Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Nombre de messages : 5570
Revo 3.3 de Baptiste - Page 19 Empty Re: Revo 3.3 de Baptiste
Sam 1 Déc 2018 - 21:13
Faut jouer avec les caoutchouc  Wink et peut-être la positionné différemment  Wink
Mais si tu le bouge de plus d'un cm, y a vraiment un soucis, après si c'est 1 mm, ça passe, Wink
Baptiste57
Baptiste57
Nombre de messages : 493
Sam 1 Déc 2018 - 22:08
Oké d'acc je verrais ça avec le tout neuf de toute manière Smile
HS : Je suis en pleine commande de pièces et les 3/4 des sites us n'ont pas le droit d'expédier du traxxas hors du pays ça deviens compliqué Evil or Very Mad
Dim 2 Déc 2018 - 1:02
Oui,sur ebay ça passe, jennysrc aussi Wink
Baptiste57
Baptiste57
Mar 25 Déc 2018 - 15:25
Bonjour à tous !
Alors déjà Joyeux noel en espérant que vous avez été gâtés ( mes cadeaux arrivent sur le post de mon MERV ) Smile
Je voulais juste savoir ce que ça pourrait donner les jantes/pneus du e revo 2 sur le revo ? Smile
Avez vous des retours ?
Merci !!! Et fêtez bien !
Baptiste57
Baptiste57
Ven 28 Déc 2018 - 16:20
Reee
Sûrement le dernier pb de 2018 sur le revo il avance dès que le moteur est démarré donc selon vous ça vient du slipper ou cloche d’embrayage ? Quand je desserre le slipper logique elle avance plus mais quand j’accélère non plus ^^
Voili voilou merci d’avance !
Adoc
Adoc
Nombre de messages : 89
Ven 28 Déc 2018 - 17:12
je pense qu'il faut que tu refasses le neutre de ta télécomande
Baptiste57
Baptiste57
Ven 28 Déc 2018 - 17:39
Et je fais ça comment ? Smile
Adoc
Adoc
Ven 28 Déc 2018 - 17:58
la procédure est détaillée sur le manuel, si tu ne l'as pas vas sur le site de traxxas
Baptiste57
Baptiste57
Ven 28 Déc 2018 - 19:54
Re,
C'est bien cette ligne qui me concerne ?
Revo 3.3 de Baptiste - Page 19 Revo10
Si oui j'ai essayé la démarche mais le problème reste présent Smile
Nombre de messages : 1212
Ven 28 Déc 2018 - 20:13
Bonjour
Revo qui avance tout seul
ressort d'embrayage cassé
Démonte ton moteur et fait tourner la cloche à la main
s'il y a un point dur c'est le ressort
Joyeuses fêtes a tous
Charles
Baptiste57
Baptiste57
Ven 28 Déc 2018 - 20:19
Salut Charlus
C’est ce que je pensais faire
J’ai encore des masselottes d’embrayage et un ressort que tu m’avais envoyé
Je vous tiens au courant
Ps : du nouveau arrivé sur la page de mon MERV Twisted Evil
Baptiste57
Baptiste57
Sam 29 Déc 2018 - 14:36
Alors effectivement après changement du ressort le revo n'avance plus au démarrage
Par contre après réglage de l'entre dents et slipper serré quasi à fond j'ai l'impression que le revo patine au démarrage, il monte en tours mais n'arrive pas à se lancer comme avant
Je pense que ducoup c'est lié au slipper mais quelle partie dans le slipper peut avoir un problème ?
Encore merci pour tout ! Smile
Sam 29 Déc 2018 - 20:11
Si le slipper est serré a fond, c'est plutôt l'embrayage Wink
Baptiste57
Baptiste57
Sam 29 Déc 2018 - 21:46
Quel pièce au niveau de l’embrayage alors ? Possible de mal monté les masselotes et le ressort ?
Sam 29 Déc 2018 - 21:53
L'embrayage lui même, si le slipper ne peut pas patiner, c'est lui qui patine Wink
Baptiste57
Baptiste57
Sam 29 Déc 2018 - 22:50
Tu n'as pas une ref ? Je vois pas trop ce qu'il faut changer en fait :honte:
Sam 29 Déc 2018 - 23:00
Ben c'est se sur quoi tu mets le ressort Wink
Baptiste57
Baptiste57
Dim 30 Déc 2018 - 0:10
Les masselottes ? Si oui elles ont été changés en même temps Smile
Dim 30 Déc 2018 - 5:33
Alors elles sont mal monté ou mortes Wink
Dim 30 Déc 2018 - 10:04
bonjour
peut-etre du gras dans la cloche ou sur les patins..
ou alors les patins mal montés
vérifie cela...
Charles
Baptiste57
Baptiste57
Dim 30 Déc 2018 - 13:21
Re
Comme toujours tu as eu le bon diagnostic Charlus Wink
Après nettoyage intensif et remontage le problème a l’air d’être résolue mais comme il fait pas très beau dehors j’ai pas pu tester longtemps Smile
Je vous tiens au courant !
Baptiste57
Baptiste57
Dim 6 Jan 2019 - 15:34
Bonjour !
J'ai sortit le revo aujourd'hui et le problème de patinage est bien réglé.
Par contre je sais plus ce qu'était mes réglages avant mais aujourd'hui c'était catastrophique j'en ai fait une vidéo, en fait le ralenti est bien trop haut mais quand je le réduit la voiture calle à chaque coup de frein.
En fait le problème c'est que le moteur baisse en régime quand je freine au lieu de se stabiliser au ralenti
Bref j'appelle les connaisseurs en thermique à me donner leur avis Smile :
Revopowaaa Twisted Evil
Sonny69
Nombre de messages : 218
Dim 6 Jan 2019 - 18:05
Tu n aurais pas une prise d air ?
Baptiste57
Baptiste57
Mer 9 Jan 2019 - 16:17
Rebonjour,
Après avoir essayé diverses solutions telles que des réglages radios / trims / fin de course et divers réglages moteurs le constat es toujours le même et je pense pouvoir donné plus de précisions :
- le ralenti est bien trop haut et le revo monte dans les tours/ cherche à avancer (réglage slipper bon)
- lorsque je freine le ralenti diminue et si je maintien le revo fini par caller
- si j'accélère il avance mais monte plus dans les tours que la normale
- il chauffe aussi rapidement
Ducoup vous pensez plus que le problème pourrait être une prise d'air ou un réglage à reprendre à nouveau ? (sachant que j'ai déjà essayer de le régler sans améliorations jusqu'a mtn?
Allez merci à tous vos futurs avis/réponses !! Smile
Baptiste57
Baptiste57
Sam 26 Déc 2020 - 20:15
Heyyyy !
C'est l'heure de déterrer la page de mon Revo avec toutes mes questions Laughing
Non en vrai tout va bien juste je voudrais bien passer sur un embrayage 2 ou 3 points avec masselottes en alu car je trouve que je dois les changer vraiment très souvent Smile
Du coup je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un en a ou connait des pièces de bonne qualité ?
J'aimerais bien changer ses chaussures aussi je voulais prendre des seben racing mrf6 mais plus possible d'en trouver apparemment Rolling Eyes
En attendant bonnes fêtes :cowboy:
