Nombre de messages : 1358
kit FPV à faible coût ?? Empty kit FPV à faible coût ??
Mer 12 Oct 2016 - 16:14
je voudrais bien me taper des runs avec FPV.
j'ai un e revo 1/16 ---  Tx & Rx TRAXXAS 2.4ghz standard ---> portée de 200m max. je sais c'est pas énorme mais c'est plus pour le fun qu'autre chose.
budget max  100€.
je veux tout prendre d'un coup , existe il des trucs plug and play sans trop se casser la tête.
merci d'avance.
EDIT : je ne sais rien de rien sur le FPV, les fréquences, les technologies employées, les portées, .... rien de rien ...
mais si on m'explique lentement, je peux comprendre rapidement... :siffle:
Droopy
Droopy
Nombre de messages : 175
kit FPV à faible coût ?? Empty Re: kit FPV à faible coût ??
Jeu 13 Oct 2016 - 7:16
Vas faire un tour sur la chaîne de thonain sur YT.
Molusk
Molusk
Nombre de messages : 657
Jeu 13 Oct 2016 - 7:29
Salut Karim,
J'ai eu fait du FPV en aéromodélisme.
Pour ma part, pour le retour vidéo j'était équipé en 1.2 (fréquence non toléré soit dit au passage), Tx 800mW, deux Rx (un monté en antenne Patch et le second en Omni) relié via un diversity Eagle tree.
Niveau radio, j'était en UHF (Futaba T10CG + RangeLink).
Pour la portée, c'était nickel, j'ai fait 3Km sans soucis  :chapo:
Vu ton utilisation, tu devrais te trouver un ensemble Vtx + Rx en 5.8Ghz (le seul autorisé avec le 2.4Ghz, mais ce dernier est incompatible avec ta config puisque ta radio l'est déjà...), après pour le retour vidéo soit lunettes (plus cher...) soit via un petit écran (genre archos).
Regarde chez HobbyKing, à l'époque ils avaient des "kits" intéressant niveau tarif.
Raaaah, tu le donne envie de m'y remettre  :lol2:
En plus j'ai encore tout le matos FPV dans la cave...
Nombre de messages : 1509
Jeu 13 Oct 2016 - 11:44
salut a tous
je suis en train de me monter un quadri fpv (jmini d'aero tech) et je vais certainement me prendre un QX80 aussi  Embarassed
comme dis au dessus tu sera en 5.8 gHz
pour faire simple il te faut:
-camera
-émetteur vidéo (vTx)
-antenne X2
-récepteur vidéo (vRx)
-écran (lunettes, casque, ou écran tout simple)
et bien sur l'alimentation de la partie embarqué et l'alimentation de la réception
tu as des camera tout intégré (camera+vTx+antenne)
ensuite tout dépend de la qualité d'image que tu veux, si tu veux enregistrer ou pas de l’environnement ou tu vas rouler (bcp d'obstacle ou pas)
les antennes sont de 2 versions RHCP ou LHCP (tourne a droite ou tourne a gauche), il te faut les mm absolument
il y a aussi les connectiques d'antennes a surveiller SMA ou RP SMA (c'est pareil ou presque, il faut juste qu'elles soient identiques a tes vTx et vRx)
perso pour l’écran j'ai opté pour le "masque" kit quanum v2 pro avec un vRx diversity, et pour la caméra une runcam avec vTx aomway
tu devrais regarder le quanum cyclop, comme ça tu as toute la réception intégrée:D avec un paire d'antenne "mushroom" (les antennes d’origines type "bâton"ne sont pas top)
par contre a mon avis tu pourras pas rouler bien vite a cause des vibrations..
voila voila, c'est juste histoire de t'aider a y voir plus clair Wink
et effectivement la chaine de thonain sur YT est top pour commencer (il vole et roule en Xmaxx fpv)
What a Face
Nombre de messages : 1659
Jeu 13 Oct 2016 - 12:06
slt,
matte ça Karim (PS: j'y connais rien ^^)
Droopy
Droopy
Jeu 13 Oct 2016 - 13:14
Je n'avais pas mis de lien direct sur mon message, c'est de lui que je parlais.
Jeu 13 Oct 2016 - 14:03
merci pour tous
en fait, pour la chaine YT, je connais et je suis toutes ses videos pratiquement.
et c'est celle là qui m'a donner envie de retester le FPV :
mais je cherche un truc avec de bons retours (car thonain est sponsorisé par un site de vente chinois) et surtout des liens.
merci en tt cas pour votre aide.
Nombre de messages : 5570
Jeu 13 Oct 2016 - 16:08
J'adore le petit short course Smile
Jeu 13 Oct 2016 - 22:18
Il est vraiment pas mal pour la taille !
kit FPV à faible coût ?? Userba10
rboi78
rboi78
Dim 4 Juin 2017 - 23:23
j'ai récemment équipé mon merv en fpv voici un lien du magasin ou j'ai trouvé tout mon matériel sauf pour le masque que j'ai acheté chez hobbyking. pour avoir le maximum de renseignements sur le fpv il y a les sites parlant des drones racer
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170604131733&SearchText=FPV
Cyrille87
Nombre de messages : 32
Sam 4 Nov 2017 - 9:11
attention pour le FPV en voiture les resultats sont moins bon qu en drone ou avion ,car il y a pas mal d obstacles .
et si on peut trouver pour la video de bon emetteurs et recepteurs ,il faut pas oublié la radio commande
qui risque d avoir moins de porté .
