Hammerhead
Hammerhead
Nombre de messages : 435
moteur trx 3.3 ne démarre plus :( Empty moteur trx 3.3 ne démarre plus :(
Mer 12 Aoû 2009 - 16:46
salut à tous,
se soir je dois aller rouler avec des ami sur une piste.
je me suis dit tien je vais voir si il démare car jai changer le bougie. rien a faire il ne démarre pas .
-batterie ez start charger a block
-bougie qui chauffe ( 2 voyant vert qui s'allume)
-piston pas bloquer
-essence qui arrive au moteur (efin je pensse , je ne sais pas comment le vérifier.
-j'ai remi les réglages d'usine
je ne c'et vraiment plus quoi faire svp aider moi il me reste 1h20 pour réparer ce probleme
merci d'avance
a+
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
moteur trx 3.3 ne démarre plus :( Empty Re: moteur trx 3.3 ne démarre plus :(
Mer 12 Aoû 2009 - 16:52
Dur de faire un diagnostic sur internet, si j'étais toi j'irais quand même avec mon matos et j'aviserais sur place avec l'aide des personnes présentes Wink
Hammerhead
Hammerhead
Mer 12 Aoû 2009 - 16:53
le probleme c'est que eux tourne en electrique et nont jamais eux de thermique
Pulse
Pulse
Mer 12 Aoû 2009 - 17:01
il fait un bruit au moins quelque chose? Le démarreur entraîne bien le moteur?
Hammerhead
Hammerhead
Mer 12 Aoû 2009 - 17:08
ui ui le piston monte et decent bien mais quand le carburant et passer dans la durite le bruit ne change abslolument pas
sa se peut que sa se soit boucher en 5 jours dans le carburateur ?
Pulse
Pulse
Mer 12 Aoû 2009 - 17:29
Je le démonterais pour vérifier sans toucher aux réglages et je remettrais l'ancienne bougie
Hammerhead
Hammerhead
Mer 12 Aoû 2009 - 17:31
l'ancienne bougie est cramer et je n'est pas d'autre bougie.
démonter le carbu ?
megavolts
megavolts
Nombre de messages : 251
Mer 12 Aoû 2009 - 22:37
Possible que ta bougie soit déjà cramer. Sa met déjà arriver, une bougie neuve qui était déjà cuite.
Essaie aussi de bouger le câble du chauffe bougie (parfois sa merde) ou alors si tu as un chauffe bougie à pars essaie le chauffe bougie.
Normalement avec les réglages d'usine il devrait au mois démarrer.
Si sa ne marche pas, le mieux est de démonter le moteur pour voir si quelques chose ne vas pas.
Tu peux déjà commencer par juste enlever le carbu et le nettoyé. Mais je pense pas que sa vienne de là, si une petite merde est coincée par là, le moteur démarre mais ne tient pas le ralentie (du moins, chez moi c'est comme sa^^). M'enfin si c'est une grosse saleté qui obstrue l'arrivée d'essence.....
Mais comme l'a dit Pulse, dur dur de faire un diag par internet.
Hammerhead
Hammerhead
Jeu 13 Aoû 2009 - 10:55
bon bon
c'est la grosse merde
j'ai voulu démonter la bougie mais rien a faire elle tourner dans le vide.
j'ai donc enlever la culasse pour voir de l'interieur. je pensse que le filetage de la culasse est mort + une bougie en prime car le ressort c'est enfoncer avec le tournevis.
voilas les dernierre nouvelle
PS: je croit que je vais revendre mon revo pour m'acheter un summit
