Pleinair37
Pleinair37
Nombre de messages : 587
Mes débuts avec le E-Revo 2.0... - Page 2 Empty Re: Mes débuts avec le E-Revo 2.0...
Mer 29 Mar 2023 - 11:06
Le copain avec qui j'ai roulé hier a ça sur son E-revo 2.0 :
https://vu.fr/XFCL
En double, et ça marche pas mal. Un pauvre 20Kg Chinois à 15€. Il doit à peine faire 15Kg sous 7,4v à mon avis. Donc si ça se trouve on est à 10Kg sous 6v...
Mer 29 Mar 2023 - 12:08
Tu as un budget max ?
Prêt à passer à du 7,2 /8,4 ?
Mes débuts avec le E-Revo 2.0... - Page 2 Userba10
Pleinair37 aime ce message
Mer 29 Mar 2023 - 20:41
J'avais raté ce message.
Pleinair37 a écrit:....
https://vu.fr/bUrg
35Kg et 0,11s à 7,4v... 2 comme ça devraient tenir le choc ?
Pignons acier, corps alu et étanche IP67...
Edit : Bon il semblerait que le VXL-6s ne sorte que du 6v.
Du coup on tombe à 28Kg et 0,12s. Toujours mieux que celui d'origine (9kG et 0,17s)...
J'allais justement aussi te le recommander, le DS35MG en 8.4V/180° (d'où ma question niveau voltage)
@8.4V 38kg/cm - 0,11 sec/60° les retours son bons, pas beaucoup mais très positif.
Mais il faut lui coller un lipo direct ou passer par un UBEC.
Bref, tiens-moi au courant pour ton budget max & si ok pour passage en 7.2/8.4 (dérivation de l'alimentation pour les RX Traxxas)
Pleinair37
Pleinair37
Mer 29 Mar 2023 - 22:10
Merci  @Chezoit... Alors, non pas trop envie de passer sur du 7,4v ou plus avec un UBEC... Pour ce genre d'engin je préfère aller au plus simple. J'en ai un sur un TRX4 et ça me saoule...
Pour le budget, je dirais 60-70€ maxi... Après, j'ai jamais été gêné plus que ça par les 0,17s des servos d'origine, donc même si j'ai pas du 0,10s c'est pas grave, 0,15 ça me va. Par contre je veux qu'ils soient étanche, non pas que je roule régulièrement dans l'eau, mais surtout parce que je roule aussi l'hiver et on est jamais à l'abri d'une flaque d'eau ou de boue...
Pleinair37
Pleinair37
Ven 31 Mar 2023 - 18:41
Bon allez, j'ai pris ça du coup :
https://fr.aliexpress.com/item/32719897757.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.26ab5e5bwRn37O&gatewayAdapt=glo2fra
Par 4, j'ai un autre projet et ça m'en fait un de secours. A ce prix on verra ce que ça donne. Les caractéristiques sont bonnes, même en admettant qu'elles soient un peu sur-estimées, on est largement au dessus de celles d'un Traxxas 2075. reste à voir niveau solidité, mais pour avoir déjà utilisé du Chinois sur mes crawlers, ça devrait aller.
Je vous dirais...
Ishaa
Ishaa
Nombre de messages : 457
Dim 2 Avr 2023 - 18:15
Ca marche très bien. C'est ceux que j'ai gardé jusqu'à ce que je passe sur un ecoboost unique.
Par deux, ils sont bien assez taillés pour le boulot. Au niveau rapidité, c'est correct.
Pleinair37
Pleinair37
Dim 2 Avr 2023 - 21:09
Merci @Ishaa... La prochaine fois je passe en mono servo avec un gros bébé... Ecoboost c'est bien ça ? Je crois que c'est ce que met le Ytubeur Kevin talbot sur ses engins... Ca doit être costaud ! :lol2:
Lun 3 Avr 2023 - 15:08
Désolé François, j'étais ultra out semaine dernière et week-end. Sad
Mais je vois que @Ishaa t'as superbe bien recommandée. Cool
Pour revenir au sujet.
les servos de Talbot sont des JX EcoBoost ou des EcoPower ?
