- Alex61Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
UDR Problême VXL-6
Dim 24 Nov 2019 - 9:37
Salut à tous,
Depuis Février, j'utilise mon UDR de manière hebdomadaire, et jusqu'ici, jamais rencontré de problèmes insolubles, mais là j'avoue que je sèche.
Je viens du thermique et l'approche n'est pas tout à fait la même dans la compréhension du fonctionnement.
Mon problème : j'allume la radio (sans utiliser le traxxas link, mais le problème est le même avec !), puis mon récepteur (procédure ordinaire). Mais le VXL se met à clignoter rapidement en vert sans que je ne puisse rien faire. (pas de réponse sur les 4 axes).
Je précise que j'ai essayé de faire la procédure d'appairage, mais celle-ci foire systématiquement. Je m'explique : VXL éteint, appui long, passe du vert au rouge, je relâche, clignote une fois rouge, je tire les gaz à fond et ....... plus rien, obligé de débrancher/rebrancher les accus.
Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas je ne sais plus comment faire
- Nombre de messages : 5570
Re: UDR Problême VXL-6
Dim 24 Nov 2019 - 14:21
Essaie de réinitialiser la radio
- Transmetteur sur OFF
- Pressez "Menu" et "Set" et mettez sous tension "On"
- Clignotement Rouge lent
- Ré appuyez sur "Menu" et "Set"
- Clignotement vert
- Lâchez les boutons "Menu" et " Set"
- Maintenez la direction a fond a gauche et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez la direction a fond a droite et appuyez sur "Set" et relâchez
- Clignotements rouge
- Maintenez les gaz a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez les freins a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Si vous avez réussi la lumière est maintenant au vert fixe , le transmetteur est retourné a ses réglages par défauts.
Ta radio et ton récepteur sont bien au vert ?
Tu parle de l'application, donc avant tout essai de faire une mise à jour, ça ressemble à une mise à jour incomplète
- Clignotement vert
Lun 25 Nov 2019 - 7:47
Salut @Bugsy,
Merci de ta réponse,
J'ai réinitialisé la radio, mais toujours le même problème, le problème de mise à jour, j'y avais bien pensé. Et effectivement la dernière fois que j'ai utilisé l'appli, les mises à jour se sont faites, OK pour la radio mais pour le récepteur ça a merdé en cours, donc MAJ non terminée. Et depuis l'appli ne reconnaît plus le récepteur.
Y a t'il un moyen de faire un RAZ du récepteur pour le remettre en config usine, sans passer par l'appli ?
Merci, a+
Merci, a+
Lun 25 Nov 2019 - 13:08
Essai de changer de modèle dans l'appli, ça peu marcher
Lun 2 Déc 2019 - 20:30
Salut.
Bon, j'ai essayé et rien n'y fait. J'ai passé mon dimanche à tout démonter, jusqu'à essayer avec ou sans la barre led, avec ou sans les servos connectés, demonté le moteur, mis un autre qu'un copain m'as prêté, en rebranchant les éléments un par un. Je pense bien que mon vxl est définitivement HS.
Je monte sur paris ce week-end, je vais l'emmener et aller voir mon revendeur. Je vous dirais ce qu'il en retourne. Si quelqu'un se trouve un jour dans la même situation ça pourra peut-être aider.
Merci en tout cas pour les réponses.
Lun 2 Déc 2019 - 21:41
Il est garantie ??
Mar 3 Déc 2019 - 2:10
Normalement oui. Je l'ai acheté en février et enregistré chez Traxxas au même moment.
Mar 3 Déc 2019 - 8:15
alors si t'as pas changé les prises traxxas, ça passera
- AbimhRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Mar 3 Déc 2019 - 20:28
la garantie Traxxas est plutot bonne de ce que j ai lu, si tu peux nous tenir informé s il te plait?
Jeu 12 Déc 2019 - 13:21
Salut à tous,
J'ai donc vu mon revendeur, qui a tenté plusieurs choses, mais toujours rien. Il pense que le problème vient des Barres led, pourtant matériel traxxas.
D'après ce qu'il a vu le branchement aurait pris l'eau et aurait peut-être court-circuité le VXL. On l'a donc envoyé chez traxxas pour vérification. Il me dis qu'il faut compter une quinzaine de jours en temps normal pour avoir une réponse de prise en charge ou non. Mais avec les fêtes il pense que j'aurai la réponse que début Janvier. Je vous tiendrais au courant.
A +
A +
