fredetcarin
Nombre de messages : 144
Divers questions sur E-Revo d'origine Empty Divers questions sur E-Revo d'origine
Sam 5 Mar 2011 - 23:38
Salut à tous,
Mon E-Revo est neuf et d'origine.
Je l'utilise avec les accus d'origine (pour le moment, j'hésite 2S ou 3 S).
J'ai monté la couronne "54"
Je sais qu'il est déconseillé de le faire sans utiliser des lipos 2S (X2), avez-vous déjà testé ? Si oui qu'en pensez-vous ?
J'ai reçu des pièces "Long Travel", qu'est ce que cela m'apporte ? Quelle couleur de ressort je dois mettre devant et derrière ?
(Manuel en anglais).
Avez-vous déjà fait un mix avec les ressorts "Long Travel" plus dur avec les pièces d'origine ? Si oui qu'en pensez-vous ?
Cette question car je souhaite avoir un poil plus rigide à l'arrière que l'origine donc je pensais mettre les ressorts plus rigide à l'arrière.
(Je n'ai pas trop envie d'ecraser mes ressorts d'origine).
Pour les 4 paires de ressorts livrés d'origine (monté et long travel) pouvez-vous me donner l'ordre du moins rigide au plus rigide ?
(code couleur)
Puis-je utiliser la fonction de la radio qui me permet de doser 70/30 ? Sans utiliser le "Caste Link" ?
Qu'est ce que cela change si je modifie la position de la rotule de direction sur les palonniers ? Rayon de braquage plus court (à mon avis) et quoi d'autre ? A quoi sert la pièce "Maximum Travel Steering Stop" ?
Ce sera tout pour le moment lol!
Merci d'avance.
Fred.
Divers questions sur E-Revo d'origine Empty Re: Divers questions sur E-Revo d'origine
Dim 6 Mar 2011 - 1:32
Pour le code couleur des ressort c'est dans la notice. Wink
Sur le mien j'ai les basculeurs P2 (origine) et j'ai monté les ressorts "silver" a l'avant et bleus a l'arrière.
Pour ton rapport de transmission voici un petit tableau. Smile
Divers questions sur E-Revo d'origine Mamba_11
Dim 6 Mar 2011 - 2:21
Je suppose que tu parles des billes au niveau des fusées Question
Divers questions sur E-Revo d'origine Bille10
Tu changes leurs positions en fonction de l'angle de chasse
Divers questions sur E-Revo d'origine Billes10
A moins de faire de la piste, tu peux le laisser comme il est.
Couleur ressorts
Compil post-it
Pour les amortisseurs, tout dépend de se que tu veux faire. Sauts, vitesse ?
Sinon je te conseille de changer l'huile des amortos par de la 600CST ou 45 50 50WT (Tableau conversion CST/WT )
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 6 Mar 2011 - 2:57
80WT is best Wink avec 1 chti trou en plus dans la bague de transfer Wink
avec ressor bleu avent et arrière , bague serré au reglage de la réactivité voulue , pour moi , assez réactif mais pas trop non plu
fredetcarin
Dim 6 Mar 2011 - 3:04
Non je parle des billes qui se trouvent sur le palonnier (au niveau des servos de direction).
Tu as le servo, puis le palonnier (enfin en hélico on appel palonnier) qui se fixe sur l'axe du sevo et ensuite la bille.
Sur le palonnier il y à 2 positions. C'est de ça que je parle.
Un peu de tout lol!
Merci pour le conseil.
Fred
Dim 6 Mar 2011 - 3:50
A oui Very Happy J'y étais pas tu avec les paloniers Very Happy Pour la direction tu as aussi une modification à faire. Mais cherche modification direction dans Recherche.
Pour mes amortisseurs, je suis en 600cst ressorts Oranges AV et Or AR. Parce que je faisais de la piste TT. Mais je fais aussi du bash comme ça. Enfin un peu de tout. Very Happy
fredetcarin
Dim 6 Mar 2011 - 12:49
Merci pour l'info, cela me rassure car j'ai démonté ceux d'origine et "au pif" j'en ai déduit que je devait mettre les "silver" devant et "bleu" derrière (même si on fait un peu ce que l'on veux...)
Je vais faire un essais mais il est trop haut à mon gout. Je vais remettre les basculeurs d'origine avec les ressorts "silver" et "bleu".
Au fait, ma notice est en Anglais pffffff
Merci encore
Fred
Dim 6 Mar 2011 - 12:55
sache que tu peu le rabaissé en viran les 2 bagues alu qui sonts à l'extremité des push road! juste derrière le plastique
fredetcarin
Dim 6 Mar 2011 - 13:11
Truggy power a écrit:sache que tu peu le rabaissé en viran les 2 bagues alu qui sonts à l'extremité des push road! juste derrière le plastique
Merci pour l'info sur la modif des amortisseurs.
"PUSH ROAD" Heu suis novice lol!
Fred
Dim 6 Mar 2011 - 14:10
Tu peu aussi changer la position du push rod sur le triangle.
(perso trou du milieu, basculeurs P2, ressorts silver av/ bleus arr = nikel)
Enlève les basculeurs long travel. Wink
Dim 6 Mar 2011 - 15:29
"PUSH ROAD" Arrow biellettes qui poussent sur les basculeurs des amortisseurs.
Au fait amuses toi et roules avant de vouloir faire des réglages chassis Wink
Tiens d'ailleurs tu as un Post-It sur les réglages châssis.
Tout se qu'il faut pour avoir un revo de compétion Laughing