SST-Kingth
SST-Kingth
Nombre de messages : 244
Sam 4 Nov 2017 - 23:42
Perso je tourne avec cette config en terrestre Char et un voiture (c'est en cours pour les voitures pour trouver une solution viable)
Camera plus émetteur intégré (attention prévoir un cage de protection) Sinon le mieux çà reste une cam et une émetteur séparé pour à éviter les soucis d'antenne: compter 20/30€
kit FPV à faible coût ?? Camera10
Un kit batterie et chargeur pour la cam 10/15€
kit FPV à faible coût ?? Lipo1s10
Un masque fpv 40€
kit FPV à faible coût ?? Masque10
C'est pas une grosse config c'est une des moins cher "exploitable"
Cyrille87
Dim 5 Nov 2017 - 4:45
mais tu as modifier ta radio pour avoir une meilleur portée?
sinon tu as quoi comme radio et tu porte a combien avec?
SST-Kingth
SST-Kingth
Dim 5 Nov 2017 - 11:26
Je ne roule pas sur de grand terrain. Je part pas du tout à l'aventure avec mes RC, je roule toujours avec une possibilité de vue direct en cas de soucis. Donc aucune modif tout d'origine.
Cyrille87
Dim 5 Nov 2017 - 23:24
ah ok ,oui je comprend
arnaud1984
Jeu 23 Nov 2017 - 21:06
SST-Kingth a écrit:Perso je tourne avec cette config en terrestre Char et un voiture (c'est en cours pour les voitures pour trouver une solution viable)
Un masque fpv 40€
Bonsoir, je souhaiterais monter une mini caméra (genre Eachine, runcam, Foxeer ou autre) sur mon e revo 1/16 en affichant l'image sur mon smartphone Android via un récepteur type "FPV Receiver Eachine ROTG01". Est-il possible de brancher la mini caméra directement sur une prise libre du récepteur Traxxas 6533 (sur CH3 ou CH4) pour éviter de m'encombrer avec une Lipo 1S ? Merci
Arnaud
SST-Kingth
SST-Kingth
Jeu 23 Nov 2017 - 22:14
Sur le principe je dirais oui puisque c'est une sortie 6V. Il faut juste que le cam accepte les 6V et c'est bon. Par contre je pense qu'il faudra faire le câblage car çà doit pas exister a moins que...
PS: les runcam on de super retour. Les eachine çà chauffe trop.
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Ven 24 Nov 2017 - 8:34
Il ne sort pas exactement 6v du récepteur. Test d'abord au voltmètre je crois qu'il sort 5.5v. Mais si ta besoin de minimum 6v tu peux gonfler un peut cette tension avec le castle link.
Perso pour mon FPV il accepte entre 6 et 12v j'ai fait un adaptateur avec 2 prise traxxas que je branche entre la batterie et le récepteur.
SST-Kingth
SST-Kingth
Ven 24 Nov 2017 - 9:46
Titi a écrit:Il ne sort pas exactement 6v du récepteur. Test d'abord au voltmètre je crois qu'il sort 5.5v.
Bon à savoir je n'avais jamais mesuré.
Ce genre de cam/combo (sans doute un peu fragil pour du RC terrestre rapide) accepte jusque 5V, juste pour être casse bonbon.
arnaud1984
Ven 24 Nov 2017 - 11:03
Je vais sûrement acheter la Runcam Eagle 2 pro. Elle accepte le 5V-36V donc je pourrai la brancher soit sur le récepteur soit directement sur la batterie. Une préférence pour directement sur la batterie pour ma part pour m'éviter d'ouvrir le récepteur.
SST-Kingth
SST-Kingth
Ven 24 Nov 2017 - 11:35
Ça pourra peut être servir à d'autre. Il y a ceci qui existe.
https://www.banggood.com/Eachine-2A-5V-DC-DC-Converter-Step-Down-Cable-For-Eachine-1000TVL-13-CCD-Camera-FPV-RC-Multirotor-p-1074549.html?p=F9090463723022016098&cur_warehouse=CN
Les runcam sont terrible normalement, je vais sans doute investir. Mais plus dans la Hibou, elle gère mieux les plans sombre/ contre jour et comme je roule des fois en forêt çà peut être un plus. Soit disant on peut rouler de nuit avec. Donc avec une rampe de phares, je pense m'éclater.
arnaud1984
Ven 24 Nov 2017 - 12:52
La Owl 2 (hibou) a l'air pas mal aussi pour les lieux sombres mais elle ne fait pas 16:9. Dans mon cas je préfère privilégier le 16:9 pour regarder sur smartphone. Je vais passer commande ce weekend je pense.
SST-Kingth
SST-Kingth
Ven 24 Nov 2017 - 19:30
Il me semble quelle est en 4/3 et 16/9 souvent, ils sortent les deux références en général.
arnaud1984
Dim 26 Nov 2017 - 0:01
J'ai finalement passé commande ce soir sur banggood :1 x Eachine ROTG01 (récepteur sur Smartphone Android), 1 x Eachine TX801 (transmetteur) et 1 x RunCam Eagle 2 Pro. J'ai hésité à changer les antennes mais je ne savais pas trop quoi prendre alors je vais garder celles d'origine pour commencer. Je posterai des news quand j'aurai tout reçu (20 jours à priori...), tout monté et essayé.
SST-Kingth
SST-Kingth
Dim 26 Nov 2017 - 0:12
J'ai commandé aussi, mais sur le roi du hobby chinois avec leur entrepôt en Europe.
J'ai pris une runcam hibou 700TVL
Émetteur Quanum 5.8Ghz 40 canaux 25mW
Et un optique d'avance! Ça peut allé vite de faire une rayure dessus j'en est pris un 130° d'avance.
Pour les antennes faut juste prendre un champi 5.8Ghz émetteur (TX). Elle sont toutes compatibles tant que tu prends pas un récepteur pour mettre sur un émetteur, tu peux avoir un risque de chauffe pour rien. Mais au départ l'antenne de base est bien suffisante.
