raptouz
raptouz
Nombre de messages : 116
http://www.myspace/thanator
aide reglage revo 3.3 et question radio commande Empty aide reglage revo 3.3 et question radio commande
Sam 2 Mai 2009 - 17:46
salut a tous
je viens d'acheter un revo 3.3 d'occaz
j'aurais quelques petite question ,comme pour le moment je ne connais pas grand chose Very Happy
alors
1: sur la radio commande a quoi servent exactement les 2 petites molettes + les 3 petits switch en bas (c'est la radio 3 voie tq transmitter d'origine du revo) mon revo tire un peu vers la droite d'ailleurs
2: pour la vis pour le reglage de la 2eme vitesse faut il devissé ou vissé pour que la vitesse passe plus tard
3: lorsque le revo et arreter ,lorsqu'on le fait rouler manuellement ,sa doit rouler tout seul ou il y as un dure (ou et quel reglage si il y as)
c'est tout.....pour le moment
merci de votre d'aide
sinon sympa ce revo 3.3 Twisted Evil
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
aide reglage revo 3.3 et question radio commande Empty Re: aide reglage revo 3.3 et question radio commande
Sam 2 Mai 2009 - 18:04
Et te présenter tu sais pas faire ?
Les réponses à toutes tes questions sont écrites dans le bouquin et même sur le Revo pour ce qui est de la boite de vitesse
raptouz
raptouz
Sam 2 Mai 2009 - 18:07
oupss j'y vais de suite
sinon j'ai pas les bouquins :S
Sam 2 Mai 2009 - 18:27
Tu l'as acheté neuf ?
raptouz
raptouz
Sam 2 Mai 2009 - 18:43
lepeople. a écrit:Tu l'as acheté neuf ?
non d occaz ,il as rouler env 2 litre meme pas ,le chien du gars avait bouffer les fil des chargeurs du coup il la plus utiliser ,je l'ais recupe et j'ai refait les fil et hop gogogo ,donc du coup pas notice et c'est pour sa que je fait appel a vous ,j'ai vu sur le net la notice en anglais mais j'y comprends pas bien
voilou
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Sam 2 Mai 2009 - 19:15
raptouz a écrit:salut a tous
2: pour la vis pour le réglage de la 2eme vitesse faut il dévissé ou vissé pour que la vitesse passe plus tard
3: lorsque le revo et arrêter ,lorsqu'on le fait rouler manuellement ,sa doit rouler tout seul ou il y as un dure (ou et quel réglage si il y as)
1: Les 2 molettes servent a régler les trim ( position de base du servo. Ici les gaz et la direction.)
2: Plus on sert plus le 2nd passe tard.
3:Normalement pas de dur mais bon tout dépend de ta conception du dur. La cloche d' ambrayage doit être entrainé dans un sens mais pas dans l'autre ( avant/ arrière.)
raptouz
raptouz
Sam 2 Mai 2009 - 19:37
ok merci a toi
si j'ai bien compris vu que mon revo tire a droite faut que je joue avec une des 2 molettes throttle trim ??
et ou ce trouve la cloche d'embrayage dont tu me parles
merci c'est sympa
Sam 2 Mai 2009 - 19:41
Oui voilà tu régles la molette
La cloche d'embrayage est à la sortie du moteur, mais tu as pas les freins de serrés ?
raptouz
raptouz
Sam 2 Mai 2009 - 19:50
oki
je regarderais sa pour les freins ce week ,il est dans ma maison de campagne Smile
