Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Baptiste57
Baptiste57
Nombre de messages : 493
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Empty Re: Revo 3.3 de Baptiste
Ven 2 Avr 2021 - 13:24
Ce qui est étrange c'est que je l'ai déjà démonté bien 3-4x et tout est nickel là, pas de fissures, rien de tordu ou quoi, joints neufs...
Oui je pense fait ça parce que pour être honnête j'en ai un peu marre de mettre et sortir le bloc moteur lol!
Édit : le seul joint que j’ai pas changé c’est le joint dans l’entrée moteur, ça pourrait fuir autant à cause de celui là ? (Il a l’air en bonne état)
Et si je veux le changer je le sors et en met un nouveau comment ? Ça a pas l’air évident
Ven 2 Avr 2021 - 14:48
Oui tu peux le changer ça ne mange pas de pain, comme on dit.
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Userba10
Nombre de messages : 5570
Ven 2 Avr 2021 - 15:26
Commence part changer ce joint avant de prendre le carbu alors Wink
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Ven 2 Avr 2021 - 19:29
Tu parle du joint intérieur de l’emplacement le carbu c'est bien sa ??
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Img_2018
Baptiste57
Baptiste57
Ven 2 Avr 2021 - 19:31
Oui je parle de ce joint
Comment je sors l’ancien ?
Ven 2 Avr 2021 - 19:39
Un cutter
XDG 71 aime ce message
Baptiste57
Baptiste57
Ven 2 Avr 2021 - 19:49
Et le neuf va tenir tout seul dedans ? J’ai un peu de mal à y croire
Ven 2 Avr 2021 - 21:09
Ben oui, soit y a une gorge au fond, soit une butée, donc le joint prend sa place entre la butée et le carbu.
Baptiste57 aime ce message
XDG 71
XDG 71
Sam 3 Avr 2021 - 1:04
Je te ferais une vidéo vite fait après
Baptiste57
Baptiste57
Sam 3 Avr 2021 - 8:32
D’accord merci bcp ! Smile
XDG 71
XDG 71
Sam 3 Avr 2021 - 15:07
Voila la photo et vidéo
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Img20231
Baptiste57
Baptiste57
Sam 3 Avr 2021 - 20:04
Merci pour la photo et la vidéo malheureusement j’arrive pas a voir la vidéo, je crois qu’elle est privée Smile
XDG 71
XDG 71
Dim 4 Avr 2021 - 10:44
C'est bon DSL j'ai mis public dit moi quand ta fini regarder je supprime
Baptiste57
Baptiste57
Dim 4 Avr 2021 - 10:54
Parfait merci j’ai regardé la vidéo ! Smile
Je vais essayer je vous tiens au courant ! Wink
Baptiste57
Baptiste57
Jeu 8 Avr 2021 - 19:38
Bon et bien joint changé, test effectué et toujours pas concluant
J’ai toujours ma fuite et le moteur tourne tres très riche avec les réglages d’origine, l’essence coule dehors par le pot
XDG 71
XDG 71
Jeu 8 Avr 2021 - 19:45
hum faut nous une photo de tes fuit ou vidéo ont veux voir sa avec toi
Baptiste57
Baptiste57
Ven 9 Avr 2021 - 9:33
Je vais essayer mais pas évident à filmer à cet endroit Very Happy
Baptiste57
Baptiste57
Ven 9 Avr 2021 - 15:13
Bon j'ai essayé de faire une vidéo, je peux pas faire mieux désolé , au moins on voit ce qui se passe (j'arrive pas à en voir plus que sur la vidéo non plus), ça coule sur le châssis au niveau du passage du volant moteur
Je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose mais je pense quand même que ça vient du carbu en lui même (les joints côté moteur sont neufs et j'ai changé la durite à l'arrivée du carbu)
Je pense qu'avec un carbu neuf ça devrait solutionner le problème non ? ça peut pas vraiment venir d'autres choses ?
XDG 71
XDG 71
Ven 9 Avr 2021 - 20:34
Je vois un peux près d’où sa sort tes fuite sois tes joint roulement sont mort le roulement devant sois tes petits
Bouchon carbu qui sont bon a changer
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Img_2019
Baptiste57
Baptiste57
Ven 9 Avr 2021 - 20:55
Tous les joints sont neufs je viens de les changer :S
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Ven 9 Avr 2021 - 21:00
Du même avis que @XDG 71, je pencherais plus pour le carbu vu comment ça gicle.
La seule fois que j'ai vu ça c'était la vis du pointeau de desserré mais quand tu as changé tes joints tu as dû checker.
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Sans_t10
Vérifie également que tu n'as pas de fissure au niveau du carter du carbu. Je viens de voir la photo de XDG et on croit voir une fissure donc ça me fait penser à ça.
Revo 3.3 de Baptiste - Page 25 Img_2032
EDIT: tu as répondu pendant que j'écrivais Laughing
Baptiste57
Baptiste57
Ven 9 Avr 2021 - 21:18
Le truc c’est que j’ai changé tous les joints ET le corps du carbu également (merci Charlus) donc j’avoue que je comprends pas trop ce qui deconne...
Au pire des cas je peux en acheter un neuf mais je voudrais juste être sûr que ça va régler mon problème (j’arrive pas trop à comprendre pourquoi en changeant les joints et le corps du carbu ça fuit tjrs)
Ven 9 Avr 2021 - 21:19
T'as changé le bloc aussi non?
Baptiste57
Baptiste57
Ven 9 Avr 2021 - 21:42
Oui je l'ai changé aussi Very Happy
Ven 9 Avr 2021 - 22:30
Et la fuite était déjà là ?
