Problème soudure prise Traxxas
+11
fu fu
stan77100
15 participants
Nombre de messages : 1059
Problème soudure prise Traxxas Empty Problème soudure prise Traxxas
Mer 20 Juil 2011 - 15:42
J'ai reçu mes lipos life aujourd'hui et j'ai déjà un problème. ( j'ai jamais souder ces connecteurs, j'ai toujours pris des Deans)
Problème soudure prise Traxxas Img_0216
La plaque metallique n'est pas totalement plaqué contre le contour en plastique donc je n'arrive pas à connecter les prises males/femelles.
Problème soudure prise Traxxas Img_0217
Nombre de messages : 1697
Problème soudure prise Traxxas Empty Re: Problème soudure prise Traxxas
Mer 20 Juil 2011 - 16:22
Tu ne t' est pas trompé de plaque métallique car elles sont différentes légérement entre les prises males et femelles Question
Je doit avouer que j' en c**e pour les souder a chaque fois aussi mais jamais eu de probleme d' emboitement.
Mer 20 Juil 2011 - 16:27
Ah!
Le problème c'est que j'ai tout mélangé, Arg ><; y'a pas moyen de savoir qui va avec qui?
Mer 20 Juil 2011 - 16:31
Sujet déplacé. Smile
Il faut aussi que tes soudures ne dépassent pas le trait. Wink
Problème soudure prise Traxxas Ztrx-310
Mer 20 Juil 2011 - 16:39
:+1a:
J' avais oublier sa sinon la plaque métallique ne rentreras pas completement dans la prise
Pour les différencier si c' est comme les prises hobbyking il y a une lettre sur les prises et les plaques métalliques A et B et apres suffit mettre les plaques avec le A avec les prises qui ont le A et la meme chose pour le B
Mer 20 Juil 2011 - 16:41
Ceci devrais t'aider. Wink
Problème soudure prise Traxxas Sans_t21
Mer 20 Juil 2011 - 18:58
Repère A sur la prise et sur les cosses pour les femelles
Repère B sur la prise et sur les cosses pour les mâles
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lh4GDo9JekQ#t=204
https://www.youtube.com/watch?v=CQ-Y58r_3cI
Mer 20 Juil 2011 - 20:48
Gsxzera a écrit:Repère A sur la prise et sur les cosses pour les femelles
C' est pas plutot l' inverse Question
Mer 20 Juil 2011 - 20:59
Jeu 21 Juil 2011 - 2:25
J'ai essayé les connecteurs Traxxas Hobbyking VS ceux d'origine et je n'achetrai plus jamais de connecteur Traxxas chez Hobbyking.
La raison est que l'assemblage est laborieux et pas parfait.
Aucun souci avec ceux d'origine Traxxas.
Jeu 21 Juil 2011 - 2:32
J'ai deux sachets encore fermés des pseudo prises Traxxas.
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en souder, par contre j'ai pu les tester sur des lipos que Charles m'avait vendus (je ne t'oublie pas ! Wink) et je n'ai rien remarques niveau incompatibilité. (Contro vraies prises Traxxas, lipo non)
Peut-être c'est au niveau de la soudure que c'est une vraie tannée ?
Problème soudure prise Traxxas Userba10
Jeu 21 Juil 2011 - 2:37
Pas de problème au niveau compatibilité.
Il faut faire très attention à ne pas mettre trop d'étain.
Le problème est l'assemblage. Et la qualité des pièces ne semble pas régulière.
J'ai d'origine et les HK. Ils ont été soudé de la même manière, adéquatement, et je n'ai jamais eu de souci avec les Traxxas.
Certain HK semble OK tandi que d'autre Mad
Jeu 21 Juil 2011 - 2:42
Moi avec la QUANTITÉ de connecteurs de chez Hobbyking que j'ai acheté pour les batteries que j'ai soudé (environ 42 batteries de soudées) je n'ai eu des soucis qu'avec 2 connecteurs donc moi je les apprécient beaucoup.
Mais le sujet principale est le problème que Furion as rencontré, c'est TRÈS simple à régler, moi avant de faire pénétrer la patte dans le connecteur, je la plie un petit peu vers la face de plastique sur laquelle elle doit être collée, juste pour être sur que le chemin d'entré sois COMPLÈTEMENT dégagé et le tour est joué Wink
Jeu 21 Juil 2011 - 2:43
Patoff a écrit:Il faut faire très attention à ne pas mettre trop d'étain.
