- Samdu92Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 26
Problème accélération summit
Sam 8 Déc 2018 - 11:08
Bonjour à tous j’ai une video du problème mais je ne sais pas comment la publier.
En fait toute les commandes fonctionnent sauf quand je veux avancer ... je sais pas d’ou peux cenir le problème, tout les voyant sont vert sauf celui du evx qui es clignotant. Quand j’accelerer j’ai la direction qui bouge au ralenti puis reviens initialement à sa place.
https://youtu.be/QTxYlpET4Jo
- Nombre de messages : 5570
Re: Problème accélération summit
Sam 8 Déc 2018 - 11:45
Le vario est bien branché sur la troisième prise du récepteur?
Sam 8 Déc 2018 - 12:04
Je ne m’y connais pas , le vario c’est ou on allume la voiture ?
Sam 8 Déc 2018 - 15:05
Oui
Sam 8 Déc 2018 - 17:13
Oui tout es bien branché.
Sam 8 Déc 2018 - 18:47
S'il est bien sur la troisième position et les servo sur les deux premiers, je dirais qu'il est hs, mais c'est bizarre qu'il clignote vert
Dim 9 Déc 2018 - 12:34
Salut alors j’ai fait une serie de test
Quand je met la fiche d’accel sur celle de la direction (au niveau du recepteur) et bien le moteur accelere bien en fonction de la rotation, mais quand je joue avec la gachette la direction ne répond pas ... donc recepteur ou gachette de la télécommande ?
Dim 9 Déc 2018 - 16:57
Alors, débranché tes biellettes de direction (Pas indispensable ), ensuite tu débranche tes 2 servo du récepteur, vario en troisième position, et tu essaies si ça marche, si c'est ok, tu branche un servo et tu essaies si c'est ok, tu le redebranche et tu essaies avec le deuxième pour voir si c'est bon aussi.
Tas peut-être un servo qui fait chier
Dim 9 Déc 2018 - 22:26
Hello
Quand tu parles des servos ce sont ceux pour verrouille les diff les 2065 ou bien les gros pour la direction 2075 ?
Dim 9 Déc 2018 - 22:52
Débranche les tous et tu les essais un par un
