Geffryzz
Nombre de messages : 20
Tige poussoir qui se décroche Empty Tige poussoir qui se décroche
Lun 28 Aoû 2017 - 11:44
Bonjour.
Très souvent sur mon e-revo, les tiges poussoirs arrières se délogent de leurs pièces plastiques noires. Du coup je perds très souvent les petites bagues bleues. Auriez vous une solution par rapport à ce soucis? Une autre tige poussoir plus solide peut être? Merci.
Nombre de messages : 5570
Tige poussoir qui se décroche Empty Re: Tige poussoir qui se décroche
Lun 28 Aoû 2017 - 13:14
Le pas de vis est mort, donc faut les changer, je vois que ça Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Lun 28 Aoû 2017 - 20:19
ça m'arrive aussi, mais moins souvent que toi, juste une fois par an Wink
J'ai essayer de mettre des RPM en remplacement des traxxas, et de longueur identique.... ça tient pas mieux, limite moins bien je trouve.
La solution serai de mettre des RPM ou autre plus longues (quitte à les couper) afin de ne plus avoir les rondelles (bleues dans ton cas, mais sui peuvent aussi être rouge).
Mais comme le dit Bugsy, si ça arrive trop souvent, c'est que le pas de vis est mort.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Geffryzz
Lun 28 Aoû 2017 - 22:40
Je precise que j ai surélevé le châssis d un cran avec la tige poussoir (je l ai fait passé du trou du milieu au trou extérieur). Du coup, est ce que ce n est pas cette configuration qui fragilise plus le delogement de la tige poussoir lors d une mauvaise réception de saut ?
