- quadman30Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Suppression boite vitesse
Dim 4 Déc 2016 - 17:30
Je suis en train de convertir mon revo nitro en brush..
Savez vous si il existe un kit pour supprimer la boite de vitesse, j'ai déja viré la marche AR...
merci de votre retour
- Nombre de messages : 5570
Re: Suppression boite vitesse
Dim 4 Déc 2016 - 18:51
Faut juste bloquer la boîte en 2, cherche sur le fofo, y a un tuto dessus
Édit : voilà le lien
https://www.revopowaaa.com/t5679-mono-vitesse-seconde-bloquee-pour-boite-de-transmission-3-3?highlight=Bloquer+la+bo%EEte+en+2
Dim 4 Déc 2016 - 19:39
Lun 5 Déc 2016 - 10:27
C'est un b revo ou e revo que tu fais ?
Lun 5 Déc 2016 - 13:26
un vieu revo nitro que je transforme en brusless
Lun 5 Déc 2016 - 13:30
Ça j'ai bien compris, c'est juste que si tu gardes ton châssis alu, c'est un b revo donc le sujet n'est pas dans la bonne catégorie, d'où ma question
Lun 5 Déc 2016 - 13:33
pourquoi c'est pas le meme le chassis ?
Lun 5 Déc 2016 - 13:55
pas du tout
Lun 5 Déc 2016 - 14:03
ok .. et difference entre b revo et e revo ?
Nombre de messages : 1659
Lun 5 Déc 2016 - 14:17
slt,
bein un e-revo c'est celui vendu en tant que tel avec le chassis plastique directement en brushless, un b revo est un brushless revo issu d'un revo thermique à la base et il possede le chassis alu (c'est ce qu'on appel une conversion), voilà la difference
appelé l'un e-revo et l'autre b-revo meme s'ils sont tout deux revo et electric brushless permet de savoir de suite auquel on a à faire, car ils ne sont pas identique...
cdt
cdt
Lun 5 Déc 2016 - 14:32
e revo : chassis plastique , boite avec rapport plus long ( pas les mêmes fixations ) , diff différent ( a l'intérieur ) et bac a lipos
b revo : chassis alu , modifier la boite de vitesse , acheter un kit de conversion pour moteur brushless
différence , e revo plus stable car meilleur gravité
Lun 5 Déc 2016 - 14:34
ok merci des infos .. donc la "gearbox" n''est pas la meme entre les 2 ou c'est comptable
Lun 5 Déc 2016 - 14:45
Pas compatible, faut modifier le châssis
Lun 5 Déc 2016 - 17:10
ah flute pas comptatible a quel niveau entre *axe des fixation ? ou autres
Lun 5 Déc 2016 - 17:19
regarde mon post
Lun 5 Déc 2016 - 17:30
Super infos
oui effectivement et il n'existe pas de kit traxxas ou autre pour supprimer cette boite sur le révo ...
