- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
[ok]Montage prise TRX A2pro
Dim 19 Mar 2017 - 10:05
j'ai besoin de changer la prise sur un lipo tout neuf (turnigy nano-tech 4400mA en 3s) j'ai des prises TRX de chez A2Pro ( http://www.a2pro-online.com/connecteur-trx-or-male-femelle-2-paires.html ).
Je sais pas trop comment ça se monte tout ça... es qu'il faut souder ou es que ça s'enffiche direct avec le fil? J'ai un soudeur et de la gaine thermo, je me pose la question de qu'el serai le meilleur montage... à mon avis la soudure mais j'ai l'impresssion que ça ne va pas passer.
Merci pour vos lumières!
Re: [ok]Montage prise TRX A2pro
Dim 19 Mar 2017 - 11:19
Je n'ai plus l URL, mais tu trouveras des tuto sur YouTube![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Il ne faut pas mettre de soudure au delà du trait (oui il faut souder !!), sinon, ça coince lorsque tu vas insérer les parties métalliques dans la partie en plastique.
Édit : https://youtu.be/Lh4GDo9JekQ
Elle est très bien, je trouve, cette vidéo
Nombre de messages : 1659
Dim 19 Mar 2017 - 11:22
Dim 19 Mar 2017 - 11:26
Par contre, perso, je ne coupe le câble de le lipo, mais je desoude à chaque fois les anciennes prises
- SbinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Dim 19 Mar 2017 - 17:20
C'est clair mais les anciens connecteurs ne le permettent pas tout le tempslloydnet a écrit:je ne coupe le câble de le lipo, mais je desoude à chaque fois les anciennes prises
Soude bien du coté des rayures sinon tu es bon pour recommencer!
Mer 22 Mar 2017 - 8:38
hello,
oui coupé les cables du lipo c'est pas cool... mais je n'ai pas eu le choix :/
par contre les cables sont de gros diamètre du coup c'est vraiment très juste après pour tout mettre dans la partie en plastique... Les lipo sont des 3s.
L'enffichage des prises male/femelle ça force pas mal c'est normal?
Mer 22 Mar 2017 - 11:08
si ta une dremel meule un peu la soudure et enleve l'exces pour que sa rentre, pour l'encapsulage dur oui sa doit etre normal si elles sont neuves, apres tout depend y'a des prises trx de mauvaise qualité aussi, c'est des vrais les tiennes? qu'est-ce que tu appel gros cable combien de awg? faut un bon fer et ça ira (mini 60W, optimal 80/100w)
Mer 22 Mar 2017 - 15:16
ce sont des A2Pro c'est plus tot de bonne qualité. Pour le fer je n'ai pas eu de problème pour la soudure en elle même mon fer a deux puissances j'ai un bouton sur la poignée dessus pour envoyer plus de watts.
le fil c'est du 10awg bon je m'en suis sorti mais c'est moins bien ajusté que les prises trx d'origine faut dire que les mienne sont rodées aussi...
Mer 22 Mar 2017 - 20:32
il faut aussi bien respecter la notice : il y a normalement un marque au delà de laquelle il ne faut pas avoir de soudure, sinon la partie métallique est difficile à insérer dans la prise en plastique.
Après il faut forcer tout de même un peu pour insérer la partie métallique, c'est normal : ce n'est pas sensé se retirer tout seul![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
