Probléme Slipper E-Revo ERevo ERBE
+17
RCstar
Marcoyzfr1
cjhendrix
Les fous du volants
Pulse
jeje3012
Revoman
arthur67
whitecos
21 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- cjhendrixRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Re: Probléme Slipper E-Revo ERevo ERBE
Lun 20 Juin 2011 - 14:08
GSXZERA, REVOTOM'S
merci pour vos réponses et références
j'ai été je crois mal conseillé et je me suis également mal renseigné
je crois que je n'ai plus qu'à me débarrasser de la pièce que j'ai acheté et encore investir dans l'unes des pièces que vous me conseillez
par hasard quelqu'un serait-il intéressé par le slipper Robinson Racing HiPer Gen 3 Slip Kit 38t?
je l'ai payé 31 euros, je peux le vendre à 20 euros
merci encore et bonne aprèm
Lun 20 Juin 2011 - 14:13
Fait une annonce dans la bonne catégorie.
- Marcoyzfr1Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Jeu 30 Juin 2011 - 10:36
Il faut le coller avec de la cyanolite... Solution un peu radicale mais ça marche...C' est ce que j' ai fait de mon côté après en avoir "fumé" 2 de suite...
Jeu 30 Juin 2011 - 13:00
Tu colles quoi à la cyano
Jeu 30 Juin 2011 - 18:26
Je colle les 3 patins en matiere friable sur le cercle métalique avec 3 points de cyanolites
.Il faut prendre soin de bien dégraisser l' ensemble aux cas ou...
Du coup plus de sleeper qui patine ce qui veut dire aussi que celui-ci ne remplis plus sa fonction d' amortisseur de puissance.
PS: j avais trouvé la combine sur ce site via je ne sais plus quel "Forumer" et elle fonctionne à merveille!!!Merci à lui
Jeu 30 Juin 2011 - 22:18
Le slipper n'est pas la pour rien... il suffit de bien le régler et/ou l'optionner.Marcoyzfr1 a écrit:Du coup plus de sleeper qui patine ce qui veut dire aussi que celui-ci ne remplis plus sa fonction d' amortisseur de puissance.
Ven 1 Juil 2011 - 3:24
ont à le drois de ne pas aimé se role
Ven 1 Juil 2011 - 3:36
J' ai eu beau les serrer a fond, rien a faire...Ceux-ci n' arrivaient pas à encaisser la puissance du MMM...
Et comme dis Revotom's, il doit avoir une utilité...Peut etre faire vendre de la pièce détachée chez Traxxas afin de les enrichire...
Depuis le collage de celui-ci, pas plus de casse de cardan , de pont qu auparavant...
A vous de voir...
A vous de voir...
Ven 1 Juil 2011 - 3:47
moi quand j'avais un ERBE , celui ci étais sérrée a fond et R.A.S , pas de glissement slipper
Ven 1 Juil 2011 - 11:47
J'ai toujours celui d'origine sur mon ERBE en 6S.
Il n'est pas serré a fond et je n'ai jamais eu de problémes en 1an.
- RCstarRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 254
Ven 1 Juil 2011 - 17:17
pour moi pareil en 6S et R.A.S, serrer a fond et désseré 1/4 de tour
et sa arrache comme il faut
Ven 1 Juil 2011 - 18:16
@ Marcoyzfr1 Tu le montes comment ton slipper, avec le ressort ?
Parce que les 2 rondelles () c'est seulement pour les thermiques.
T'as regardé si tu n'avais pas voilé les disques d'appuie et de support des patins du slipper ?
Gsxzera a écrit:Pour le slipper ATTENTION sur le thermique tu dois mettre 2 rondelles coniques en opposition () pour faire ressort, alors que sur le E-REVO ou sur le E-Maxx il faut mettre le ressort fournit avec le KIT TRA5352
Ven 1 Juil 2011 - 19:15
Et sur Brevo, qui est un hybride, on met des rondelles ou le ressort?
Haha, c'est la colle là, bonne question
Sam 2 Juil 2011 - 1:36
Sam 2 Juil 2011 - 16:20
Coucou,
je l' ai monté correctement avec le ressort fourni...On a 2 E-revo MMM...L'un marche bien, l autre non...Va comprendre...Je vais refaire un dernier essai avec un sleeper neuf...On verra bien...
Sam 2 Juil 2011 - 16:56
Vrille a écrit:Et sur Brevo, qui est un hybride, on met des rondelles ou le ressort?
Sam 2 Juil 2011 - 19:08
je dirais que les rondelles sert de system de glissement supplémentaire , certainement pour limiter l'usure de l'embrayage niveau cloche moteur.
- DOM78Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 10
Probleme embrayage sur E revo
Mer 12 Juin 2013 - 22:03
Bonjour a tous
Voila le problème sur e Revo l'embrayage qui et HS je commande un nouvel embrayage 3 minute apres ils et Hs je regarde le serrage pour moi rien de anormal je change de nouveau et de nouveau hs.
Je controle le moteur le seul chose que je voix ce des que je tourne moteur a la main il dure il tourne pas librement je pense pas que ce ca le problème.
Avez vous une idee du problème?
Je viens de commande un embrayage remforce pour voir.
Dom78
Dom78
- Sharky38Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 141
Mer 12 Juin 2013 - 23:38
Hello Dom78,DOM78 a écrit:Bonjour a tous
ils et Hs ... de anormal .
... le seul chose que je voix ce des que je tourne moteur a la main il dure il tourne pas librement je pense pas que ce ca le problème.
Désolé de commencer comme çà mais, tu fais beaucoup de fautes dans ton message!
Je ne sais pas quel âge tu as mais ce serait cool de faire un peu attention comme tu écris, nous ne sommes pas à l’abri de faire des fautes (heureusement que le forum nous permet de les visualiser! pour les corriger!). mais là j'ai vraiment eu du mal à te comprendre!
Sinon, regarde si le pignon de sortie de moteur ne touche pas ou si tu n'as pas trop serré tes 2 pignons, il faut laisser un peu de jeu ce qui permet de libérer la rotation de ton moteur!
Perso j'ai pulvérisé mon embrayage parce que j'étais allé dans l'eau salée et que je n'avais pas séché immédiatement mon chassis... Ton embrayage était-il mouillé?
Jeu 13 Juin 2013 - 13:26
Sujets fusionnés
Nombre de messages : 1697
Jeu 13 Juin 2013 - 14:59
Ton slipper est assez serrè ? Même si à la main tu doit forcer pour serrer ce n' est pas forcèment assez.
Tu as bien mis le ressort sur le slipper et non les rondelles ?
Jeu 13 Juin 2013 - 15:40
Serrage du sliper/slipper
Il faut aussi ne pas hésiter à changer l'écrou nylstop du slipper même s'il te parait avoir une bonne résistance parce que tu ne peux pas le visser à main.
A force il fini par se divisser tout seul et rapidement...
On en trouve dans les magasin de bricolage.
Jeu 13 Juin 2013 - 19:12
Bonjour a tous
Je suis désoler pour les faute je suis sur iphone ca marche pas si bien.
Pour le problème de l'embrayage je trouve le problème je le serre pas correctement.
Je vous remercie de vous réponse.
Dom78
Dom78
Jeu 13 Juin 2013 - 19:41
Si tu vois qu'il se remet à patiner, ne cherches pas plus loin et changes l'écrou frein.
Jeu 13 Juin 2013 - 20:26
je prend note
Dom78
Dom78
