- rev78Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 13
problème réglage moteur trx2.5
Lun 27 Juil 2009 - 21:41
bonjour a tous je suis nouveau sur ce site que je trouve très enrichissant mon problème es le suivant:je viens de changer chemise piston sur mon revo 2.5 et je n arrive pas a le tenir au ralenti il faut que j accelère un peu avec la télécommande et dès que je reviens au neutre ca cale pourtant l ouverture du boisseau es correcte pour le ralenti ma bougie es une rossi n 6 et le carburant du 25% de ce fait je n arrive pas a faire un rodage correct si quelqun peut m aider a resoudre ce problème merci d avance
Nombre de messages : 1172
Re: problème réglage moteur trx2.5
Lun 27 Juil 2009 - 22:10
Si tu veux pas te faire mordre>présentation
Nombre de messages : 984
Lun 27 Juil 2009 - 22:24
tu as essayer d'augmenter le ralenti ?
Lun 27 Juil 2009 - 22:26
oui je pense qu il es serré a fond l ouverture es d'environ 1 mm
Lun 27 Juil 2009 - 22:29
avant de continuer va te présenter
Lun 27 Juil 2009 - 22:40
comment faire ?merci
Lun 27 Juil 2009 - 22:51
merci de m avoir répondu pour la présentation je ne comprends pas
j apparais a gauche de l écran rev78
Lun 27 Juil 2009 - 22:53
Lun 27 Juil 2009 - 23:01
ok j ai compris pour la présentation merci de l info je suis tout nouveau et je ne connais pas tout
Lun 27 Juil 2009 - 23:06
pour en revenir a mon réglage difficile ma bougie est- elle correcte?
Lun 27 Juil 2009 - 23:16
va compléter ta présentation
Nombre de messages : 3170
Mar 28 Juil 2009 - 9:03
Ta bougie est neuve?
- Si non, change là. Une n°6, c'est bon !
- Si oui, sa vient de ton ralentis ! Serre le encore .... et ouvre peut etre un peu l'arrivée d'essence .
Mar 28 Juil 2009 - 13:17
oui ma bougie est neuve hier soir j ai démonté mon carbu du moteur pour l examiner d'un peu plus près j 'ai l'impression que le filetage dans le carbu au niveau de la vis de ralenti est foiré je serre ou je dessere ca ne bouge pas ca serai je pense l'explication pourtant mon boisseau est ouvert a peu près de 1mm merci pour vos réponses
Mar 28 Juil 2009 - 13:19
la mesure s'est pour donné une idée, le mieux c'est de le régler sur le terrain !
certains moteurs seront plus fermés que dautres !
Mar 28 Juil 2009 - 13:26
ok je vais essayer d'augmenter le ralenti si c 'est possible avec ce problème de filetage foiré et ouvrir la richesse merci pour l 'info ma vis de reprise est a 2 tours et la richesse a 4 tours je vous tiens au courant du résultat
