jege33
Nombre de messages : 40
bruit etrange moteur velineon... Empty bruit etrange moteur velineon...
Dim 18 Avr 2021 - 17:21
bonjour a tous
j ai un "bruit" etrange sur mon moteur velineon et il n avance plus.
un bruit genre le pignon qui a bouffé la courrone mais une fois demonté tout est ok , comme si l axe a l interieur du moteur patiné quand je le tien avec mes doigt.
pensez vous que le moteur ou le rotor est HS?
si c est juste le rotor je remplace mais si c est le moteur, je mote autre chose
genre ca
https://www.******.fr/moteurs-brushless-110/31942-konect-moteur-brushless-110-3652.html
en 3500 y a plus en stock, un 4000kv peux faire l affair?
merci d avence
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
bruit etrange moteur velineon... Empty Re: bruit etrange moteur velineon...
Dim 18 Avr 2021 - 18:31
Question stupide : le moteur tourne ?
Est-ce que, par hasard, la vis du pignon ne serrait pas desserrée ?
Si tu enlèves le carter de protection de la couronne, que tu bloques la machine et que tu mets un tout petit peu de gaz, est-ce que ton moteur tourne mais la machine ne pousse pas ?
Si c'est oui, ton pignon n'est plus solidaire de l'axe du moteur et il faut resserrer la vis sans tête du pignon (en te mettant bien aligné sur le méplat de l'axe).
jege33
Dim 18 Avr 2021 - 18:33
merci pour ta reponse
j ai fais tous ca et demonté le moteur bien serré le pignon pour sur, mais c est pareil pour rien de cassé a l interieur du moteur ca vient du moteur mais comme si ca patiné dedans...:honte:
Ishaa
Ishaa
Dim 18 Avr 2021 - 18:40
Si tu tiens à changer ton moteur, un moteur en 3652 4000KV n'est pas du tout adapté à un e-revo, si on parle bien d'un e-revo 1/10. C'est trop léger comme calibre, ça a une vitesse trop élevée et un axe de 3.17mm (trop petit)
Il faudrait plutôt lorgner sur un 4075 de 2200KV avec un axe de 5mm.
Ceci dit, le symptôme de ton moteur est étrange. tu arrives à le faire tourner à vide (démonté de la voiture) ?
jege33
Dim 18 Avr 2021 - 19:10
en faite j ai pris la premiere rubrique pensant que c etait tous le meme moteur sur les 1/10, la c est un stampede 4x4
Dim 18 Avr 2021 - 21:39
Oui c'est un peu le bazar chez Traxxas entre les faux et les vrais 1/10.
Pour revenir à ton sujet.
Tu as ouvert le moteur pour regarder l'état du rotor ?
bruit etrange moteur velineon... Userba10
jege33
Lun 19 Avr 2021 - 21:18
oui j ai ouvert mais rien de supect ...le rotor a un fort magnetisme
Ishaa
Ishaa
Mar 20 Avr 2021 - 9:06
Si ton moteur tourne à vide, est-ce que ta transmission primaire tourne ?
Retire le cache 6877 et fait tourner à bas régime pour voir si tout est entraîné. C'est peut-être simplement le slipper qui est desserré (voir le schéma) au niveau de l'écrou 5552.
jege33
Mar 20 Avr 2021 - 13:00
Le moteur démonté, tourne a vide mais si je le bloque entre mes doigts ca tourne pas.
Un peux comme dans cette video
Mar 20 Avr 2021 - 23:47
On dirait un problème au niveau de la puissance des polarités, à basse demande.
Dans l'ordre.
-Débranche les servos et testes plz. (ça peut parasiter)
-Il faudrait que tu testes le Contro avec un autre moteur 1/10 compatible et le moteur avec un autre contro 1/10 compatible pour voir clairement qui est le problème.
-Il est encore sous garantie ? (je ne trouve pas d'historique de cette machine dans tes posts)
jege33
Jeu 22 Avr 2021 - 19:59
en fait a la base mon fils avait un slash 4x4 avec un combo castle moteur 550 , que j ai modifié en stampede 4x4 mais le combo castle ne se monter pas donc j ai pris le combo velineon du stapede 4x2 de mon autre fils.
je vais faire tous ces test ce wekk end
jege33
Dim 25 Avr 2021 - 9:51
me revoila j ai donc testé le moteur velineon sur un autre vario le probleme est le meme. donc moteur HS...
Lun 26 Avr 2021 - 17:18
Tu as pas mal de bon et d'excellent moteur sur AE/AliExpress....et même combo (je n'ai jamais été fan des ESC Traxxas, je ne parle des CC/Castle Creation, bien sûr.)
Bref, n'hésite pas si tu veux des conseils.
Ishaa
Ishaa
Lun 26 Avr 2021 - 19:11
Chezoit a écrit:(je n'ai jamais été fan des ESC Traxxas, je ne parle des CC/Castle Creation, bien sûr.)
Déjà avec un cut-off complètement naze... ca part pas bien (mais j'ai lu sur traxxas.com que ce souci serait un pb qui si gère en garantie avec une remise à niveau du voltage bas, enfin bref...)
Mar 27 Avr 2021 - 13:23
Ce n'est pas moi qui vais défendre Traxxas sur ce point-là. :siffle:
Leurs servos sont à :chier:  et encore je reste gentil. Par ce que quand tu commences ton run, tu tentes un Saut et plus rien au bout de 10mn....
bruit etrange moteur velineon... 1f9d8-2642
