- tibmouteRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 80
Porté de ma radio faible.
Mer 20 Jan 2010 - 14:06
Salut à tous comme dit dans ma présentation j'ai 1 petite question à vous poser:
Elle porte sur la portée de ma radio que je trouve courte/faible. Ma radio est celle d'origine (tq3). A environ 40 mètres impossible de garder le contrôle de la voiture. Soit elle s'emballe soit elle tourne toute seule....Et je voulais savoir également à quoi servaient le "gros bouton rouge" sur le mache de la commande?
J' ai également eu pas mal de pièces fournies avecle revo (amortisseurs, vis etc...) Je voulais savoir si le 2nd jeu d'amortisseur avaient d'autres particularitées ou si ils étaient identiques à ceux d'origine.
Par avance merci pour vos réponses!
Nombre de messages : 839
Re: Porté de ma radio faible.
Mer 20 Jan 2010 - 15:18
salut!
je vais te repondre pour le gros bouton rouge!
il sert a mettre ou enlever la marche arriere si tu dispose de l option bien sur!
question amortisseur, pose la dans la bonne rubrique!!!tu va te faire engueler sinon!!
tu parle du bloc gris ou des ressorts???
pour les ressorts il y a des couleurs qui corespondent a la dureté selon le genre de terrain ou tu evolue!!
Mer 20 Jan 2010 - 16:03
Ok merci pour ta réponse Ez3kiel!
Pour les amortisseurs c'est la même couleur donc je suis fixé c'est juste un jeu de rechange.
Par contre en ce qui concerne la porté de la radio aucune idée?
Merci encore;)
Merci encore;)
Nombre de messages : 1457
Mer 20 Jan 2010 - 17:34
tu as eu des amortisseur de rechange avec ton revo?
pour ta radio, la batterie du recepteur est bien chargé?
les accus de la radio aussi?
ton fil d'antenne sort du tube d'antenne?
Mer 20 Jan 2010 - 17:53
Pour la radio ouvre le boitier de reception voir si le fil n'est pas coupé à la base, il y a 4 petite vis ça prends 5 mn.
Mer 20 Jan 2010 - 19:02
jejebrl a écrit:Salut
Ouai j'en ai eu 2 de rechange....merci pour tes réponses!
Mer 20 Jan 2010 - 19:03
Merci à tous je vais cheker tout ca et je vous tiens au jus! @ bientot!
