Page 2 sur 2 • 1, 2
- mosquitoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 33
Re: Craquement mini summit
Ven 28 Aoû 2020 - 19:25
pour le pignon moteur, j'ai vérifié et il est collé au max, si je le serre plus, on sent que le moteur force quand j'accélère et le craquement ne cesse pas.
Pour la direction, il n'y a rien qui force, quand je démonte la rotule, je la bouge sans soucis. :'(
Nombre de messages : 965
Ven 28 Aoû 2020 - 19:33
C'est le diff arrière chercher pas a savoir d’où sa vient puis pour le servo change le par un Savox
Ven 28 Aoû 2020 - 21:42
Le diff arrière ?
Je veux bien te croire, si j'approche l'oreille, ça a l'air de venir de la partie arrière du véhicule.
Existe t'il un modèle différent de celui d'originie (plus costaud) parceque franchement, qu'il morfle au bout d'une dizaine de charge, je trouve ça moyen.
Ven 28 Aoû 2020 - 21:43
En tout cas, je suis dégouté du vendeur.
Premièrement car en regardant en direct, ça m'aurait couté moins cher qu'en passant par amazon. Deuxièmement car il n'a pas répondu aux 2 mails que je lui ai fait.
c'est pas vraiment commercial.
- Nombre de messages : 5570
Ven 28 Aoû 2020 - 21:56
Déjà, pour que les diff ne lâchent pas, il faut éviter les coup de marche av pendant la marche arrière
Ensuite, sur des sauts, si lors d'une réception tu accélère, les diffs n'aiment pas non plus
Ven 28 Aoû 2020 - 22:53
C'est les défaut des mini E Revo et Summit J'ai le mini E Revo j'ai le même problème de diff il faut les caler avec des rondelles
Après il y en a disent même caler sa change pas aussi mais bon pour l'instant le mini je le laisse coté je prend mon B-Revo
Dim 30 Aoû 2020 - 12:11
Bon, le problème vient clairement du différentiel.
Mais je ne vois pas ou mettre la rondelle.
De plus, la clé allen n'est pas à la bonne taille pour complètement démonter le diff.
https://www.dropbox.com/s/z1plwlbzeunt8yj/VID_20200830_120811.mp4?dl=0
Dim 30 Aoû 2020 - 14:02
Dim 30 Aoû 2020 - 14:09
Ah oui, ok, je vois.
Merci pour les précisions XDG 71.
Je procède et te fais un retour dèq que c'est fait.
XDG 71 aime ce message
Ven 4 Sep 2020 - 19:02
Problèmes résolus,
merci à vous.
XDG 71, j'ai bien remplacé le servo d'origine par un SAVOX SW-0250MG, effectivement, ça à l'air beaucoup plus costaud.
Et j'ai acheté le kit 7079 pour changer le différentiel. J'avais un peu peur du démontage mais super bien passé.
Et la différence de longueur des dents est effarant, je n'aurai jamais cru que ça s'use autant.
En tout cas, la voiture fonctionne nickel.
Encore merci pour vos renseignements.
merci à vous.
Ven 4 Sep 2020 - 20:31
Super tout ça !
Content pour toi !!
Content pour toi !!
Ven 4 Sep 2020 - 22:10
Top
Ven 4 Sep 2020 - 22:38
Et bah c'est cool sa tu vois le servo savox un peu cher mais top qualité tu a caler comme j'ai dit le diff ?
Sam 5 Sep 2020 - 17:56
En réalité, j'ai payé le servo savox moins cher que le traxxas, pas énorme, 4 € de moins il me semble.
Et pour les rondelles, non, je n'en ai pas mis, j'avais plus d'1 mm en plus sur les dents de la nouvelle couronne, ce qui fait que ça ne bouge pas.
si je les pètes de nouveau, j'essayerai, merci du conseil en tout cas.
Page 2 sur 2 • 1, 2
