Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Nombre de messages : 5570
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Empty Re: Revo 3.3 de Baptiste
Mer 10 Fév 2021 - 20:25
-Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 20210215
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 20210213
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 20210214
Bon je pense qu'en limant la platine,  ça devrait passer,  j'avais sûrement la flemme  Smile
Baptiste57
Baptiste57
Nombre de messages : 493
Mer 10 Fév 2021 - 21:14
@Bugsy je sais pas si c'est que moi mais perso j'arrive pas à voir tes photos Laughing
Mer 10 Fév 2021 - 22:31
Exact, je fais ça demain de l'ordi Wink
Baptiste57
Baptiste57
Mer 10 Fév 2021 - 23:22
Pas de soucis ! Merci d’avance 🙂
Jeu 11 Fév 2021 - 11:58
C'est fait Wink
Baptiste57
Baptiste57
Jeu 11 Fév 2021 - 12:06
Yep parfait ! Plus qu'à trouver le meilleur prix et commander tt ça Razz
Baptiste57
Baptiste57
Dim 14 Fév 2021 - 15:10
Tout est commandé plus qu'à attendre un peu pour pouvoir reviser et refaire tourner le revo Very Happy
Lun 15 Fév 2021 - 14:56
Pour rebondir sur les photos de @Bugsy, il suffit juste de limer un peu la plaque arrière qui maintient les ressorts et un peu le capot du Ez-Start.
Sinon ça m'a l'air nickel. Tiens-nous au jus.
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Userba10
Baptiste57
Baptiste57
Dim 21 Fév 2021 - 15:32
Hello !
J'ai bien reçu toutes les pièces alors aujourd'hui j'ai commencé à démonter et nettoyer tout l'arrière du revo !
J'me suis ensuite mis à m'occuper du moteur en lui-même, assez fier de moi j'ai réussi à le démonter sans trop galérer et sans tout casser je crois Razz
Je pose quand même des photos du piston / chemise mais je pense qu'il est en bon état :
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1114
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1113
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1115
Bon par contre j'ai bien fait de l'ouvrir, et je pense savoir pourquoi j'avais du mal à le faire tourner correctement, le roulement d'entrée du vilebrequin est complétement hs !
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1116
D'où ma prochaine question, comment sortir et changer ces roulements ? (me semble qu'il faut faire un passage au four ?)
Merci d'avance !!  Twisted Evil
Baptiste57
Baptiste57
Dim 21 Fév 2021 - 20:03
Heeeeelp je viens de voir que ma bielle est marquée j'espère que je peux quand même la réutiliser...
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1118
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1119
Et est-ce que c'est normal que cette bague sorte comme ça ?
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1117
Dim 21 Fév 2021 - 23:35
Ouch, je te conseillerais de ne plus l'utiliser ! Elle est dead.
Sa dérépartition des masses pourrait la faire disloquer à grande vitesse...je te laisse imaginer la suite.
C’est le roulement avant hs qui a désaxé le vilebrequin, ce dernier s'est retrouvé avec un léger angle de bascule, ce qui a frotté sa partie arrière contre la bielle. La patte arrière du vilebrequin n'ayant plus le même parallélisme dans la bague de la bielle (dû à l'angle), cela a fait pression sur cette dernière et ça l’a légèrement délogé vers l’arrière. Il faut que tu check chaque partie de chaque pièce et surtout l'arrière du vilebrequin
Tu es bon pour racheter une bielle : TRA5224
Pour retirer les roulements.
Il faut utiliser la méthode du four.
Tu as encore du taff. cyclops
Si tu as des questions, surtout n'hésites pas.
XDG 71 aime ce message
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Lun 22 Fév 2021 - 0:24
Exactement comme dit le boss
il est dead de chez dead à changer si tu veux pas tout exploser
Baptiste57
Baptiste57
Lun 22 Fév 2021 - 9:01
Oui c'est bien ce que je pensais malheureusement ! Sad
Les autres pièces ça a l'air good, j'ai comparé à un autre vilebrequin que j'ai en stock il est exactement pareil, pas de marques
Sinon pour les roulements au décapeur thermique ça pourrait aller aussi selon vous ?
XDG 71
XDG 71
Lun 22 Fév 2021 - 13:15
Pour sa préférence au four sa va aller tout seul les roulements vont tomber seul Very Happy Very Happy
XDG 71
XDG 71
Lun 22 Fév 2021 - 13:17
Baptiste57 a écrit:Oui c'est bien ce que je pensais malheureusement ! Sad
Préférence met le au four les roulement vont tomber facilement pendent 5Mn ou 10Mn Very Happy Very Happy Very Happy
Baptiste57
Baptiste57
Lun 22 Fév 2021 - 16:29
Bon le roulement du milieu est sorti mais celui à l'entrée impossible de le bouger le pb c'est que la bague intérieure est plus dessus donc impossible de le pousser dehors...
Si jamais y a une solution miracle ? :honte:
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Lun 22 Fév 2021 - 17:33
Une fois ton moteur chaud, tu pourrais utiliser une pince à écartement pour agripper ta cage depuis l'extérieur.
Avec un peu de bol, la cage est marquée légèrement par l'usure et tu as un "chemin" de roulement à l'intérieur.
Une autre solution serait un taraud : en commençant à mordre dans la cage, tu auras une prise pour tirer la cage.
Baptiste57
Baptiste57
Lun 22 Fév 2021 - 18:21
Mmhh oui j’ai déjà essayer mais rien ne bouge :/
XDG 71
XDG 71
Mar 23 Fév 2021 - 17:30
Baptiste57 a écrit:Bon le roulement du milieu est sorti mais celui à l'entrée impossible de le bouger le pb c'est que la bague intérieure est plus dessus donc impossible de le pousser dehors...
Tu a une photo ont regarde sa ?? Histoire de voir si j'ai pas le même problème
Baptiste57
Baptiste57
Mar 23 Fév 2021 - 18:07
Oui bien sûr, tiens :
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1122
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1121
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1120
Sinon j'ai trouvé une solution alternative, j'ai sorti les roulements de mon ancien bloc, je l'ai nettoyé et je pense prendre celui là si j'arrive pas à sortir le roulement du bloc là :honte:
XDG 71
XDG 71
Mer 24 Fév 2021 - 0:35
Ah je vois moi c'est différent j'ai sa moi impossible de le sortir
C'est carrément la bague roulement extérieur était coincer et tout le reste et sorti
Baptiste57
Baptiste57
Mer 24 Fév 2021 - 18:31
Bon aller on va pas s'arrêter après ces quelques imprévus, il va tourner ce revo Twisted Evil
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1123
Ishaa
Ishaa
Mer 24 Fév 2021 - 18:44
:respect:
Baptiste57
Baptiste57
Mer 24 Fév 2021 - 20:15
@Chezoit  @Bugsy ces joints fournis avec le ressort vont où ? Very Happy
Revo 3.3 de Baptiste - Page 21 Img_1124
Mer 24 Fév 2021 - 21:19
Un joint d'échappement et le ressorts qui fait le tour du moteur pour tenir la platine, regarde mes photos
