- skatermanRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 248
one way picco
Jeu 20 Aoû 2009 - 12:10
savez vous ou je peux trouver sur le net ce one way : http://www.ofna.com/images/starters/st-ps-51482-big.jpg
ou un equivalant (lequel ?)
merci @+
merci @+
Nombre de messages : 3170
Re: one way picco
Jeu 20 Aoû 2009 - 13:39
Re: one way picco
Jeu 20 Aoû 2009 - 16:08
oki merci bien je me demandais si celui la se montait dessus
Re: one way picco
Jeu 20 Aoû 2009 - 18:56
Salut Skaterman, j'avais ce One way aussi au début, demarrage avec une perceuse, mais ça n'a pas tenue tres longtemps. J'ai remis le one way Traxxas + platine + Roto start, y'a pas plus fiable.
Sinon tu reprend un Picco 26 max?
Re: one way picco
Ven 21 Aoû 2009 - 12:21
je ne sais pas quoi faire c'est a desesperer, le moteur tourne bien mais c'est la voiture qui n'avance pas, j'ai pensé a remplacer mon embrayage faudrai que je teste avec le nouveau mais je ne m'attends ps a grand chose...
ensuite je repasserai le slayer en revo pour voir si c'est pas un probleme de rapport de transmission (que j'avais pris soin de changer pour l'adapter aux petites roues du slayer)
Re: one way picco
Lun 24 Aoû 2009 - 20:00
En même temps tu tournes toujours avec l'embrayage d'origine il me semble!?
Le miens à fait 2 sorties avant d'etre mort (usure en biais, ressort hs), depuis passage à l'embrayage "Chezoit" et plus de problèmes, ce serait dommage d'etre bloqué par ça...
Sinon j'ai un embrayage 3 points Integy en stock, si tu veux j'te le file si ça peut te dépanner.
Re: one way picco
Lun 24 Aoû 2009 - 20:11
salut Aurelien
non j'avais remplacé celui d'origine par du carbone
j'aimerai en effet essayer ton embrayage merci beaucoup, comme ça je serait fixer
par contre je n'est que le volant moteur d'origine, on ne monte pas d'embrayage 3 point dessus
quand vous voulez on se fera une sortie un de ces jours
Re: one way picco
Lun 24 Aoû 2009 - 22:37
Je suis de la partie !
Sinon pour revenir à l'embrayage Chezoit;
Aurélien a dû le modifier un peu pour l'adapter sur le Picco .26 Maxx.
D'ailleurs Aurélien, tu devrais ouvrir un post pour noter cette modification.
>Petit rappel des éléments pour l'embrayage Chezoit.
Re: one way picco
Mar 25 Aoû 2009 - 0:37
Normalement j'en parle sur mon post de présentation, fô que je regarde ça.
Sinon Skat'man j'te propose justement de te donner le volant moteur 3 points, il s'adapte sans aucunes modifs en lieu et place de celui d'origine, les masselottes en alu sont un peu usées mais ça te permettra de faire un test.
Si ça te va les masselottes en alu Integy valent dans les 5 euros (de mémoire) au US et il te faudra aussi remettre des epingles neuves, j'avais acheté les miennes chez Euromodel, pas plus de 5 euros aussi il me semble, tout ça reste raisonnable et apres tu pourras te monter un embrayage Chezoit quand tu en aura marre de changer tes masselottes alu.
Gonzo doit bien avoir une cloche qui traine dans ses sachets magiques...
Re: one way picco
Mar 25 Aoû 2009 - 10:51
oki merci j'essairai tous ça lors de la prochaine sortie ^^
