48
Si tu atteste que les lipos sont bon, c'est forcément le chargeur. Mais pourquoi tu arrives à charger un lipo et pas l'autre ? Tu les charges à la suite ?
lololj7351
Sam 26 Nov 2016 - 22:35
oui je les charge à la suite.
Nombre de messages : 5570
Sam 26 Nov 2016 - 22:37
Et ton chargeur n'est pas chaud ?
lololj7351
Sam 26 Nov 2016 - 22:38
non justement il est froid, il ne chauffe pas et est ventilé de toute façon.
Sam 26 Nov 2016 - 22:40
Il t'indique quoi ton écran niveau charge
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 9:17
Pour la première batterie, elle se charge jusque 8.4V après le chargeur m'indique END.
Pour la seconde, il monte en charge, et stagne à 7.9,7.6,7.7 ça dépend.
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 9:26
Parfois même le voltage descend ......
Mon chargeur m'a indiqué ce matin SHORT ERR. Sur la doc, Court-circuit en sortie ..........
Je vais jetter un oeil  sur les fiches de connexions qui ne doivent pas être bien serrées je pense......
Dim 27 Nov 2016 - 10:43
Tout d'abord, essaye d'éditer tes messages à une heure d'intervalle Charte
Est ce que tu as réessayer de recharger le deuxième aujourd'hui ? Pour voir si ça fait la même chose ?
Mais pour moi c'est le chargeur qui est en cause
Dim 27 Nov 2016 - 10:44
@ lololj7351
Ils font combien de S/voltage tes lipos ?
Soucis de charge Userba10
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 11:20
ce sont des 2S 25C
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 16:48
J'ai essayé mon summit ce matin.
Rien dans le sac.
Je tente de recharger les lipo cet après-midi après 3 heures de repo des batteries.
La première 8.4V et la charge arrête au bout de 5 minutes.
L'autre j'ai toujours le même soucis.
Soucis de charge Img_4612
Soucis de charge Img_4611
La charge n'évolue pas et stagne 7.82 à 7.83 ...... mais jamais plus haut.
Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire là .....
Dim 27 Nov 2016 - 16:54
Attend, t'es lipos sont des 4500mh et sur la photo 2, il est à 6442mh ???? Ton lipo est plus que charger il me semble.
Essaye de charger à 2A, parce que la tu dépasse grave affraid
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 17:10
Le vendeur me dit de charger à 4.5A et 7.4V ......
C'est ce qui est réglé sur le chargeur.
Je dois réduire l'ampérage de charge ?
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 17:17
Voilà le réglage
Soucis de charge Img_4613
Dim 27 Nov 2016 - 18:56
Ton vendeur ne t'a pas menti ou dit des conneries, moi j'ai un chargeur double rb avec alimentation séparée et quand je le mets plus de 2A, il dépasse toujours la valeur maximale du lipo. C'est pour ça que je te dit de faire un test à 2A pour voir. Ça va être plus long mais bon. En tout cas tu dépasse la capacité du lipo et c'est pas très bon. Surtout de 2000mh.
lololj7351
Dim 27 Nov 2016 - 20:00
ok je viens de le faire après avoir vu ton message de 17h00.
J'ai testé sur un lipo qui m'a été vendu avec le RC.
Effectivement, les deux se sont bien chargées au maximum sont stagner ou descendre en Voltage et le chargeur s'est arrêté de lui même.
Je fais le test maintenant sur la lipo neuve qui me chagrine.
Verdict dans la soirée ou la nuit Razz
En tout cas je vous remercie tous encore pour vos conseils.
Dim 27 Nov 2016 - 21:06
:croisé: Wink
Dim 27 Nov 2016 - 23:11
A moins qu’il les charge en 2C. (si son alim/Chargeur/accus le permet of course)
Bref, attendons de voir si ca se charge correctement.
lololj7351
Lun 28 Nov 2016 - 13:13
Un peu de nouvelles,
Les batteries sont ok, le gros roule !!!!!!!!!!!!!!
J'ai enfin pu faire une petite session de 10 minutes pendant midi alors qu'avant, 1 minutes suffisait pour qu'il ne roule plus !
Merci à vous tous de vos conseils précieux !
Me reste à trouver maintenant quelques spots sympas pour faire un peu de franchissement sans boue (aux dire du vendeur, il vaut mieux éviter quand même ...)
lololj7351
Lun 28 Nov 2016 - 21:34
Bon je reviens vers vous encore une fois Mad
Après une petite séance ce midi de 10/15 minutes, le voyant du summit sur le récepteur était encore au vert.
J'ai tout débra,ché pour le refaire tourner ce soir et au bout de 5 minutes à peine, voyant rouge et réduction de la vitesse car batteries à plat me dit la doc.
Ce soir après repo des lipo, recharge, la première ok la seconde problème .... Evil or Very Mad
Le chargeur m'indique une erreur de déconnexion de la batterie alors que tout est correctement branché.
Je refais le test avec la première tout est bon ....
Je dois vous avouer que pour 15 minutes de plaisirs c'est des heures de galères avec ces putains de batteries de merde là je n'en peux plus !
Vous avez une idée de ce qui a pu bien ce passer sur cette batterie ?
