- batman38Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Problème slipper Revo
Sam 4 Mai 2013 - 23:30
Bonjour j'ai eu un petit problème avec le slipper de mon revo (que je viens d'acheter d'occas) après avoir changer la couronne ce matin j'ai voulu essayer la bête je démarre nickel fait deux trois petit accélération pour faire chauffer ensuite une petite pointe et la au bout de la ligne droite le moteur s'emballe et la voiture n'avance plus arriver je la coupe jette un œil et la je m’aperçois que l’écrou qui tien la couronne et le slipper c'est barrer. Mais ce que je ne comprend pas c'est que l'écrou et un écrou frein et je lai tester de nouveau chez moi et je sens bien une résistance. Donc si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment je suis preneur.
Du coup un nouveau slipper commander.MERCI
Re: Problème slipper Revo
Sam 4 Mai 2013 - 23:36
J'ai eu le même problème avec mon B-Revo.
Je n'ai jamais perdu l'écrou, mais au bout de quelques centaines de mètres il se dévissait et le slipper patinait...
Pourtant il y avait bien de la résistance et il était impossible de le faire tourner à la main.
J'ai acheté un sachet d’écrou frein dans un magasin de bricolage, et depuis je n'ai plus de problème.
Dim 5 Mai 2013 - 9:33
oui voila , c est pas trés méchant je crois que ca m est arrivé aussi 1 fois , a la vitesse ou ca tourne , des fois pas surprenant mais comme GSX tu prend des neuf et tu y retourne ! attention aussi , a voir si ton ressort n est pas trop écrasé ,
Dim 5 Mai 2013 - 14:40
Ok merci par contre dans l'histoire j'ai perdu les petits patin(je sais pas si ça porte un nom particulier). Pour le ressort je l'ai bien vue sur la photo du nouveau slipper que j'ai commandé mais par contre quand j'ai changé la couronne j'en ai pas vue normal ou pas et si pas normal ou va ce ressort
Dim 5 Mai 2013 - 16:10
Apparemment, tu as un Revo et non un E-Revo
Le ressort se monte uniquement sur les boites des E-Revo et Summit
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit
Serrage du sliper/slipper
Dim 5 Mai 2013 - 16:49
bizarre , j avais un doute sur l origine , j ai bien vu REVO mais tellement ne metent pas le E devant , moi le 1er des fois
Dim 5 Mai 2013 - 16:56
Oui j'ai bien un révo (avec un moteur thermique) merci pour vos réponses. A quoi sert les petits patin au fait
Dim 5 Mai 2013 - 17:20
Ce sont les garnitures qui adhèrent, comme sur un embrayage 1/1
- victorious714Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Lun 6 Mai 2013 - 19:55
Lun 6 Mai 2013 - 20:53
Oui, à condition de ne pas tomber sur une mauvaise série de patin de slipper RRP...
Problème de patin de slipper RRP
Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo
Lun 6 Mai 2013 - 20:55
Ok je prend bonne note mai sur tes lien ce sont des couronnes 65 et 60 dans ça fait un peu gros non ? A moins qu'il y ait plus petit
Lun 6 Mai 2013 - 21:10
Ben il me semble qu'il est livré en 18/65...
C'est s'il t'avait proposé des couronnes beaucoup plus petite que ça pourrait poser des problèmes de chauffe.
Lun 6 Mai 2013 - 22:09
Ok donc si je prend le slipper robinson racing il faudra que je change la cloche alors? et le kit de réparation renforcé de traxxas il vaut le coup ou pas?
Lun 6 Mai 2013 - 22:50
Ah oui c'est vrai que tu as un Revo, c'est devenu tellement rare que ça a du mal à rentrer
Donc les liens de victorious714 ne sont pas bons
Je ne sais pas ce que tu as comme moteur, mais j'ai tourné sans problèmes avec le slipper d'origine avec des moteurs comme le RB TM523 et les Picco 26 Max et Max Red.
Pour le Revo il n'y a que la couronne de 38 avec le slipper RRP7738 RRP Revo
Personnellement, je préfère le slipper Hot-Racing.
Au moins tu peux monter les couronnes de la taille que tu veux.
Si tu veux vraiment changer de slipper et que tu hésites entre le RRP et le HR, je te rappelle qu'il y a le sujet Slipper/sliper solide/costaud/renforcé Revo/E-Revo/ERevo
Lun 6 Mai 2013 - 23:08
ok merci a tous
Ven 10 Mai 2013 - 21:39
Salut à tous voilà slipper changer écrou serrer (avec une pointe de frein filet) et nickel ça tourne par contre j'ai remarqué que le support moteur était un peu casser du coup commander un nouveau support mais bon.
