Tex
Tex
Nombre de messages : 205
Mon E-Max 3905 Castle  - Page 4 Empty Re: Mon E-Max 3905 Castle
Dim 9 Avr 2017 - 15:01
Merci pour les conseils je cherche toujours de bonnes lipos, j'ai trouvé souvent avec les stats que je recherche au complet, mais je ne sais pas si la marque est bonne.
Par contre celle la ont l'air bien, mais je ne vois pas bien le fil pour l'équilibrage donc je ne sais pas si c'est un bon.
Mon E-Max 3905 Castle  - Page 4 Gens-a13
Mon E-Max 3905 Castle  - Page 4 Gens-a15
Mon E-Max 3905 Castle  - Page 4 Gens-a14
GENS ACE B-50C-5000-2S1P - Caractéristiques
- Capacité 5000mah
- Voltage 7.4v
- Taux de décharge 50C
- Coque rigide
- Connecteur prise DEAN
- Equilibrage JST XH
- Longueur 138.5mm
- Largeur 46.5mm
- Hauteur 24.5mm
- Poids 280.2gr
Nombre de messages : 1659
Dim 9 Avr 2017 - 15:29
celle-là sont nickel c'est clair Wink
pour le cable d'equilibrage c'est ok les gens-ace ont un cache par-dessus mais c'est bien jst-xh comme tes lipos actuel et casi toutes celles du marché Wink donc meme prise que tes lipos 2s actuel
pour moi c'est pas loin d'etre ce qui se fait de mieux au niveau rapport qualité/prix que ces derniers gens-ace 50/100C black, apres faut surveiller les promos, si t'arrive à les avoir à -20/30% là tu fait une super affaire, de + ça t'arrange elles sont en dean Wink
comme dit moi j'ai eut par deux fois une 5800mah 4S meme gamme gens-ace black 50/100c pour 60e fdpi, soit l'equivalent de tes deux lipo 2S en une (et + encore puisque 5800mah et pas 5000mah, mais toi t'as pas le choix t'en faut deux avec le e-maxx, et deux 2S 5000mah 50/100C c'est + que parfait c'est l'ideal pour ton vehicule)
Nombre de messages : 5570
Dim 9 Avr 2017 - 15:31
Tu peux monter deux 4s en // aussi Wink
Dim 9 Avr 2017 - 15:38
+1, oui deux 4S en // aussi tu peut c'est pareil (pour equivalent te faudrais donc 2 lipo 4S 2500mah, qui mit en parallele te feront la meme chose qu'avec tes deux lipos 2S 5000mah en serie soit 4S 5000mah, en serie les S s'ajoutent alors qu'en parallele ce sont les mah), mais te faudra un adaptateur // parceque là t'es en serie si tu te trompe t'es en 8S lol
surveille juste les dimensions quand tu commande, faudrait pas que tu te retrouve avec des lipos + imposante que tes bacs à accu
Tex
Tex
Dim 9 Avr 2017 - 22:53
La j'ai 2x5OOOmAh et avec 2x2500mAh je vais peut-être avoir la même pêche ou plus, mais je vais obligatoirement perdre en temps de run 5000 au lieu de 10.000, a moins que je n'est jamais eu 10.000 mais juste 2x5000, quelque chose m'échappe...
Lun 10 Avr 2017 - 1:11
En série comme toi, en 2s en 5000mah , ça te donne du 4s en 5000 mah.
Mais en //, du 4s en 5000mah, te donnera du 4s à 10000mah Wink
Comme l'a précisé minisum, en série tu multipli les S, en // les mah Wink
Tex
Tex
Lun 10 Avr 2017 - 7:41
Slt,
Donc si LA tél que je suis si je suis en série je suis en 4S (vu que 2x2S) et si je suis en // je suis a 10.000mAh (vu que 2x5000mAh) c'est bien cela ?
Je suis donc en série si j'ai bien compris, mais le terme multiplier est bon ? C'est pas plutôt additionner ?
