revsavlst76
Nombre de messages : 7
probleme de reglage sur picco  26 Empty probleme de reglage sur picco 26
Jeu 14 Fév 2008 - 7:14
slt tout les revo man je recherche les reglage d'origine pour un picco 26 pour repartir sur de bonne base .
merci de votre aide elle sera tres tres precieuse
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
probleme de reglage sur picco  26 Empty Re: probleme de reglage sur picco 26
Jeu 14 Fév 2008 - 12:05
d'une manière générale, les réglages de base comme tu dis n'existe pas, il y a tellement de parametres qui rentre en jeu pour un bon réglage...
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Jeu 14 Fév 2008 - 16:25
euhhh tu dit une conneries...les réglages de bases éxiste bien!!!ce sont les réglages d'usine que tu remet quand tu est perdu pour repartir sur une base saine!
sinon cherche dans le manuel du moteur ca doit etre écrit ou sinon sur le site picco! Wink
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Jeu 14 Fév 2008 - 17:08
vous avez tous les deux raison... il y a un réglage de base pour chaque modèle de moteur mais il y a tjs une petite différence (meme si c'est entre deux moteurs identiques, la différence de réglage "de base" est infime) car les deux moteurs sont pas tout a fait a 100% identiques (de la "matière" en plus, petites déformations, etc...) !!
on m'a comprit ? Laughing
revsavlst76
Jeu 14 Fév 2008 - 17:34
le manuel d'origine mon pote la pas du moteur je vais essayer de regarder sur le site picco
revsavlst76
Ven 15 Fév 2008 - 7:19
hier soir j'ai regarder sur le site picco et j'ai rien trouver sur les reglage de base du moteur.
revsavlst76
Dim 17 Fév 2008 - 22:03
toujour pas trouver les reglage help me help me svp
FONTAINE
Nombre de messages : 178
Ven 16 Mai 2008 - 10:09
Je viens de remonter mon Picco 26 qui ne démarre pas, je recerche aussi ces fameux réglages d'origine pour partir sur une bonne base, j'ai eu comme info 3 tours 1/8 pour la richesse et 10.5 à 11.5 pour la reprise ça me parait énorme, ceux qui sont équipés du Picco 26 pourriez vous confirmer?
Nombre de messages : 5701
Ven 16 Mai 2008 - 13:05
Je viens de monter un picco.26 d'occaz sur mon révo, il ne demarrait pas non plus au début, j'ai appliqué cette methode à la lettre:
http://forum.modelisme.com/t21730-conseils-de-reglages-carbus.html
et au bout de 30 mn mon moteur tournait comme une horloge (et merci au thermometre infrarouge!)
D'une façon général j'ai remarqué que le Picco ne demarre pas du tout avec un reglage trop riche, il se noie tres vite, j'ai enlevé la bougie et vider la culasse au moins 6 fois avant d'arriver au bon reglage, voilà bon courage!
FONTAINE
Ven 16 Mai 2008 - 14:11
C'est pas mal, je verrai ça ce week end, pour la visse principale j'ai bien compris, quand c'est trop riche on a une vitesse de pointe faible le moteur ne chauffe pas beaucoup, jusqu'a ce qu'on trouve le bon réglage, la température doit rester dans les 115/120° maxi, par contre pour la reprise c'est plus délicat tu penses que je peux partir sur du 11 tours et revenir dessus au fur et à mesure, c'est vrai que tous les réglages de carbu sont pas les mêmes quand je compare au TRX 3.3 qui est à deux tours à la reprise, c'est le jour et la nuit.
FONTAINE
Lun 19 Mai 2008 - 13:43
J'ai essayé 11 tours c'est pas possible, la vis sort complètement de son emplacement.
Mar 20 Mai 2008 - 0:44
Pour le nombre de tours sur le miens je n'en ai aucune idée! J'ai fais le reglage par constatation au début et au thermomètre infrarouge sur la fin.
En plus les conditions climatiques ne sont pas les même à la Réunion et en métropole donc mes réglages (si je compte le nombre de tours du miens) ne seront pas forcement bons pour toi.
PS: Si tu as un ou plusieurs spot à nous indiquer à la Réunion n'hésite pas!
FONTAINE
Mar 20 Mai 2008 - 12:23
C'est sur qu'ici la température c'est costaud on commence (l' hiver) si on peut appeller ça comme ça, et il fait 29° la journée....
Mis a part ça on a pas beaucoup de pistes spécial MT, et le Révo ici est très rare ils sont tous au Savage, alors quand on va rouler et que j'ai des soucis, c'est les critiques de partout, c'est vrai que pour ce que j'ai pu voir ils ont moins de problèmes que moi....
Mer 21 Mai 2008 - 0:19
Tu as pensé à prendre une bougie pour les hautes températures ?
probleme de reglage sur picco  26 Userba10
FONTAINE
Mer 21 Mai 2008 - 12:27
J'utilise des N° 6 RB, ou alors les Traxxas, et j'ai aussi essayé les Ofna, je ne sens pas de différences.
Mer 21 Mai 2008 - 19:17
Je voudrais bien te conseiller en termes de bougie chez RB, mais je ne trouve rien....
Arrow Sinon chez OS, c'est easy à comprendre ! Wink
probleme de reglage sur picco  26 Osheatrange-new
Arrow Chez Novarossi, c'est aussi très bien expliqué même s'il n'y a pas de dessin ! Wink
Mer 21 Mai 2008 - 19:30
Je viens de trouver ça chez RB Products.
En gros essaye du N°7 ou N°8...ou passe à du O.S...!?
helium66
helium66
Nombre de messages : 414
http://BastienPerpi66.skyrock.com
Mer 21 Mai 2008 - 19:43
sur mon TT je suis en 6 et pas de problème
Mer 21 Mai 2008 - 20:37
Il fait aussi chaud à Perpignan qu'à la réunion ?
helium66
helium66
Mer 21 Mai 2008 - 20:44
ben oui demande a flo65 aujourd-huit 32 ce le thermomètre
Jeu 22 Mai 2008 - 0:10
Qu'est ce que je fous dans le nord moi ...
Teste ta bougie pour savoir si elle est encore ok, sinon...demande aux autres avec qui tu roules, quel type de bougie ils ont.
Si elle est ok ou c'est du même type, laisse tomber la piste de la bougie...
