Zor
Nombre de messages : 20
Probleme d'alignement des servo / Bruit etrange Empty Probleme d'alignement des servo / Bruit etrange
Dim 18 Fév 2018 - 13:16
Bonjour tous le monde !
Je viens de tester mon petit jouet acheté d'occasion il y a 2 semaines, et je crois que j'ai un peu merdé ^^
Evidemment, je me suis pris des gamelles et des murs. Et la, et bien on dirait que la voiture n'a pas aimé.
J'ai l'impression que c'est un problème d'alignement des roues, quand je tourne a fond a droite ca fait un bruit qui "force". Je pense qu'il y a un décalage / truc qui a bougé quelque part. Au final, j'imagine que c'est juste quelque chose a démonter / remonter correctement, je voulais quand même avoir votre avis.
Avec une vidéo qui montre le bruit, je suis sur que vous allez savoir quoi faire / quoi me dire Smile
Merci d'avance !
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Probleme d'alignement des servo / Bruit etrange Empty Re: Probleme d'alignement des servo / Bruit etrange
Lun 19 Fév 2018 - 8:07
Je pense à un pignon de servo HS...
Idian
Nombre de messages : 206
Lun 19 Fév 2018 - 9:50
j'ai eu exactement le même bruit sur le mien.
je confirme, j'ai changé le servo et impeccable.
en plus tu en a deux, désaccouple l'un ou l'autre pour savoir lequel merde,
je n'ai pas regarder plus en détail si c'était simplement un pignon sur le mien, j'en avais un plus costaud en stock, je l'ai changé direct.
tiens nous informé.
Idian
Mar 20 Fév 2018 - 18:39
alors?
tu avance sur ton pb?
navek
navek
Nombre de messages : 38
Mer 21 Fév 2018 - 18:09
Meme probleme sur le mien au bout d'une semaine
Le SERVO Traxxas n'est pas terrible du tout pour l'usage fait avec le MERV
Zappe les 2 SERVO, garde celui qui fonctionne en cas de reparation et met un FULL METAL
Je te conseil celui ci que j'ai mis et plus de soucis malgré des choc de fou
Savox Mini Servo Waterproof SW-0250MG 5kg 0.11s Métal SW-0250MG
environ 30€ et pas besoin d'en mettre 2
Bonne route l'ami
btobealive
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Mer 13 Juin 2018 - 22:08
bonjour a tous
oui pignon de servo a remplacer.