:+1b:
Perso je les trouves un peu galère a souder, je préfère souder des PK (plus simple et plus rapide pour moi). Smile
Jeu 21 Juil 2011 - 2:51
Je n'ai aucun RC qui exige des connecteurs "High current".
Pour la facilité (compatibilité au accu Hobbyking), je prévois passer aux connecteurs XT60.
Jeu 21 Juil 2011 - 2:59
@Patoff
Je vois ce que tu veux dire > La finition n'est pas top sur l'ensemble d'un sachet.
@Revotom's
Idem en PK 8mm, tous mes véhicules.
Ainsi, je peux passer mes lipos d'un véhicule à un autre si besoin.
Sinon j'ai trouvé justement une vidéo qui explique comment souder et assembler des prises HB/Traxxas.
Jeu 21 Juil 2011 - 3:05
Moi je trouve plus simple de pratiquement utiliser toutes les même prises sur tout nos RC !!!!
Et les Simili Traxxas font très bien l'affaire !!!!
Jeu 21 Juil 2011 - 3:07
@Chezoit
Pas mal ta vidéo. Very Happy
Jeu 21 Juil 2011 - 3:10
Même technique que les prises Traxxas.
D'ailleurs en parlant de vidéo, je n'arrive plus à mettre la main sur celle de Traxxas.
Jeu 21 Juil 2011 - 10:39
Ah oui pour les hobbyking mais les Traxxas c' est l' inverse.
J' avais jamais remarquer d' ailleurs que c' etait l' inverse. Razz
Jeu 21 Juil 2011 - 14:20
Les prises HobbyKing sont effectivement un poil plus délicates à monter...
un poil plus fragiles aussi......mais beaucoup moins chères Very Happy
pour ce qui est de la cosse qui ne se colle pas complètement contre la partie en plastique..... la solution consiste à tordre légèrement la cosse afin que quand on la rentre en force , le bout de la cosse soit bien plaqué
Jeu 21 Juil 2011 - 20:35
Perso, j'ai commandé des connecteurs sur Ebay..Avez vous un site fiable pour que je puisse commander des "vrais connecteurs".
Merci d'avance, sinon j'ai quand même réussi à souder mes connecteurs et qu'es-ce que ça arrache le 6s pfouaaaaa ><, c'est trop bon!!
Sinon, je compte raccourcir les fils de mon moteur, je n'est pas besoin de recommander des connecteurs vario/moteur, je peux récupérer les anciens connecteurs?
Merci d'avance, bientôt petite video en 6s héhéhé :p
Jeu 21 Juil 2011 - 20:52
C'est vrai que dans le lot prises HobbyKing il peut y avoir des cosses légèrement tordues, mais Il suffit les redresser avant des les monter.
Par contre par rapport à la vidéo, je conseille de passer un coup de dremel ou de papier abrasif sur la partie que l'on va souder sur la cosse jusqu'à ce que l'on voit le cuivre. (Je ne l'avais pas fait quand j'ai fait cette photo)
Problème soudure prise Traxxas Cosse10
Ensuite pour assembler le fil et la cosse, je ne chauffe par dessus comme dans la vidéo, mais sous la cosse et j'attend que l’étain qu'il y a sur le fil se liquéfie.
Comme ça on est sur que l'étain de la cosse et du fil ont bien fusionné. Sinon il y a de grande chance de faire du collage et non de la soudure.
( Je fais tenir la casse dans un étaux pour pouvoir souder par dessous, mais il doit y avoir d'autre solution pour la fixer pour pouvoir chauffer par dessous)
Le principal pour faire de bonne soudure et rapidement, c'est de faire une bonne préparation:
Ponçage (Mise à part le fil) et dégraissage des éléments à souder.
Jeu 21 Juil 2011 - 23:41
Tu n'est pas obligé de sabler, tu peux utiliser de la pate à souder ca fait très bien l'affaire !!!!
Dim 24 Juil 2011 - 14:00
Problème résolu, j'ai ressouder ce matin et puis plus de problème, j'avais mis les plaques métalliques à l'envers !!! >< :honte:
