Mon E-Max 3905 Castle
+5
Titi
Tex
9 participants
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 1659
Re: Mon E-Max 3905 Castle
Mer 12 Avr 2017 - 19:50
si tu veux un servo pas chere et plutot pas mal tape "power hd 20kg" sur google
- TexRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 205
Mer 12 Avr 2017 - 19:57
Exact pas cher, j'avoue, et mon problème de direction, c'est bien mes servos qui sont morts.
Y à 1 ou 2 semaines que je trouvai cela lent et bien, c'est sûrement parce que 1 a dû lâcher et la lenteur était du au fait que cela fonctionné sur 1 seul (5.76kg), mais je n'ai pas compris et aujourd'hui l'autre à lâcher aussi par fatigue je pense.
Et la taille d'un d'origine est de 55.1×20.1×38.1mm et celui la fait 40.7x20.5x39.5mm cela ne dérange pas ?
Il n'est pas waterproof il risque quoi sur un sol humide, ou une pelouse mouillé ?MiniSum a écrit:si tu veux un servo pas cher et plutôt pas mal tape "power hd 20kg" sur google
Jeu 13 Avr 2017 - 18:22
La version bleu est waterproof.
Sam 15 Avr 2017 - 13:30
- Nombre de messages : 5570
Sam 15 Avr 2017 - 18:23
Son pas top les fusées rpm par contre
Sam 15 Avr 2017 - 20:48
slt,
pour les fusées il faut diferencier les rpm avant classic ou là effectivement c'est deconseillé (car sur les impactes les pivots se deboitent) d'avec les systeme true track rpm arr qui eux sont plutôt pas mal je trouve, systeme des buggy et truggy 1/8
super pour tes lipos, tu as fait le bon choix meme si elles sont pas donnée ces lipos (86e fdpi sa pic pour un bloc 4S 5000mah, à 100e t'avais les fdp gratuit non?) mais la qualité est au rdv et tu te prend pas la tête avec les connecteurs, aujourdhui j'ai rouler un sacré moment avec une 4S 5800mah meme specs/marque, apres vu tes anciennes lipo surement fatiguées il est fort possible que sa pousse un peu + fort et que tu gagne en autonomie tu nous dira avec 250A continu et 500A en burst t'as de quoi faire t'as de la marge et durée de vie si tu les soignes bien elles dureront longtemps et vieilliront tres bien
Dim 16 Avr 2017 - 0:33
C'est des 2S pas des 4S que j'ai pris moi et c'est 86€ pour les 2 lipos sa va le prix.
Dim 16 Avr 2017 - 7:28
oui j'avais bien comprit 2 fois 2S en serie te font un bloc 4S (4S2P), donc tu roule en bloc 4S 5000mah apres qu'il soit en 2 lipo ou en une sa change pas grand chose 4S c'est 4S (bon dans les faits sa change, 4S1P et 4S2P), oui bon c'est pas donnée quand meme mais c'est le prix (pour ça le top c'est de les chopper en promo, y'en à reguierement meme direct chez gens-ace de, et 1ere commande t'as 10% via la newletter)
Dim 16 Avr 2017 - 10:57
Bonjourrrrrrr ,
J'avoue, il me tarde de recevoir le servos lundi, je pense... ^ ^
Dites-moi sur mon E-Maxx, je passe de 2 servos à 1 seul et donc je vais devoir virer certaines pièces dessous, avez-vous des photos du votre pour bien voire les pièces à sortir et pour savoir de quel côté le placer ?
Vous inquiétez pas il va être nettoyer.
Dim 16 Avr 2017 - 12:33
tu vire le palonnier de droite sur ta photo et la longue bielette (t'as une vis à enlever seulement, celle au bout du palonnier de gauche sur ta photo qui acroche la longue bielette), t'as pas le choix toute façon si tu tourne qu'avec un servo vu comme c'est fichu (du coté de la longue biellette ça n'irai pas), donc ton servo se placera forcement coté gauvche sur ta photo
Dim 16 Avr 2017 - 13:11
- Nombre de messages : 1869
Dim 16 Avr 2017 - 13:50
Actuellement elle est au bon endroit.
Par contre perso je regarderait si ça passe sur la vis du haut pour que ton servos force moins. Mais attention ! si tu le met en haut tu devras limité la course de débattement du servos.
Dim 16 Avr 2017 - 13:53
Heuuu je ne sais pas le faire lol.
Dim 16 Avr 2017 - 19:59
Le débattement ce règle sur la télécommande mais toute ne le font pas. Apres avec un peut de chance ça passe sans rien toucher
Mar 18 Avr 2017 - 0:16
Mar 18 Avr 2017 - 6:54
oui la majeur partit des gens en emaxx un seul servo sont comme sur ta derniere photo, y'a une base qui dit palonnier à angle droit par rapport à la biellettes, hors là c'est l'ideal c'est le cas tu as meme tes deux palonniers qui sont parallele (les palonnier sont de chaque coté de ta biellette), de + tu dit ne pas pouvoir regler ton debatement donc reste comme ça te casse pas la tete pour rien
de + force = torque x distance (pour faire simple hein), donc ton palonnier + tu va le ralonger moins ton servo aura de la force, et à contrario + court il est + il en aura, de + la regle du palonnier perpendiculaire tomberait completement à l'eau tu te retrouverait avec une reaction en tournant à gauche qui ne serait pas la meme que quand tu tourne à droite (palonnier perpendiculaire à la biellettes et // entre eux = course et comportement semblable de direction des deux cotés, c'est la base c'est ce que tu as c'est bon)
Jeu 20 Avr 2017 - 10:59
Bonjour, bon "pour l'instant" sauf si vous me dites que c'est un bon (ou qu'il faut en mettre 2 lol), il roule avec un servo que je ne connais et vous ?
- Jx 6221MG digital 20kg -
Description :
marque: JX
article: pdi-6221mg 20 kg grand couple servo standard numérique
zone morte: 2 μ s
fréquence de travail : 1520 μ s / 330hz
la vitesse de fonctionnement (4.8v): 0.18 sec / 60 °
la vitesse de fonctionnement (6v): 0.16 s / 60 °
caler couple (4.8v): 17.25 kg.cm (239.55 oz / in)
caler couple (6v): 20.32 kg cm (281.89 oz / in)
dimensions: 40.5x20.2x38mm /1.59 x0.80x49 dans
Poids : 62 g (2 oz)
longueur de fil de connecteur: jr 265 mm (10.43in)
roulement : 2bb
utilisation: pour les modèles rc
A votre avis :
- Les roues bouge très peu MT au sol à l'arrêt (impec en roulant) est-ce normal ?
- J'ai "l'impression" qu'il ne revient pas vite roues droite est-ce normal ?
Description :
marque: JX
zone morte: 2 μ s
Poids : 62 g (2 oz)
roulement : 2bb
A votre avis :
Sam 22 Avr 2017 - 15:50
Bonjour, Traxxas E-Max 3905 vendu, merci pour tous vos conseils.
Sam 22 Avr 2017 - 16:14
slt
mince alors pourtant il avais l'air de te plaire j'orais pas penser tu t'en separe si vite surtout apres avoir investit lipos + servo
tu achete autre chose ou finalement la voiture ça te convient pas?
Mer 3 Mai 2017 - 18:06
Alors l'E-Maxx me plaît beaucoup, ça c'est une certitude, mais il y a longtemps que je désire un autre VRC et là je pouvais le prendre en vendant l'E-Maxx donc il est partie et très vite d'ailleurs lol, mais de toute façon un jour je reviendrais sur un Maxx NEUF en Brushless. (S'il existe encore lol)
Et donc j'ai commandé un autre véhicule(que j'ai reçu), mais faire un post sur "autre RC", je ne le ferais pas car c'est limité à 5 pages donc il y aura un moment ou je serais bloqué par la limite.
