Empaq
Nombre de messages : 33
Problème summit ne réponds plus ! Empty Problème summit ne réponds plus !
Dim 29 Jan 2012 - 16:05
J'ai actuellement un problème sur un Summit ( le nouveau avec carro bleu et noire ), il est neuf !
Après charge des accus d'origine comme indiqué dans la notice, nous avons testé le summit qui a marché niquel, dans le jardin donc vraiment pas vite, petit test des deux vitesses, blocage des diffs.. tout marchait niquel.
Alors qu'il restait apparemment de la batterie, et que le summit était à l'arret, il s'est arrété et ne réponds plus.
Nous avons donc pensé aux batteries, trop déchargées ( mon summit vxl s'arrête lorsqu'il n'a plus de pêche )3
Après une charge complète des deux batteries, nous avons testé cet aprem!
On allume la radio, on branche les accus, on allume l'esc. Le summit se met sous tension, les phares s'allument pendant 2 sec, s'eteignent, le récepteur s'allume vert puis clignote rouge très rapidement ( et la lumière varie du rouge lumineux au rouge faible ) puis toutes les diodes s'éteignent, il y a toujours le bruit de l'ESC qui est sous tension. de temps en temps le récepteur clignote rouge.
Mais la radio est inutile, rien ne réponds..
Après procédure de bindage refaite, la lumière se met donc vert fixe, comme dans la notice, puis rebelotte, ca clignote rouge rapidement comme dis plus haut.. et rien ne marche Sad
Quelqu'un a une idée ?
Nombre de messages : 381
Problème summit ne réponds plus ! Empty Re: Problème summit ne réponds plus !
Dim 29 Jan 2012 - 16:29
As tu regardé le mode d'emploi de l'esc pour savoir à quoi correspond un clignotement "rouge rapide puis rouge de temps en temps" ?
Dim 29 Jan 2012 - 16:31
Dans un premier temps, il faudrait vérifier au voltmètre la tension des accus de propulsion et ceux de la radio Wink
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 16:48
Je viens de vérifier les accus:
Un est a 8.8V
Un est a 9.5V
J'ai chargé avec le chargeur que ma vendu la boutique exprès pour ces accus.. en 4000mAh
Les accus sont des 8.4V, pourquoi je suis au dessus ?
Dim 29 Jan 2012 - 17:01
Pas d'inquiétude par rapport au voltage. C'est normal qu'à la mesure le voltage de tes lipos soit plus élevé qu'annoncé, surtout si elles sont chargées.
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 17:02
Ok, ca me rassure.
Pourquoi quand j'allume mon summit le récepteur s'allume vert, puis rouge clignotant tres tres tres vite, puis plus rien, bruit constant de l'esc ( comme sur mon vxl qui lui marche ) mais la radio ne réponds pas..
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 17:26
Voici une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=yHU644ssrqo
Après allumage de la radio, on allume l'esc .. et rien Sad
Dim 29 Jan 2012 - 17:34
@Empaq
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 17:35
Oui désolé Smile
Personne n'a une idée ?
Wink
Dim 29 Jan 2012 - 17:36
Essaye en sélectionnant le profile 2 ou 3 de l'esc.
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 17:37
C'est à dire ? les modes sport, race et training ?
Dim 29 Jan 2012 - 17:43
Oui, parce que là, tu appuies juste brièvement sur le bouton power. Perso, j'allais au moins jusqu'à la fin de l'affichage du mode 1 Wink
Empaq
Ca ne marche pas non plus Sad
Dim 29 Jan 2012 - 17:53
En général quand le récepteur passe au rouge, cela signifie que la radio est éteinte. Mais là, on dirait plus que c'est le ESC qui coupe plutôt que le récepteur qui ait un soucis :s
EDIT : tu indiques que tu as essayé de rebinder la radio, mais tu as aussi essayer de recalibrer le contrôleur (pas sûr que ce soit faisable s'il s'éteint effectivement)
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 17:58
Problème trouvé:
- On debranche les 2 servos de direction, tout marche !!
- On branche celui de gauche ( vue arriere ), ca marche mais lorsque l'on tourne les feux s'eteignent, il y a des interférences etc..
- On branche celui de droite ( vue arriere ) tout marche et pas d'interférences..
Le servo de gauche est donc HS ??? il n'a tourné que 2min doucement et il est déja mort ?
nuhage
nuhage
Nombre de messages : 159
Dim 29 Jan 2012 - 19:54
les servo traxxas n'ont pas mauvaise réputation pour rien...
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 20:19
Le summit a été acheté samedi, je le ramène demain, je peux demander que l'on me donne un servos neuf ? car le vendeur a en stock les servos d'origines..
Dim 29 Jan 2012 - 20:28
Oui, tu peux demander :
En droit français, le vendeur s'engage au titre de la garantie des défauts et vices cachés. Tu pourras par exemple invoquer que ce servo n'a jamais fonctionné.
Oui, il pourra refuser :
En invoquant une mauvaise utilisation de ta part, surtout s'il y a des traces de rayures ou de chocs sous le chassis.
Empaq
Dim 29 Jan 2012 - 20:31
Tous est neuf aucune rayure Smile
Dim 29 Jan 2012 - 23:27
As-tu vérifié le branchement au récepteur ? (on sait jamais)
nat-nat
Nombre de messages : 23
Lun 10 Sep 2012 - 17:33
je vient d'avoir le même problème mais ma voiture a commencé à faire ca à l'arrêt, je ne forcé pas sur les servos.
je ne sais quoi faire help!!!!!!!
Lun 10 Sep 2012 - 17:34
Il faut faire des tests sans les servos. Jusqu'à trouver le servo responsable (si c'est un servo qui en est responsable)
nat-nat
Mar 11 Sep 2012 - 18:00
oui c'est un servo mais je ne sais pas ce qu'il a !!!! :S
Mar 11 Sep 2012 - 18:16
Il est HS, suffit de le changer Wink
