- antoineRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
projet revo 3.3 brushless (besoin d' avis)
Mar 10 Mar 2009 - 21:59
bonsoir à tous,
j'ai pour projet de me passer au brushless et j' aimerai avoir vos avis sur mes choix de moteur, controleur et batterie.
voila le descriptif :
Moteur CBRacing/Feigao brushless sensorless 580 4576 6T 2154 Kv
Caractéristiques :
* 2150 Kv
* Bobinage 6 tours
* Max 120A
* Plus de 2000 Watts maxi
* Voltage max recommandé : 25V
* Diamètre : 45 mm
* Longueur : 76 mm
* Poids : 550 grammes
* Entre axe trous de fixation : 25 mm standard 540
* Format équivalent à un Speed 700 en taille
* Axe moteur 5 mm avec méplat
* Rotor néodyme 2 pôles diamètre 24 mm
* Cage démontable
* Roulements énormes gros diamètre ultra résistants (disponibles au détail)
* Câblés d'origine avec des prises PK dorées diamètre 6 mm mâles
Contrôleur CBRacing/Feigao brushless SL/SD/BD 120A
Caractéristiques :
* 120 A en continu
* 720 A en pointe
* 1500 Watts max
* Limite moteur 2.5T en 7.2V
* Moteurs brushless sensored, brushless sensorless et à charbons
* Limite voltage : 11.1V soit 9 éléments Nimh ou Nicd ou 3 cellules Lipo (3S 11.1V)
* Bec intégré 6V / 2A
* Résistance : 0.0003 Ohm
* Réversible, marche arrière réglable avec 4 niveaux de réglage
* Fonction frein ABS avec 4 niveaux de puissance de freinage
* Punch réglable avec 9 positions : Souple à très agressif
* Drag brake (frein moteur) réglable avec 8 niveaux de réglage
* Timing réglable avec 8 niveaux de réglage
* Protection Lipo cut off pour préserver vos accus Lipo avec 6 niveaux de réglage
* Protection contre les surchauffes
* Protection contre les pertes de signal
* Protection en cas de blocage moteur
* Large radiateur et ventilateur démontable avec alimentation intégrée jusqu'à 7.2V (cf note)
* Réglage facile et rapide à l'aide de LED de couleur et bouton de réglage ou boîtier de programmation fourni
* Dimensions longueur x largeur x hauteur : 43 x 35 x 18 mm (hors ventilateur)
* Poids : 39 grammes (hors câblage)
* Câblage silicone 12 AWG
* Condensateurs haute performance intégrés
Accus Lipo Hyperion VX 25C-40C 125A 5000 mA 3S 11.1V
Caractéristiques :
* 25C en continu soit 125A
* 40C en pointe soit 200A
* 3 cellules en série 11.1V
* Dimensions hors câbles : 160 x 44 x 23 mm
* Diamètre câble silicone : -
* Longueur totale en tenant compte des câbles : 167 mm
* Largeur totale en tenant compte des câbles : 46 mm
* Hauteur en tenant compte des câbles : 24 mm
* Poids : 389 grammes
[img][/img]
Caractéristiques :
* 2150 Kv
* Bobinage 6 tours
* Max 120A
* Diamètre : 45 mm
* Longueur : 76 mm
* Cage démontable
Caractéristiques :
* 120 A en continu
* 720 A en pointe
* 1500 Watts max
Caractéristiques :
[img][/img]
Re: projet revo 3.3 brushless (besoin d' avis)
Mar 10 Mar 2009 - 22:25
voila les photos :
Mar 10 Mar 2009 - 22:33
Quand pensez vous?!!
Mar 10 Mar 2009 - 22:39
Le moteur : NIQUEL,
Le contro, je ne sais pas trop, pour quelques €€€ de plus t'as un MMM V3!
Et pour les li-pos, je pense que 3s ne sera pas suffisant, il faut au moins 4s ou 5s.
Mar 10 Mar 2009 - 22:45
le moteur coûte : 110€
le controleur : 150€
et le lipo : 130€
et le problème c'est que le controleur n' accepte pas les tension superieur à 11.1v
et le lipo : 130€
Mar 10 Mar 2009 - 22:47
"MMM V3"
c'est quoi comme controleur ?
Mar 10 Mar 2009 - 22:51
j' ai trouvé le MMM V3 mais est-il vraiment mieu?
Nombre de messages : 1457
Mer 11 Mar 2009 - 7:53
pourquoi tu ne prends pas un combo MMMV3 + moteur 2200KV?
(en vente d'ailleurs sur cbracing)
le probleme du moteur feigo c'est son poids 550grs c'est beaucoup pour un revo
3s c'est pas assez tu ne vas pas aller très vite
Mer 11 Mar 2009 - 12:04
Oui direct un combo Castle Mamba ou pourquoi pas le dernier combo Tekin qui d'ailleurs promet de belle spec.
Mer 11 Mar 2009 - 12:54
le problème c'est que je n'arrive pas à trouver les caractéristiques précises du combo Castle Mamba
Mer 11 Mar 2009 - 13:10
ça y est j'ai trouer les caracteristiques et ça a l'air pas mal!!
Mer 11 Mar 2009 - 13:13
il me faut du 3s, 4s ou 5s avec le combo Castle Mamba?
Mer 11 Mar 2009 - 13:32
antoine a écrit:il me faut du 3s, 4s ou 5s avec le combo Castle Mamba?
4s = très bonne performances
5s = avion difficile a exploiter sans tout casser
- edgar68Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
Mer 11 Mar 2009 - 14:17
Si tu cherche des lipo pour pas trop chére : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
Mer 11 Mar 2009 - 15:27
ou 6s....huuUUUuuUU
Mer 11 Mar 2009 - 16:48
Le combo Castle est sur-puissant!! 6s :
Pour un revo je dirai entre 4 et 5s maxi, avec ce combo en tout cas!
Euh je voudrias pas dire de betise, mais il me semble que c'est Flo65 qui a le revo avec ce combo, sa marche fort !
Mer 11 Mar 2009 - 16:52
Mer 11 Mar 2009 - 16:55
C'est plus un Revo apres, plutot un Rafale !
Mer 11 Mar 2009 - 18:54
donc si je résume avec le combo Castle Mamba et un lipo 4s je met mon revo sur orbite!!
Mer 11 Mar 2009 - 19:08
Sur orbite peut etre pas, en tout cas en 4s, sa avancera quand meme bien, mais sinon en 5s ce serai niquel, et 6s, si ta quelques diffs et boites carans de rechanges...
Mer 11 Mar 2009 - 19:16
en 4s ça marchera bien même très bien mieux qu'un picco .26 par exemple
en 5s tu augmentes le poids du revo qui est deja assez lourd la transmission les cardans et les diff ne vont pas apprécier
Mer 11 Mar 2009 - 22:41
quel combo choisir? :
-combo MMMV3 avec moteur 2200KV
-combo MMMV3 avec moteur 2600KV
merci à tous pour vos conseil
