- lechatkawaRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 1
Questions diverses
Mar 15 Jan 2019 - 7:39
Bonjour à tous,
Je suis débutant dans l'univers des RC, je voudrais faire l'acquisition d'un Summit. Mon utilisation sera principalement crawler + dunes de sable. Pour info j'habite en Afrique zone Sahel où l'achat de pièces est compliqué, je voudrais donc tout prévoir. Je cherche avant tout la fiabilité mais pas contre le gain d'un peu de puissance, notamment pour le sable. Voici mes questions :
1- Quelle batterie achetée et quelle autonomie espérer ?
2 - Quelles sont les pièces d'usure fréquente qu'il me faudrait commander en avance ?
3 - Y a t il un entretien particulier à respecter ? Des produits à acheter ?
4- Un montage en brushless est il envisageable ? Si oui, quelles sont les pièces nécessaires à remplacer ? Le coût éventuel ?
5- Y a t'il des accessoires "fun" à recommander, j'ai vu par exemple qu'il existait des bar de led, treuil, simulateur de bruit de moteur, kit carrosserie, etc.
Merci d'avance pour vos éclaircissements,
Alex
Alex
- Matt95116Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 73
Re: Questions diverses
Mer 16 Jan 2019 - 22:01
Tout es possible sur le summit , mais il faut le budget derrière , si tu reste à faire du crawler et de la dune tu devrais pas avoir forcément beaucoup de casse mais de bon entretient à faire régulièrement , pour le brushlesse tu as t’en sort pour 90/100€ pour le combo 4s, et en batterie du 2s en soft case par exemple les jmp sur Aliexpresse sont pas mal et pas trop chère
Mer 16 Jan 2019 - 22:02
Et si tu veux des piece soit tu trouve un châssis pas trop chère en plus pour te servir dessu ou commande par casse
Jeu 17 Jan 2019 - 20:08
Un Summit c'est bien, en avec ces grands débattements, je trouve que ce n'est pas fait pour faire de la vitesse.
Je vais essayer de répondre aux questions :
1) autonomie : d'origine, avec des 5200 mha, je tiens plus de 30 minutes en mode franchissement
2) difficile à dire, car chaque personne utilise sa RC de manière différente. Pour moi ce fut les cardans de roues (mais j'ai pas mal optionné le summit)
3) Du WD40 : ça sert à tout : ) Et puis plus tard de quoi refaire les suspensions et les diff
4) oui c'est possible. il semble que tu consommeras moins de batterie. Mais tu risque de perdre un peu de couple
5) Le LED sont sympa (je les ai mise)
