michael
michael
Nombre de messages : 492
questions cut off sur E revo stock Empty questions cut off sur E revo stock
Sam 20 Juin 2009 - 12:24
je pense passer en lipos pour le E revo du petit
il est entièrement stock et ca lui suffit surtout en 14 el Laughing
donc qui roule en lipos avec l'evx? je voudrais savoir si on met un ou 2 cut off
je suppose qu'un accu consomme plus que l'autre pour le bec et donc qu'un cut off monté que du coté de l'alim du bec peut etre suffisant,non?
merci Wink
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
questions cut off sur E revo stock Empty Re: questions cut off sur E revo stock
Sam 20 Juin 2009 - 16:01
Normalement 1 cuttof suffit. En effet, si tu l'as déja remarqué, 1 des pack se décharge plus que l'autre. Ceci s'explique par le fait qu'il alimente le récepteur et Bec. C'est donc de ce cote qu'il faudra brancher ton cutoff. :goodluck:
GILLES
GILLES
Nombre de messages : 6
Dim 26 Juil 2009 - 21:36
bonsoir,
je suis dans la meme situation,j ai egalement un E REVO BL depuis quelques mois et j ai complete le stand avec un E ReVO standard pour le fils,et je veux egalement le faire tourner en lipos mais je sais pas quel cut off utiliser
si quelqu'un peux me renseigner
Merci d avance
Dim 26 Juil 2009 - 21:54
passe par la case présentation Wink
pour le cut off ils passent tous Wink
Nombre de messages : 3170
Dim 26 Juil 2009 - 23:21
gillou a écrit:bonsoir,
Merci d avance
Une présentation stp ! Wink et peux tu changer ton pseudo, sans te commander, sa porte à confusion avec ton voisin du dessous ! Merci
Lun 27 Juil 2009 - 13:58
Je suis le seul qui peut changer les pseudo.
Mp moi et file te présenter. Wink
questions cut off sur E revo stock Userba10
E-SeB
Nombre de messages : 72
http://www.chezmarthe.be
Mar 28 Juil 2009 - 22:32
et bien moi je roule en version sotck mais en lipo... et par contre j'ai mis 2 cutoff en serie...... c'est peux être plus sur je sais pas en tout cas 2 lipo 2 et tu a la meme peche qu'en 14elements... je tiens 15 a 20 minutes avec des 5000mah
et jusque la j'avais pas de probleme. la dernière fois le vario à couper avant les cutoff pour surchauffe et depuis zeroooo plus rien mais j'i pas encore tout demonter pour controler
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Mer 29 Juil 2009 - 11:29
Je tiens 45 minutes en 5500 mah en série.. assez étonnant l'autonomie des G3
Nathy
Nathy
Féminin
Nombre de messages : 93
Mer 29 Juil 2009 - 22:58
Pourquoi as tu mis 2 cut-off Seb????? même en ayant un seul cut off mais bien régler c'est suffisant il me semble.
GILLES
GILLES
Jeu 30 Juil 2009 - 7:49
bonjour,
Voila le fils a reçu son cadeau (e revo standard) pas deçu,mais qui le serait.
mais il nous reste a resoudre le probleme du cutoff qui apparament n'en est pas un,si quelqu'un pouvait me donner une ou des references produit et type de montage,afin de ne pas endomager d'une façon iremediable les lipos
merci a+
milles sabords
milles sabords
Nombre de messages : 375
questions cut off sur E revo stock Empty accus
Jeu 30 Juil 2009 - 8:45
Pulse a écrit:Je tiens 45 minutes en 5500 mah en série.. assez étonnant l'autonomie des G3
Salut c'est quoi la marque de tes accus moi je vais tourné avec des ROBITRONIC 5200/2S/25C/7.2V POUR LE E REVO ERBE
GILLES
GILLES
Jeu 30 Juil 2009 - 9:11
les accus utilisés sont des hyperion Hyperion G3 VX - 2S 5500mAh (35C),voila voila
E-SeB
Jeu 30 Juil 2009 - 12:06
Nathy a écrit:Pourquoi as tu mis 2 cut-off Seb????? même en ayant un seul cut off mais bien régler c'est suffisant il me semble.
j'ai mis 2 cut off car j'utilise 2 lipos................. chaque cutoff verifie chaque lipo
mes cut off se branchant directement sur la prise d'équilibrage du lipo ca aurait ete beaucoup de chipotage de faire un Y pour réunir les 2 fiches d'equilibrage de mes 2s pour arriver sur une fiche 4s......
voila j'espere que tu comprend ce que je dis lool
GILLES
GILLES
Jeu 30 Juil 2009 - 13:38
Ok sur le principe,mais les cutoff quelle marque et ref ou fiche produit
E-SeB
Jeu 30 Juil 2009 - 15:24
GILLES
GILLES
Mar 4 Aoû 2009 - 8:30
Merci pour ta reponse et le lien,au vu du principe de la connectique tu branche un seul cutoff? ou bien il y'a une bidouille
merci A+
E-SeB
Mar 4 Aoû 2009 - 13:34
pour ma part j'en branche 2.... car les lipos ne se decharge pas à la meme vitesse donc simplement je branche mes 2 cutoff en séries...
donc récepteur --> entree cutoff 1
sortie cutoff1 --> entrée cutoff 2
sortie cutoff 2 --> vario
ses cutoff la te permette de faire fonctionner les nimh sans rien débrancher :p