Je t'avais listé pas mal de servos mais pour la plus part en 7.4/8.4v.
Les chaines de fabrication se sont axées sur ces specs donc ils sont plus abordables que les 6v avec les mêmes specs.
Voici ma Liste :
Chez Breizh Modelisme
SRT W35  76,90€ FDP Out
Coreless WP / HT / Pig Métal/Titane
@6.0v .15s/60°-25Kg-cm
@8,4V .10s/60°-35Kg-cm
https://www.breizh-modelisme.com/servo-de-direction/30047503-servo-de-direction-waterproof-w35-srt-350kg010sec-84v.html
Konnect KN-2113LVWP  2x33.90€ FDP Out
Coreless / WP / Pig Métal
@6.0v .131s/60°-21.06Kg-cm
https://www.breizh-modelisme.com/servos-de-direction-pour-crawlers/30028926-servo-digital-21kg-kn-2113lvwp-waterproof-pignons-metal.html
Sur Aliexpress
9imod BLS-HV45MG  43,98€ FDPI
Brushless WP IP67 / 180° / HV / HT-HS / Pig Métal
@6.0v .12s/60°-35Kg-cm
@8.4v .11s/60°-45Kg-cm
9imod BLS-HV35MG  43,98€ FDPI
@6.0v .09s/60°-30Kg-cm
@8.4v .07s/60°-35Kg-cm
9imod DSC35MG  34,18€ FDPI
Coreless WP / HT-HS / Pig Métal
https://fr.aliexpress.com/item/1005002480688340.html
Power HD LW-20MG  2x28,36€ FDPI
@6.0v .16s/60°-20Kg-cm
https://fr.aliexpress.com/item/1005002322789488.html
AGFRC A73BHLW HV  68,96€ FDPI
Brushless WP IP67 / HV / HT-HS / Pig Métal
@6.0v .123s/60°-29Kg-cm
@7.4v .110s/60°-35Kg-cm
@8.4v .100s/60°-40Kg-cm
https://fr.aliexpress.com/item/1005001830779767.html
Pleinair37
Pleinair37
Lun 3 Avr 2023 - 15:29
Merci @Chezoit, et t'inquiète, pas de souci et pas besoin d'être désolé, on a tous une vie en dehors de la RC... Wink
Je garde ta liste sous le coude en tous cas... :merci:
Ishaa
Ishaa
Lun 3 Avr 2023 - 16:52
Ce sont des ecoboost.
Pleinair37
Pleinair37
Sam 8 Avr 2023 - 16:50
Bon j'ai reçu mes servos... Pas de mauvaise surprise, tout est là et en bon état. Servos Chinois, finition Chinoise mais ça reste correct.
Montage sans souci, juste un petit décalage au niveau des trous de fixation, mais vraiment pas gênant, les vis sont larges et couvrent parfaitement la base. Ca bouge pas d'un poil une fois fixé.
Devant ça s'enclenche bien dans les petites bosses :
Mes débuts avec le E-Revo 2.0... - Page 2 16809611
Derrière, petit décalage sans conséquence :
Mes débuts avec le E-Revo 2.0... - Page 2 16809610
Les fils sont plus rigides et plus gros, un peu galère à faire rentre dans le boitier du récepteur...
Réglage facile, et test à vide : Impec, plus rapides et réactifs que les Traxxas d'origine. Une fois au sol par contre c'est moins rapide et y a pas toute la course possible (comme pour les Traxxas quoi). Une fois qu'on roule c'est parfait, on retrouve la vitesse et toute la course possible.
Donc assez content de ces servos, c'est mieux que les Traxxas 2075, reste à voir si ça va tenir avec une utilisation classique et poussée de ce genre d'engin. Je vous tiendrais au courant... Laughing
Jeu 13 Avr 2023 - 0:11
Pleinair37 a écrit:.....
Twisted Evil :cowboy: Laughing
