Resto e revo
+2
Sogeking20
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Sogeking20Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 54
Re: Resto e revo
Mar 25 Aoû 2020 - 19:57
Au pire des vis inox je les trouve à la quincailleries du coin.
Si quelqu'un a besoin j'ai pas mal de pieces du e revo a troqué
Sleeper, diff complet, bras de suspension alu ect...
Et si quelqu'un aurait des tuto en français pour l utilisation du castle link je suis preneur.
Re: Resto e revo
Mar 25 Aoû 2020 - 20:29
Re: Resto e revo
Mar 25 Aoû 2020 - 20:46
Super merci c'est au top
Nombre de messages : 965
Re: Resto e revo
Jeu 27 Aoû 2020 - 0:16
Un conseil reste en plastique la couronne et pignon métal origine
Re: Resto e revo
Ven 28 Aoû 2020 - 11:33
+1 pour pignon metal et couronne plastique d'origine, sur mon erevo 2 j'ai jamais eu aucune casse ni d'usure de ce coté là et je tourne en 6S.
Sinon si tu as toujours tes 2x accus gens ace 5000 mah en 3S à vendre je serais preneur, ils sont cablés en quel connecteur ? Dis moi que c'est du XT 90 ^^
Re: Resto e revo
Ven 28 Aoû 2020 - 11:43
C est bien du xt90 ils sont pas cassés. Mais je les gardes car j'ai préparé l'engin pour encaisser le 6s
Re: Resto e revo
Ven 28 Aoû 2020 - 11:56
Ah bah vi, tant pis pour moi ^^
Avec tes 3 nouveaux diff de erevo 2.0 tu devrais être peinard en 6S !
Après plusieurs démontage de mes 3 diffs j'ai même pas noté d'usure flagrante.
J'ai changé par précaution les roulements + joins + huile silicone et basta.
Certains roulements étaient foutus par contre, c'est un point à vérifier de temps en temps.
Un autre point à vérifier c'est les noix de cardans AR, elles s'usent pas mal j'ai remarqué.
Re: Resto e revo
Ven 28 Aoû 2020 - 21:14
Merci pour tous ses conseils.
Au niveau des cardans des roues j ai pas de noix à l arrière j ai les cardans gpm renforcé du e revo 1 que je dois repercer au diamètre 8.
Pour les roulements ils vendent des kit complet sur aliexpress vous avait déjà essayé ? Aussi non je prendrais à l unité sur eBay à un vendeur de roulement fr qui a de très bon prix. Les roulement inox sont un bon avertissements ? J'avais penser aux ceramics, mais ils vont pas faire long feu lol.
Pour les joints c est pas mal sur le revo 2 y a des kits joint qui y avait pas sur le 1
Re: Resto e revo
Sam 29 Aoû 2020 - 13:48
Pour les roulement, j'ai mis des KANZEN que mon eRevo 1 et pour l'instant, je les trouve bien mieux que les origines.
Par contre, j'ai surtout remplacé ceux des fusées.
Re: Resto e revo
Sam 29 Aoû 2020 - 14:08
Surtout les fusées du revo 1 avec ses roulements ridiculement petit pour la machine. Je aïs rechercher cette marque
Re: Resto e revo
Dim 30 Aoû 2020 - 11:06
Les roulements d'alliexpress j'ai jamais osé essayer ...
Y a quelques années, j'avais testé des sans marque de chine (ebay) pour une autre machine rc => résultat un jeu de ouf dans les roulement même neufs et ils éclatent rapidement. => pas cher trop cher, ça roule pas, poubelle.
Pour les roulements de différentiels je prends soit de l'origine traxxas soit les grandes marques habituelles. SNK, kanzen si la ref traxxas est indisponible.
Faire gaffe de prendre le bon modèle étanche comme indiqué dans la vue éclatée.
Après les réfs traxxas sont pas données, c'est surement une grande marque re-badgée "traxxas" avec une bonne grosse marge dessus comme pas mal de trucs que traxxas fabrique pas lui même.
Si quelqu'un à la marque ultime pour les roulements je prends
Re: Resto e revo
Dim 30 Aoû 2020 - 11:17
Re: Resto e revo
Dim 30 Aoû 2020 - 11:19
Les roulement ultime y a les enduro céramique entre 40 et 60€ l unité sa pique lol. Quand j 'ai changer tous mes roulements j' ai tout pris chez roulement passion. Bon c est pas du haut de gamme à mon avis mais la qualité est très correct. Les prochains je les prendrais d une qualité supérieure voir si sa vaut le coup de prendre plus cher en qualité /prix
Re: Resto e revo
Lun 31 Aoû 2020 - 20:17
Kanzen ça revient souvent comme marque, en bien.
Après les roulement à 50e /u j'y penserais si jamais je décide d'envoyer mon erevo sur la lune ^^
Re: Resto e revo
Lun 31 Aoû 2020 - 20:27
Je passerai la dessus au prochain changement de roulements
Re: Resto e revo
Lun 31 Aoû 2020 - 20:33
Sur les Kanzen ou les qualité aérospatiale lol ?
Sinon du coup l'autre fois j'ai été voir le site de kanzen et pour trouver le bon roulement j'ai l'impression que c'est pas easy sur leur site ...
Re: Resto e revo
Lun 31 Aoû 2020 - 20:38
Les kanzen si c est simple à l unité rc tu choisi le type puis la taille. Par contre leurs kits rc revo y a 4 kits différents mais aucun détail sur les contenu c est pas terrible. J'essaierai de prendre contact avec eux pour en savoir plus.
Re: Resto e revo
Mar 1 Sep 2020 - 19:39
bon j'ai commencer à remonter mon e revo 1.9.
J'ai changer l'huile du diff centrale y avait de la pâte a modeler d'origine en neuf J'ai remplacer par de la 500k.
J'ai monter toute l'electro sur le nouveau châssis mais je me suis apercu qui y avais 2 trous pour monter un renfort de châssis, c'est important je dois le mettre?
Re: Resto e revo
Mar 1 Sep 2020 - 20:15
Si tu veux mettre un renfort, je te conseille plutôt le bleu en alu TRAXXAS entre la fixation des amortisseurs arrières et le montant pour la carro.
Je ne suis pas certain que celui en plastique soit super efficace.
Re: Resto e revo
Mar 1 Sep 2020 - 20:17
OK je possède déjà le renfort alu bleu du e revo 1
Re: Resto e revo
Ven 4 Sep 2020 - 19:22
Mon projet avance bien mais je pense avoir un petit soucis de suspension. Quabd j écrasé la machine elle a du mal à remonter à l avant.
J ai les ressorts or piston taille 1 et huile à 40 wt.
Re: Resto e revo
Ven 4 Sep 2020 - 20:30
Moi j'ai mis les Silver à l'avant, et les bleus à l'arrière. Les bleus sont plus durs que les Silvers.
Je ne suis plus où, mais sur le forum il y a une image avec la dureté de chaque ressort/couleur.
Et j'ai aussi un peu vissé avec la bague pour raccourcir la longueur des ressort et avoir un peu plus de force/dureté
Re: Resto e revo
Ven 4 Sep 2020 - 22:40
Ta du pas assez huile dans l'amortisseur non ?
Re: Resto e revo
Ven 4 Sep 2020 - 23:14
Si c est remplis à fond mon amorto défait de l auto sans ressort sort bien tout seul d'un cm.
Pensez vous que le ressort or est adéquat pour la config de l amorto piston de 1 huile de 30wt
Re: Resto e revo
Sam 5 Sep 2020 - 0:39
Avoir avec les ressort installle les origine couleur blanc ou gris
