Le Guillou
Nombre de messages : 32
Distance de controle ultra faible Empty Distance de controle ultra faible
Lun 5 Mar 2018 - 15:25
Salut à tous,
Je vous expose mon problème:
J'ai 2 summit 1/16 bruschless (celui de mon fils et le mien)
même config électronique (tout d'origine, sauf double servo pour les 2)
J'ai ôté le tube d'antenne sur les 2 pour laisser l'antenne roulée à l’intérieur (en fait elle passe dans le 2eme compartiment accu, qui est vide)
Vraiment tout pareil sur les 2.
J'en ai 1 qui capte a 100m, l'autre qui perd le signal à 10...
Les piles de la radio sont en bonne état
Une idée ?
Idian
Nombre de messages : 206
Distance de controle ultra faible Empty Re: Distance de controle ultra faible
Lun 5 Mar 2018 - 19:28
Peu etre que la connection interne de l'antenne sur la platine électronique du recepteur est moins bonne sur lun des deux, meme si je suppose que ce sont des soudures faites par des machines, donc en theorie identique..
Le Guillou
Lun 5 Mar 2018 - 20:40
Y'a quand même un gros ecart, non ?
Il faut que j'ouvre mon récepteur pour voir ?
Je vais déjà essayer de croiser les émetteurs, pour voir si ça vient de l’émetteur ou du récepteur...
Idian
Lun 5 Mar 2018 - 21:51
bonne idée,
et ré essai aussi de remettre avec le tube d'antenne, voir comment ça réagit.
tu n'aurait pas abimé un peu le fil en le passant dans le compartiment?
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Mar 6 Mar 2018 - 7:44
+1 Idian, remet l'antenne comme à l'origine et test. (Sinon tu peut passer en 2.4Ghz... :siffle: lol)
Nombre de messages : 5570
Mar 6 Mar 2018 - 8:05
Il est peut-être déjà en 2.4 Wink
SST-Kingth
SST-Kingth
Nombre de messages : 244
Mer 7 Mar 2018 - 0:12
Oui j'ai le soucis de manière aléatoire quand l'antenne est couché. Genre une voiture à 5m l'autre 10, puis des fois 15m.
J'ai coupé le tube pour qu'il ne dépasse pas de la caro (et de la housse dusty motor) et plus de soucis.
Nombre de messages : 1358
Mer 7 Mar 2018 - 14:26
perso, j'ai le Tx/RX 6516/6519, et le jour où j'ai enlever le tube et enrouler le fil du Rx dans le boitier je suis passe de plus de 100m a même pas 10m de portée.
même en le plaçant la partie metallique du fil sur l'exterieur du boitier, kif kif.
du coupe, j'ai juste remit un nouveau tube et roule ma poule..
Le Guillou
Lun 12 Mar 2018 - 20:19
Problème résolu (pour le petit essai que j'ai fait)
En fait, le bout de fil dépassant de la partie métallique était cassé, en re-denudant sur 31mm, ça capte bien (même fil dans le dusty motor)
J'ai pas testé a 100m comme l'autre, mais a 15m, ça marche déjà.
Test longue distance a venir....
....quand j'aurai réparé le cardan...
