Testeur tester checker equalizer / LiIon LiPo LiFe NiCd NIMH
+15
speedeur
francois marie
madrid6
Baptiste
Revoman
jet 63
19 participants
Testeur tester checker equalizer / LiIon LiPo LiFe NiCd NIMH - Page 4 Empty Re: Testeur tester checker equalizer / LiIon LiPo LiFe NiCd NIMH
Jeu 12 Juil 2012 - 21:16
@ Chezoit Tu peux me dire comment fonctionne, ou plutot comment ce branche le 3 IN 1 Balance-Voltmètre-Déchargeur ?
Il faut le brancher sur une alim externe, ou il est auto-alimenté ?
J'aimerais bien m'en prendre un (ou plusieurs) parce que je trouve que mon chargeur n’équilibre pas trop bien, j'ai 0.10v d’écart maximum sur mes 4S en fin de charge et j'ai lu qu'il ne fallait pas avoir plus de 0.005v...
Jeu 12 Juil 2012 - 22:18
Tu branches tout simplement ton connecteur de balancement dessus et il s'auto-alimente, mais le problème c'est que c'est EXTRÊMEMENT long pour équilibrer :S
Jeu 12 Juil 2012 - 22:40
Ok merci Wink
Quand tu dis long, c'est combien ?
En parlant de long, mon chargeur vient tout juste de finir de charger/equilibrer une Lipo 4S 5000mAh après 398mm...Evil or Very Mad
Le pire c'est qu'au bout de plus de 6h de charge, j'ai un écart de 0.015v :nul2:
Jeu 12 Juil 2012 - 22:58
C'est pas la fin du monde comme écart, des fois j'ai plus que ca et après une journée de repos dans mon sac à lipo, ca c'est stabilisé !!!
Pour être long, c'est environ 5-6h pour équilibrer une batterie et des fois plus !!!
Ven 13 Juil 2012 - 0:02
Ben j'ai lu que la tolérance était de 0.005v... :S
Mais si un écart de 0.010 à 0.015v c'est bon alors ça va Very Happy
Ven 13 Juil 2012 - 7:53
Gsx, je pense qu'il faudrait mesurer les écarts après avoir laissé reposer les packs quelques heures, à mon avis, ils seront mieux équilibrés.
De toute façon, il ne faut pas perdre de vue qu'un accus X S est composé de X packs aux caractéristiques supposées identique. Quand tu achètes un lot de 4 piles Duracell, même quand elles sont les 4 dans le même appareil, il y en a toujours qui possède encore un peu de jus quand les autres sont complètement vides. Donc même si ton chargeur arrivait à équilibrait à la perfection, au moindre coup de gâchette, le déséquilibre se fera en défaveur de l’élément le plus "fragile". Et ce phénomène ne fera que s'accentuer avec les cycles, puisque le plus "fragile" sera toujours le plus sollicité et donc rendu encore un peu plus "fragile".
Si les éléments étaient parfaitement identiques, il n'y aurait même pas besoin d'équilibrer, les lois de la physique diviserait la tension correctement dans chaque élément en série.
Ven 13 Juil 2012 - 7:55
alors la en revanche , j ai tout compris ! lol!
nhums
nhums
Nombre de messages : 49
Ven 13 Juil 2012 - 8:05
pareil vil-super
Ven 13 Juil 2012 - 8:27
Gsxzera a écrit:Ok merci Wink
398mn sur le cul je comprend pas , je met au maxi avec equilibrage 172mn pour mes 5800mah !!!
Ven 13 Juil 2012 - 14:48
Capsule a écrit:Gsx, je pense qu'il faudrait mesurer les écarts après avoir laissé reposer les packs quelques heures, à mon avis, ils seront mieux équilibrés.
Hier soir sur les 5 Lipo que j'ai chargé, il y en avait 4 avec 0.010v d’écart maxi et une à 0,015v.
Aujourd'hui, après une nuit et toute la matinée, j'en ai 2 à 0.12v et 3 à 0.019v.
Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est à partir de quel écart il faut s’inquiéter scratch
Capsule a écrit:Donc même si ton chargeur arrivait à équilibrait à la perfection, au moindre coup de gâchette, le déséquilibre se fera en défaveur de l’élément le plus "fragile". Et ce phénomène ne fera que s'accentuer avec les cycles, puisque le plus "fragile" sera toujours le plus sollicité et donc rendu encore un peu plus "fragile".
Ça rejoint ce que j'ai lu sur les Lipo Hyperion qui ont une très bonne réputation parce qu'ils font le maximum pour assembler leur Lipo avec des éléments qui sont le plus identiques possible, alors que d'autre se prennent moins la tête...
En sachant (d’après ce que j'ai lu) que les éléments viennent du même endroit.
Ven 13 Juil 2012 - 15:59
de ce que l on ma toujours dis , l écart ne doit pas dépasser 3 , ex : un a 4.15 et l autre a 4.18 ou 4.13 ! au delas de ca , c est problématique Wink
M2P
M2P
Nombre de messages : 225
Jeu 1 Nov 2012 - 13:05
speedeur a écrit:Détérage de post !
Et il n'y aurait que le T2M qui ne grille pas si ont se trompe de sens ?
C'est important ca quand même non ?
Moi j'ai le Hyperion et pareil , j'ai une fois ou deux inversé les polarité et ça n'a pas grillé.
