Sogeking20
Nombre de messages : 54
Resto e revo - Page 2 Empty Re: Resto e revo
Ven 21 Aoû 2020 - 22:43
Faut racheter 80 euros d accus Smile
Nombre de messages : 5570
Ven 21 Aoû 2020 - 22:45
Tu peux toujours les revendre tes 3s
T'en as combien ?
Quelle modèle ?
Sogeking20
Ven 21 Aoû 2020 - 22:57
J en ai 2 de la marque gen ace bashing en 5000ah
Ven 21 Aoû 2020 - 23:04
Ça va bien se revendre Wink
Combien de décharges elles ont ??
Sogeking20
Ven 21 Aoû 2020 - 23:13
50c.
Je peux pas brider la puissance au niveau du contrôleur avec le logiciel?
J ai pas le câble castle link. Il y en un dispo pour le castor mamba?
Penses tu que quelqu'un un du forum pourrait m en prêter un le temps de régler le vario?
Sam 22 Aoû 2020 - 8:18
Je voulais dire combien tu les a chargés et déchargé Wink
Si y a un membre près de chez toi, je pense pas que ça posera problème
Sogeking20
Sam 22 Aoû 2020 - 8:58
Ha 4 fois Smile
Sam 22 Aoû 2020 - 9:23
Ok, donc quasi neuve Wink
Sogeking20
Sam 22 Aoû 2020 - 9:35
Normalement le cush drive absorbe pas les coups de freins? Car la quand je freine sa bloque net toute la transmission. Et je pense que c'est sa qui bousille mon diff, vu le claque a chaque coup de frein Smile
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Sam 22 Aoû 2020 - 11:17
en effet, il te faudrait déjà commencer par régler le freinage automatique en le diminuant.
Tu peux faire tout cela avec le câble, mais je crois aussi juste avec les boutons de la télécommande (regarde dans la notice).
J'ai bien "le câble", mais on habite trop loin Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Sogeking20
Sam 22 Aoû 2020 - 11:41
J ai essayé avec la télécommande, c'est vraiment un calvaire Smile
Sogeking20
Sam 22 Aoû 2020 - 11:43
Le castle link tu peux me l envoyer je règle le vario.
Bien sûr je paie les frais de port dans les 2 sens. Enfin si sa te dérange pas.
Sam 22 Aoû 2020 - 15:25
Tu n'as pas de clutch drive sur le revo 1, mais un slipper qu'il faut régler Wink
Sogeking20
Sam 22 Aoû 2020 - 18:07
J ai monter la boite du du e revo 2. J ai noté tous les changements  sur mon 1 et post Wink
Sam 22 Aoû 2020 - 19:29
Ah oui, j'avais zappé.
Sogeking20
Lun 24 Aoû 2020 - 11:27
Bon j'ai craqué, j'ai acheté les 2 différentiels complet avant et arriere du e revo 2.
Un gars sur eBay me les as vendu 110euros en neuf frais de port compris.
C'est la même personne qui m'avait vendu la boite centrale. Je lui ai aussi réservé un chassis à 25 euros frais de port compris  à son prochain démontage de erevo.
Y aura plus que a adapté tous sa sur mon chassis actuel.
Je lance un appel  lol si quelqu'un aurait un castle link a me prêter le temps de régler  mon castle mamba sa serait super sympa .
Merci Smile
Pour l huile differentiel je reste sur 50k avant, 500k milieu, 30k arrière?
Sogeking20
Lun 24 Aoû 2020 - 11:36
Bon on sera plus proche d'un e revo 1.9 que du e revo 1 il me reste que l electronique,chassis fusée d origine.
Smile
Et je pense craquer pour le chassis le moi prochain
Lun 24 Aoû 2020 - 12:54
il te faut les bulkhead aussi Wink
Sogeking20
Lun 24 Aoû 2020 - 13:29
Ha c est pas les mêmes ?
Lun 24 Aoû 2020 - 14:38
Non
Lun 24 Aoû 2020 - 20:00
Non, ce ne sont pas les mêmes.
Si tu veux une "petite" liste des pièces minimum à changer, tu peux aller sur la page 9 de mon post, j'ai pris en photo les kits pièces de eRevo 2 que j'ai installés sur mon eRevo 1.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Sogeking20
Lun 24 Aoû 2020 - 21:02
Je penses avoir tout
Les diff complet avec noix et cardants centraux, bulkhead, chassis. Je percerais mes cardans arrieres gpm au diamètre  8. A l'avant j'ai les cardans avec noix sa devrait aller pour les adapter.
Dite moi si il manque quelque chose. Au niveau direction et sauve servi sa a l air identique.
Lun 24 Aoû 2020 - 21:11
Normalement, comme tu as déjà la boite de 2, les cardans centraux de 2 devraient être nickel (ce n'était pas le cas pour moi, avec la boite du 1).
Après il faut voir ce que tu appelles "chassis" s'il ne manque pas au final une ou deux petites pièces.
Normalement tu devrais avoir ce qu'il faut si tu as aussi toutes les vis qui vont bien avec, car difficile de reprendre celles du 1.
Point d'attention, si la tourelle du support de carro n'est pas fournie avec le chassis, soit du devra limer celle du 1, soit acheter celle du 2.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Sogeking20
Lun 24 Aoû 2020 - 21:40
Quelle est le soucis avec les vis?
J'ai toutes les vis du 1 en inox, et il me reste du rab... sa devrais le faire je pense.
Mar 25 Aoû 2020 - 19:42
Si tu as le châssis avec les vis, ça devrait aller, mais ils y a des différences entre la V1 et la V2.
Au global, avec ton rab, ça devrait le faire Wink
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
