Mon E-Max 3905 Castle
+5
Titi
Tex
9 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- TexRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 205
Ven 24 Mar 2017 - 15:53
Je vous présente mon E-Max 3905.
Il a était envoyé le 22/03 donc il y a 2 jours les lipos ont étaient chargé avant l'envoi et j'ai quand même roulé 28.12 minutes tout a l'heure bien ou pas ?
- Traxxas E-Max 3905
- Moteur Castle 2650kv
- Variateur 4s
La carrosserie (hyper mt sport +) a un certain vécu lol par contre autour des pièces amortisseur etc, c'est plutôt en bon état "je trouve".
AVANT
ARRIERE
Par contre la radio je ne connais pas du tout.
Pour le reste le voici en zoom aussi.
Voilà j'attend vos questions et surtout conseils, merci de me lire.
- Variateur 4s
AVANT
ARRIERE
- Nombre de messages : 5570
Re: Mon E-Max 3905 Castle
Ven 24 Mar 2017 - 17:01
Pour le conseil, et bien le casse pas
Ven 24 Mar 2017 - 17:09
Mais lol je vais faire tout pour, mais j'aime beaucoup les jump.
Nombre de messages : 28121
Ven 24 Mar 2017 - 19:25
Le contro me semble juste, tu as sa ref, please.
Il faudra renforcer juste renforcer un peu le châssis pour du big bash...à la Toulousaine !
Ven 24 Mar 2017 - 19:31
Ven 24 Mar 2017 - 19:49
Mouep mouep... à surveiller niveau température.
Ven 24 Mar 2017 - 19:51
il a une bonne gueule : )
ça semble être un modèle initialement avec 2 moteurs (titan ?) remplacés par un Castle brushless.
Ven 24 Mar 2017 - 19:53
Je pense que c'est celui la oui.
Nombre de messages : 420
Sam 25 Mar 2017 - 8:03
Je confirme c'est à la base 2 titan 550 mais il l'a modifier avec un brushless (comme moi :p ) et à boucher le trou du deuxième moteur. Je rejoint les avis disant de surveiller l'ESC.
Sam 25 Mar 2017 - 8:18
Sam 25 Mar 2017 - 12:55
Bonjour, les évaluations sont toutes bonnes sur le sites de ventes.
Sam 25 Mar 2017 - 13:22
On s'en fou des évaluations, on parle des caractéristique de l'ESC
Dim 26 Mar 2017 - 0:43
Petit test histoire de voir son comportement.
Nombre de messages : 1659
Dim 26 Mar 2017 - 7:51
ah ouais mais t'as un jardin de fou toi pour rouler
(goolrc c'est du hobbywing il me semble)
Dim 26 Mar 2017 - 10:22
Bonjour, oui pour tester sa va après j'aime bien les bois, ou circuit BMX.
Bon la je charge une batterie et mon chargeur (neuf) a fait au démarrage comme un mirage qui décolle (en très faible) juste le bruit c'est normal ?
Dim 26 Mar 2017 - 12:02
Sympa la vidéo. Il a la pêche le e-maxx !
Pour le bruit de décollage je pense que ça doit être la mise en rotation du ventilateur
Dim 26 Mar 2017 - 12:31
Merci @lloydnet bon le chargement se passe bien.
Une autre question svp, une fois le chargement fini c'est noté 100% et je vois exemple 2553mAh en gros a chaque fois sur chacune de mes lipos, pourtant c'est des 5000mAh ???
Dim 26 Mar 2017 - 14:05
Je ne connais pas ton chargeur, mais parfois, certains chargeurs ont des limites de durée de charge (pour ne pas trop charger les lipos si elles restent sans surveillance). Idem pour la capacité max de charge : il faudrait regarder dans les réglages.
Je me demande si ton chargeur ne serait pas le même, ou une déclinaison de celui de cette notice
Il faut aussi parfois régler le chargeur vis à vis de la lipo à charger. La charge se mesure surtout en V.
Dim 26 Mar 2017 - 14:39
Chargeur Zen Z60, réglé (seul) sur 5000mAh et avec la coupure time désactivé (manuellement).
Zeen Chargeur Z60
- Présentation :
Chargeur simple Sortie
Alimentation en 230V prise EU
Compatible avec le logiciel "Charge Master" de chez SkyRC
Zeen Chargeur Z60
- Caractéristiques techniques:
Tension d'entrée : 230V Secteur.
60Watts en 230v AC
Puissance de charge max. : 60W
Plage courant de charge : 0.1 - 6A
Plage courant de décharge : 0.1 - 2A
Courant d'équilibrage : 50mA, 300mA ou OFF
Nombre d'éléments LiIon/LiFe/LiPo/LiHV : de 2S à 4S
Nombre d'éléments NiCd/NiMh : de 6S à 8S
Batterie Plomb acceptée : de 6V à 12V
Mesure de la tension interne de chaques éléments
Fonction voltemetre
10 programmes de charge enregistrables
Dimensions : 106x112x52mm
Poids : 310gr
Zeen Chargeur Z60
Zeen Chargeur Z60
- Présentation :
Zeen Chargeur Z60
60Watts en 230v AC
Fonction voltemetre
Poids : 310gr
Zeen Chargeur Z60
Dim 26 Mar 2017 - 20:24
Y'a t il un réglage de la valeur max. de mAh ? (il y a cela sur le mien)
Dim 26 Mar 2017 - 22:59
Heuuu désole pour mon ignorance, mais je vois cela comment car sans lipo j'ai pas l'impression de pouvoir entrée dans le menu ?
Nombre de messages : 1509
Lun 27 Mar 2017 - 10:01
ou ta lipo n’était pas complétement vide
tu as moyen de vérifier la tension des cellules ?
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 27 Mar 2017 - 10:20
Oui voilà juste avant la charge 3.81v et 3.70v et la je charge en balance toujours a 5A.
(aujourd'hui 10h18)
ps : fin de charge de 2 lipos
- 1er lipo 2649mAh chargé et 4.20v / 4.20v
- 2ém lipo 2576mAh chargé et 4.20v / 4.20v
Donc 3.8v et 3.7v permet de faire vivre plus longtemps les lipos ok, mais a quoi cela sert t-il de prendre des 5000mAh si c'est pour ne pas les utiliser ?
Vous êtes TOUS au alentour de 3.7v ? personne plus bas ?
(aujourd'hui 10h18)
Lun 27 Mar 2017 - 19:33
Si tu es à 4.20V pour chaque, c'est nickel !
Oui, tu pourras lire qu'il ne faut JAMAIS vider complètement une LiPo, sinon c'est la mort de celle-ci, voire cela peut être dangereux. C'est comme cela.
Ensuite le "5000" n'a rien à voir avec le "3.7 ou 4.2". Il ne faut pas confondre Intensité (A) et Voltage (V).
Il me semble qu'il existe des pages expliquant tout cela sur le forum, sinon tu pourras trouver cela en faisant une recherche simple sur Google
Lun 27 Mar 2017 - 20:26
Je ne confond pas Voltage et Ampérage je dis juste que quand je suis a 3.7v je n'ai utilisé qu'environ 2500mAh donc je ne suis pas au 20% (si je me souvient bien) qu'il faut laisser a une lipo, mais plutôt environ 40/50%.
Ceux qui logiquement me laisse croire que je peux descendre à 3.6v pour voir le gain et plus bas du moment que je n’atteigne pas les 20% sauf si le chiffre est faux voilà pourquoi j'attend l'avis de plusieurs d'entre vous.
