lololj7351
Nombre de messages : 35
Summit réglage Jeux boite de vitesse ? Empty Summit réglage Jeux boite de vitesse ?
Mar 6 Déc 2016 - 9:58
Bonjour à tous,
Est il possible de régler le jeux de pignonerie de la boite de vitesse ?
Je m'explique, RC à l'arrêt, je peux la faire avancer/reculer de 6/7 cm sans que la transmission n’entraîne le moteur.
J'ai vérifié le jeux sur le moteur / grande couronne plastique c'est ok.
J'ai vérifié le jeux des différentiels avant / arrière + arbres de transmission, c'est ok aussi.
C'est vraiment dans la boite de vitesses qu'il y a pas mal de jeux je trouve.
A votre avis ?
Nombre de messages : 1722
Summit réglage Jeux boite de vitesse ? Empty Re: Summit réglage Jeux boite de vitesse ?
Mar 6 Déc 2016 - 11:51
ouvre ta boite et contrôle les pignons
mais sur c'est pas normale d'avoir autant de jeu (6/7cm)
je viens de vérifié j'ai un peu de jeu mais cela ce situe au niveau du moteur (rotation de l'axe aimants)
le moteur à beaucoup tourné et dans quels conditions eau boue sable ?
voila les conditions dans lesquels j'ai pu roulé et fumé un moteur ...
Summit réglage Jeux boite de vitesse ? 68351520120205161002
surtout celle la
Summit réglage Jeux boite de vitesse ? 370589IMG7561
la boue faut bien rincer à l'eau claire après
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 11:57
non jamais beaucoup roulé.
Et très propre.
Je l'ai eu d'occasion, le châssis n'était même pas griffé.
En deux utilisations je l'ai plus griffé lol
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 11:59
il y a de l'huile dans la boite ?
Mar 6 Déc 2016 - 13:31
non pas d'huile dans la boite
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 14:19
ok merci je voir à démonte ça alors
Nombre de messages : 5570
Mar 6 Déc 2016 - 15:09
T'a regardé ton slipper?
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 15:23
j'ai le slip propre oui pas de soucis Twisted Evil
c'est l'embrayage entre la boite et le grand pignon avant le moteur c'est ça ?
Mar 6 Déc 2016 - 15:29
lol! oui c'est ça :sup:
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 15:30
Il y a quoi à regarder à ça ?
Je sais que l'on peut le serrer plus ou moins pour qu'il patine ou pas ..... mais c'est tout ce que je sais
Mar 6 Déc 2016 - 15:39
regarde s'il bouge quand tu fait reculer ou avancer la voiture.
Ton pignon moteur est bien serré?
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 15:41
alors non il bouge pas j'ai regardé.
il ne bouge que quand le jeux dans la boite(je suppose) arrive en bout de course
Et le callage pignon / moteur est refait car trop serré au départ
Mar 6 Déc 2016 - 15:58
Bon ben t'as plus qu'a démonter la boite alors Wink
lololj7351
Mar 6 Déc 2016 - 16:00
c'est ce que je me doutais ..... ;S
bon ca va le faire.
Ca fait 2 semaines que je l'ai et toujours pas pu rouler plus de 5 minutes avec Very Happy
Mar 6 Déc 2016 - 16:14
essai de déconnecter le servo de boite et fait un test manuellement
peut etre le palonnier du servo qui à lâché ou le servo qui fonctionne mal
Nombre de messages : 1509
Mar 6 Déc 2016 - 18:43
d'origine il y a quand mm pas mal de jeu dans la bote du summit
LEM a d'ailleurs sorti une pièce pour remédier a ça
mais 7cm me semble beaucoup, quoique, en tenant compte du jeu de l'ensemble de la transmission, c'est possible (la pièce coupable c'est la ref tra3985x)
lololj7351
Mer 7 Déc 2016 - 8:18
C'est cet ensemble de pignons c'est ça ?
Summit réglage Jeux boite de vitesse ? Traxxas_Output_Gears_33T_E_Maxx_E_Revo_Summit
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Mer 7 Déc 2016 - 8:35
Pour moi c'est normal comme jeu. Moi aussi j'avais été surpris par cette amplitude mais en fait c'est exactement les pignons que tu montre en photo qui sont en cause. c'est ce qui enclenche la petite vitesse ou la grande.
Mer 7 Déc 2016 - 8:45
je suis d'accord avec toi @Nickostarr on vois mieux sur cette photo le jeu qu'il peu y avoir
après il as peux etre aussi une usure ou une casse sur une de ces pièces
