Remplacement Servo Traxxas 2075 - E-Revo
+2
herve008
6 participants
- herve008Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Mer 11 Avr 2012 - 9:23
Bonjour
Après quelques minutes de mon essai de mon nouveau combo Hobbywing, plus de direction à droite..puis en trifouillant après la gauche, ouverture des servos Traxxas 2075 (E-Revo 1/ , je constate la casse des pignons plastiques.
J'ai commandé un kit de réparation , mais je me dis qu'il serait bien que je pense à passer sur des pignons métals plus robuste.
J'ai lu attentivement le post servo 1/8 très complet et je suis assez tenté par ceux de hobbykinbg HX12K à un prix imbattable.
Mon magasin de modélisme à côté de chez moi m'a fait une offre, pouvez vous me dire ce que vous en pensez:
Remplacement des traxxas 2075 en lieu et place par des servos plus robustes (pignons métal)
- 2 Servos Jamara 9712 MG (il me les fait à 25€ chacun soit 50€ les 2)
Jamara 9712 MG Analog (48.0 g) (40.4×20.1×38.6 mm) 4.8V: (9.7 kg-cm) 4.8V: 0.12 sec/60°
ou
- 2 servos Futaba S3305 (il me les fait aussi à 29€ chacun soit 60€ les 2)
Futaba S3305 Analog (47.0 g) (39.9×20.1×38.1 mm) 4.8V: (7.1 kg-cm) 6.0V: (8.9 kg-cm) 4.8V: 0.25 sec/60° 6.0V: 0.20 sec/60°
Qu'en pensez vous ? Je n'ai pas un budget élevé et je souhaite une solution que je puissse mettre en lieu et place de ceux d'origine sans rajouter d'alim spécifique (BeC..)
Merci d'avance pour votre retour
ou
Re: Remplacement Servo Traxxas 2075 - E-Revo
Mer 11 Avr 2012 - 10:17
Vu les specs, je te conseillerais les Jamara mais je ne sais pas ce que ça vaut. (connais pas)
Le Futaba S3305 est un bon classique mais lent.
Je te conseillerais quand même par précaution les S3305.
Attends savoir si quelqu'un connait les Jamara, niveau qualité.
Mer 11 Avr 2012 - 11:16
jamara c'est du pur rebadgé...donc chinois pas cher..
ex: les télécommandes flysky ou eurgle sont aussi aussi distribuées par la marque jamara france...
le prix français fait mal ...autour de 100 euros..
j'avais aussi questionné mon super vendeur ...(fx.....l)..sur la marque jamara..
"c'est du bon milieu de gamme"....ouaf ouaf...
pour les futaba
charles
pour les futaba
charles
Mer 11 Avr 2012 - 11:19
Merci pour vos messages. Quelqu'un a t'il essayé les FUTABA sur le e-revo ?
Cela devrait être aussi rapide que les traxxas 2075 avec plus de solidité..
Mer 11 Avr 2012 - 12:57
J'en ai déjà eu sur d'autres modèles > RAS.
Le S3305 est en pignon métal, déjà un bon plus vis-à-vis du 2075, après il n'est pas Waterproof mais bon...
Et comme tu l'as noté : 8.9 kg-cm / 0.20s/60° @6V
Le 2075 Traxxas est un Futuba Rebadgé.
Ses specs : 9 kg-cm / 0.17s/60° @6V
Nombre de messages : 353
Mer 11 Avr 2012 - 15:17
pour futaba même si je connais peu futaba, mais je ne conseillerais pas jamara.
Mer 11 Avr 2012 - 15:50
Merci pour vos derniers messages, j'ai réservé deux Futaba je vais les monter ce soir.
Mer 11 Avr 2012 - 17:54
Mer 11 Avr 2012 - 19:50
J'ai complètement oublié de conseil ce servo.
Par contre avec ce modèle, il est recommandé d'avoir minima un condo pour le stabiliser à 6v sinon il a la tremblote.
Mer 11 Avr 2012 - 19:54
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle d'un tel post maintenant que tu le redis.
Mais de toute façon, in-fine, à défaut d'un bec externe, un condo est presque obligatoire pour éviter pas mal de soucis dés que l'on passe sur de l'électro un peu plus gourmande.
EDIT : j'en ai quatre comme ça sur mon Summit, je suis pas déçu du rapport qualité/prix. Le seul défaut, la couleur mais c'est vite résolu avec un peu de teinture et de soude.
Mer 11 Avr 2012 - 23:12
Bonsoir
J'ai monté ce soir les deux Futaba S3305 sur mon e-Revo.. les cables par défaut sont un poil trop court pour aller jusqu'au récepteur. Je vais devoir prendre une rallonge J'ai pu toutefois faire un test et c'est très agréable, il marche bien et la direction est précise.
Du coup j'ai deux servos traxxas 2075 à revendre... va falloir que je passe par la partie petite annonce.
Encore merci pour vos messages.
Hervé
Hervé
Jeu 12 Avr 2012 - 13:44
Tu peux trouver des rallonges chez Next Model RC et bien sûr dans d'autres magasins.
Ps.
J'ai placé ta petite annonce hors ligne car il faut avoir 20 messages au compteur pour
poster dans cette catégorie comme noter dans la Charte P.A.
Ainsi qu'une photo du matériel et non tirée d'internet.
Merci de ta compréhension.
Ps.
Nombre de messages : 145
Ven 11 Mai 2012 - 0:16
C'est quoi "coreless digital" exactement ?
Ven 11 Mai 2012 - 0:25
Coreless c'est le type de moteur et digital c'est le type de signal du servo.
- Servo Traxxas 2075 avec pignons Acier/Métal #SG-SC0251MG, engrenage/pignonnerie
- Quel servo en remplacement du Traxxas 2080 ?
- [résolu]Servo remplacement [E-Revo 2.0 6S 1/10]
- remplacement servo origine e revo .......mais par quoi???
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