Lun 10 Avr 2017 - 7:50
serie 2 lipo 2S 5000mah = 4S 5000mah
parallele 2 lipo 2S 5000mah = 2S 10000mah
voilà c'est pas + compliqué, donc si toi tu souhaite avoir 4S 5000mah te faut soit 2 lipo 2S 5000mah mise en serie comme tu as actuellemment, soit 2 lipo 4S 2500mah mise en parallele (// on aditionne les mah, en serie on aditionne les S, les S c'est les cellules!)
Tex
Tex
Lun 10 Avr 2017 - 8:05
C'est très clair c'est bien additionner. Smile
Je vais voir les tarifs car cela ne dois pas être les même lol.
Lun 10 Avr 2017 - 8:34
:chapo:
Tex
Tex
Lun 10 Avr 2017 - 8:47
Une question, la je roule avec 2 lipos, est-il possible de rouler avec 1 seule lipo ? (avantages ? conséquence ?)
Lun 10 Avr 2017 - 10:27
perso avec un e-maxx pour une question d'equilibre vaut mieux rester sur 2 accu, un seul te le desequilibrerai completement notament lors des sauts, c'est important la repartition des masses, de + vu la dimension j'pense pas qu'un seul ça passerai (c'est deux fois plus gros un accu 4S), ton vehicule est comme celà c'est 2 lipo pour toi (d'autre vehicule c'est un seul mais la repartition des masses est prevu en consequence), apres biensur que tu peut c'est juste moins ideal
Tex
Tex
Mar 11 Avr 2017 - 12:21
Bonjour, ok donc je reste avec 2 lipos et je pense même rester en 2S, merci @MiniSum.  :+1a:
Je trouve que la direction répond lentement et l'E-Maxx tourne mal dessus j'ai 2 servos 2056 de chez Traxxas.
En gros quand je tourne avec ma radio les roues tournent lentement.
Mon E-Max 3905 Castle  - Page 4 17902610
Caractéristiques techniques :
- Couple : 5.76 kg/cm sous 6V
- Vitesse : 0.23 sec/60° sous 6V
- Masse : 45g
- Dimensions : 55.1x20.1x42.9 mm
- Pignons : Nylon
- Etanche
Mar 11 Avr 2017 - 22:06
Soit tu en met des plus puissants, soit tu arrête de tourner les roues sans rouler :siffle:
Tex
Tex
Mar 11 Avr 2017 - 22:08
Lol, Il faut plus puissant ou plus vif ?
Mar 11 Avr 2017 - 22:10
Un peu des deux Smile perso les origines me vont très bien Wink
Tex
Tex
Mar 11 Avr 2017 - 22:11
Tu as les 2056 ?
Mar 11 Avr 2017 - 22:24
Non, des 2076 sur mon revo et des 2055 sur le B revo Wink
Tex
Tex
Mar 11 Avr 2017 - 22:36
Oula 2 servos 2076 c'est pour Revo pour E-Maxx c'est 2075 non ?
Erf les servos Traxxas coûte un bras... Embarassed :S Sad
Mar 11 Avr 2017 - 23:31
Chez jennysrc ça va Wink
Tex
Tex
Mer 12 Avr 2017 - 7:49
C'est quoi le délai de livraison chez eux ?
Mer 12 Avr 2017 - 8:25
1 a 2 semaine
Tex
Tex
Mer 12 Avr 2017 - 8:36
Et tu pense que de passer des 2056 à 5.76kg au 2075 à 9kg cela va aller nickel ? (y a pas beaucoup de différence)
Les autres vous faites pareil ? Traxxas sinon rien ? lol
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Mer 12 Avr 2017 - 19:45
Sur le REVO les 2 servo TRAXXAS 2075 me vont bien pour l'instant.
Par contre, sur le Summit, ils n'ont pas tenu de choc et je viens d'acheter un SAVOX de 32 kg : )
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Tex
Tex
Mer 12 Avr 2017 - 19:46
Waooo un Savox 32kg j'imagine le prix a environ 100/120€ non ?
édit : je viens de le voir à 114€ la vache. ;S
Garanti 2 vie j'espère ? lol
