Jeff25
Nombre de messages : 11
Problème servo 2085x qui tremble et revient lentement au neutre Empty Problème servo 2085x qui tremble et revient lentement au neutre
Sam 12 Déc 2020 - 15:40
Bonjour à tous
J’ai un souci bizarre sur mon Xmaxx. J’ai acheté d’occasion un xmaxx et cassé le 2085 à la première sortie, j’ai remis un 2085x et j’avais déjà le symptôme qui me tracasse, après qq sortie, servo hs (les enfants ? Ou résultat de mon souci), je viens d’en mettre un neuf et voici ce qui m’arrive :
Je démarre la voiture et actionne la direction sans problème. Pas de bruit et retour au neutre rapide. Dès que je mets un coup de gaz, le servo se met à grésiller et en l’actionnant le retour au neutre se fait lentement.
J’ai fait une vidéo, j’essaie de la mettre dans le post dès que possible
Une idée de la cause du problème ?
Merci à tous
Nombre de messages : 5570
Problème servo 2085x qui tremble et revient lentement au neutre Empty Re: Problème servo 2085x qui tremble et revient lentement au neutre
Sam 12 Déc 2020 - 18:37
Ton tsm est bien à zéro?
Jeff25
Sam 12 Déc 2020 - 23:20
Oui je l’ai mis à 0
Jeff25
Dim 13 Déc 2020 - 0:07
Voici en vidéo ce qui se passe, deux essais..;
Dim 13 Déc 2020 - 7:29
Tes batteries sont bien chargé ?
T'as déjà essayé de refaire le neutre des gaz?
T'as un autre véhicule pour essayer de monter le servo?
On dirait un problème de vario
La direction est bien libre,  le sauve servo n'a pas de problème ?
Mettre à jour le vario via l'application aussi et vérifier que le tsm soit bien à zéro, il est peut-être sur la molette, ou réinitialiser la radio pour être sur que la molette règle le tsm Wink
Jeff25
Dim 13 Déc 2020 - 8:22
Oui batteries chargées
Non pas refait le neutre des gaz
Oui j’ai un autre xmaxx neuf que je viens de recevoir
Comme c’est le deuxième servo neuf que je monte et que j’ai le même phénomène, a priori le servo n’est pas en cause
Oui direction bien libre, j’ai tout bien nettoyé et remis des biellettes d’origine et viré celles en alu plus lourdes et rigides
Merci de ton aide
Dim 13 Déc 2020 - 8:31
Tu as le module bluetooth ?
Jeff25
Dim 13 Déc 2020 - 8:32
Oui
Dim 13 Déc 2020 - 8:33
Si t'en as 2, échange les vario, et si c'est lui, garantie Wink
Jeff25
Dim 13 Déc 2020 - 8:35
Acheté d’occasion donc 😩
Ça m’embête de désosser le xmaxx neuf qui n’a pas encore roulé
Y a rien à y faire pour s’assurer que le vario deconne ou pas ? Via l’appli traxxas, une sorte de diagnostic ?
Dim 13 Déc 2020 - 8:39
Pour la garantie, c'est le vario du neuf qui déconne, parce qu'entre nous, sur ta vidéo, tout est neuf 😉
Les problèmes internes de vario ne se voient pas avec l'application.
Après tu peux juste demonter ton vario, le brancher sur le x maxx neuf et essayer comme sur ta vidéo Wink
Jeff25
Dim 13 Déc 2020 - 8:43
Oui celui la est pas vieux, il date d’octobre et le vendeur a la facture donc y a peut être moyen ...
le neuf neuf Smile j’ai pas la facture
Je vais essayer dès que j’aurai un peu de temps (suis en train de déménager et je voulais le réparer avant de tout emballer 😅)
Je te tiens au courant
Merci beaucoup en tous cas !
Dim 13 Déc 2020 - 9:01
Ok ça marche Wink
Lun 14 Déc 2020 - 1:19
@Jeff25
Pour compléter la réponse de @Bugsy, tu as essayé avec un autre récepteur & radio. (facteur. sécu parasite interne hs)
Problème servo 2085x qui tremble et revient lentement au neutre Userba10
Nombre de messages : 5701
Lun 14 Déc 2020 - 8:36
Ce genre de probleme peut etre résolu avec l'ajout d'un condensateur sur les autres vehicule, à voir sur le Xmaxx, le cout d'achat est tres faible ça se tente.
Lun 14 Déc 2020 - 9:48
@Jeff25
Si tu testes la solution d'@Aureli1, pourrais-tu nous faire un retour complet, please.
Je n'ai pas trouvé de retour de Condo sur les nouvelles générations d'RX avec télémétrie.
Voici un post sur les condos, attention à bien choisir le tien vis-à-vis de la tension d'entrée et besoin sorties.
Jeff25
Lun 14 Déc 2020 - 19:02
Bonsoir
J’ai un ensemble radio+récepteur neuf de chez JRC que je peux essayer en effet, en croisant les doigts que cela vienne de ça et pas du vario..;
Je teste ça semaine prochaine et vous fais un retour.
Merci à tous pour votre aide
Mer 23 Déc 2020 - 1:57
Alors testé ?
Jeff25
Lun 26 Sep 2022 - 22:42
Bon alors réponse 2 ans plus tard, c’est pas mal 😅
Il s’est passé beaucoup de choses depuis et les RC ont été mises de côté, surtout en carton car achat maison, déménagement etc. 🙃
Maintenant qu’on est réinstallé, retour en grâce des RC, les enfants grandissent et surtout le grand de 9 ans? Il commence à bien kiffer et surtout contrôler mieux ces engins de fou.
J’ai remis en route le xmaxx qui posait souci, et, après mise à jour via l’appli, réglage du tsm à 0’ plus de souci alors que ça refaisait pareil avec du tsm (essai en statique à plat sur un support)
Donc les deux xmaxx roulent nickel et c’est top… sachant que j’ai craqué sur un sledge pour compléter la collection traxxas 🤣 (a peine fait deux packs mais super machine, bien différent des revo mais ça semble indestructible sauf bumper 😡 et bien plus simple a bricoler)
Désolé en tous cas d’avoir lâché le forum pendant un temps certain 🙏
Chezoit et KiKiMaX aiment ce message
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Mar 27 Sep 2022 - 7:44
Le retour au neutre avec le TSM fait ça aussi sur le mien en statique. Ceci dit, ça fonctionne normalement en dynamique. Ce n'est pas vraiment un souci, c'est juste bizarre.
Après, si tu coupes le TSM, le souci n'existe plus Smile
Lun 3 Oct 2022 - 15:17
TSM ? Késako ? :sac: Laughing
@Jeff25
Welcome back !
Jeff25 aime ce message
fanrc
Mar 28 Mar 2023 - 11:57
Bonjour à toi, je n'ai pas bcp d'info sur les servos, mais je peux te donner un lien qui parle des servos et de leurs fonctionnement, ça pourras t'aider, bonne lecture!
Dernière édition par Chezoit le Mar 28 Mar 2023 - 13:00, édité 2 fois (Raison : Lien supprimé.)
Mar 28 Mar 2023 - 13:03
@fanrc Je te tag pour que tu sois notifié.
Je te demande de lire ce message.
Car pour l'instant tu spam avec ton pseudo lien.
Au prochain spam, ton compte sera bloqué.
Ps. oubli ton VPN
