Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Re: Revo 3.3 de Baptiste
Dim 26 Mar 2017 - 11:24
La seconde passe un peu vite mais sinon c'est plutôt bien. Niveau température c'est impeccable
Si tu trouves qu'il va bien comme ça, ne touche rien
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Dim 26 Mar 2017 - 11:31
Alors je laisse comme sa
Merci !
Merci !
- Nombre de messages : 5570
Dim 26 Mar 2017 - 16:11
Ça a l'air bon
Dim 26 Mar 2017 - 16:20
Tant mieux
Jeu 20 Avr 2017 - 18:24
Bonjour à tous !
Des nouvelles du REVO !
Niveau moteur pas de problèmes il ronronne
Par contre j'ai toujours mon problème de servo gaz/frein
Pour que vous compreniez mieux le problème je vous mets une vidéo
Ps : la batterie était pleine j'avais à peine roulé 5 mins avec
Nombre de messages : 388
Jeu 20 Avr 2017 - 19:10
Pas mal tes réglages
Content pour toi
Content pour toi
Jeu 20 Avr 2017 - 19:46
Oui le problème c'est que maintenant je ne peux plus rouler plus de 5 mins
Jeu 20 Avr 2017 - 20:11
Batterie nimh h. s. Et/ ou optidrive défectueux, ça m'est arrivé
Jeu 20 Avr 2017 - 21:27
J'espère que cest la batterie :/
Elle charge plus d'une heure quand je la met en charge lorsque loptidrive deconne comme sa
Ven 21 Avr 2017 - 10:41
L'optidrive : tu peux virer ça sans souci : tu ne vas pas passer la marche arrière en roulant
Ton accu : peut être un servo qui force de trop ? ton accu est vieux? Pas d'humidité dans le boitier radio?
Ven 21 Avr 2017 - 10:51
Euh sur la batterie maintenant que j'y réfléchis il y avait plein d'essence avant que je change mon reservoir ^^
Pensez vous qu'une décharge / recharge peut avoir un effet ?
Dim 23 Avr 2017 - 14:45
Un bon séchage, et decharge recharge, oui ça peut être bien.
Au passage : Attention quand meme avec l'essence, c'est du nitromethane..... ça peut vite prendre feu.....
Sam 15 Juil 2017 - 11:16
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous quand a ce problème concernant la perte de contrôle du gaz et du frein.
Comme je n'ai pas bcp roule ces derniers temps je n'ai toujours pas régler ce problème.
Pensez vous qu'il vaut mieux que je commande d'abord une nouvelle batterie pour essayer ou tout loptidrive ou encore retirer ce dernier même si je sais pas encore comment faire
J'attends donc votre avis
Sam 15 Juil 2017 - 12:05
L'optidrive ne sert qu'à enpecher de passer la marche arrière quand le véhicule roule.
Perso je commanderai que la batterie chez jennysrc
Dim 16 Juil 2017 - 9:11
Tu peux enlever l'optidrive complètement sans souci.
Si tu veux un optidrive : j'en ai un neuf qui dort depuis plusieurs années : pour les frais de port il est à toi
Dim 16 Juil 2017 - 15:40
Salut !
Merci à vous deux
Je vais commencer par commander une nouvelle batterie et apres je te contacterait si j'ai besoin d'un optidrive
Je vous tiens au courant quand au reste de mes aventures
Sinon j'espère ne pas avoir bientôt un problème de boîte car la dernière fois en passant la marche arrière sa faisait pas un beau bruit
Merci à vous deux
Sam 12 Aoû 2017 - 11:54
Re bonjour tout le monde !
J'ai finalement passé commande pour une batterie chez Jennys rc et en rajoutant quelques dollars jai tout de suite repris un boîtier optidrive ainsi que les câbles de l'ez start qui commence à s'effilocher
Jai charge la batterie et fait deux runs de plus ou moins 15 et RAS
Je pense donc que mon problème venait de la batterie puisque qu'il survenait à peine 5 minutes après que je commence à rouler
Bref tout marche nickel pour le moment
Sam 12 Aoû 2017 - 13:20
Parfait alors
Dim 10 Déc 2017 - 11:49
Hello les revovistes
Bon le revo marche toujours nickel pour l'instant mais hier j'ai roulé un peu dans la neige et ce ne s'est pas si cela vient de ça ou du choc a la fin mais en tout cas j'ai fait fondre ma couronne 38T
Bref vu que c'est en plastique ça ne m’étonne pas trop mais ou est ce que je pourrais en avoir une plus solide a l'avenir ? ( et si jamais vous pensez que j'ai crame ma couronne a cause d'un réglage quelconque je suis preneur )
Merci d'avance
Merci d'avance
- arnaud1984Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 24
Dim 10 Déc 2017 - 11:59
Tu n'as pas accéléré comme une brute ? On dirait que tu as trop tiré sur le moteur et que toute la transmission a surchauffé. Il faut y aller molo sur la gâchette sur les surfaces qui n'adhèrent pas (comme la neige). Comme en voiture sur sol glissant, tu ne démarres pas en première pleine balle... sinon tu vas faire du sur place et ton moteur va chauffer.
Tu dois pouvoir trouver une couronne en acier sur tous les sites marchands de modélisme entre autres. Si tu as la référence traxxas de la pièce c'est encore plus simple de trouver.
Dim 10 Déc 2017 - 12:18
Non j'ai pas tirer plus dessus que d'habitude apres c'est pas très grave
T'as pas une marque a recommander en particulier ?
Dim 10 Déc 2017 - 12:20
Essaie ce site : http://www.robinsonracing.com/catalog/revo33.html
Dim 10 Déc 2017 - 12:27
Robinson c'est le top
Si ta couronne à fondu, c'est que le slipper à chauffé, donc patiné
Dim 10 Déc 2017 - 12:33
Oké je vais voir de ce côté la alors
Mais cela peut venir d'un mauvais reglage entre le pignon moteur et la couronne ?
Dim 10 Déc 2017 - 13:22
Si ça fond c'est que ça chauffe, un mauvais réglage d'entre dents, Ça bouffe les dents
