- lololj7351Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Remplacement Servo direction
Mar 13 Nov 2018 - 15:12
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous aujourd'hui car je dois changer un servo de direction sur mon summit qui a laché.
Ma question est de savoir si je reprends le même que l'origine, ou si je n'en met plus qu'un seul plus puissant.
Si oui, lequel choisir et est-ce que je dois changer les palonniers plastique par du métallique ?
Merci de vos réponses
Re: Remplacement Servo direction
Mar 13 Nov 2018 - 20:00
Normalement, tu en as 2 d'origine.
Donc soit tu souhaites en garde deux, alors le plus simple et de remplacer celui défectueux par un origine.
Sinon, soit les deux, par 2 autres qui seront totalement identiques entre eux.
Enfin, sinon, en mettre un seul bien puissant.
Moi j'ai mis un seul SAVOX SA-1231SG.
Par contre j'ai perdu l'étanchéité d'origine (même si j'ai essayé de le rendre un peu étanche)
- Matt95116Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 73
Ven 23 Nov 2018 - 9:34
J’ai mis des jx20kg wp pignon métal et pas chère et top pour le moment, ceux d’origine m’on fais que 4/5 pack
Ven 23 Nov 2018 - 11:57
Est-il étanche ce servo ?
Ven 23 Nov 2018 - 12:03
Oui j’ai trouver à 13€ /u sur eBay
Ven 23 Nov 2018 - 20:03
OK. Je veux bien un retour d'expériences d'ici 6 mois, stp
Dim 25 Nov 2018 - 11:51
lloydnet a écrit:OK. Je veux bien un retour d'expériences d'ici 6 mois, stp
Pas de soucis
Lun 6 Mai 2019 - 10:44
Retour sur les servo jx franchement top j’en es mis sur tout mes véhicule pratiquement pas chère et suffisant pour le loisir et surtout pas chère lot de 4une quarantaine les wp et environ 30€ les non wp mais aussi largement suffisant
- Nombre de messages : 5570
Lun 6 Mai 2019 - 12:49
tu as pris les 20 ou les 30?
Mar 7 Mai 2019 - 8:00
Que du 20Bugsy a écrit:merci
Mais les 30 je prendrais pour le scorpion , après il ont de bonne gamme jx quand même
Mar 7 Mai 2019 - 8:32
Apparemment pour le scorpion, le 20 suffit
Mar 7 Mai 2019 - 19:25
MERCI pour ton retour !
TOP !
TOP !
