- joanny69xpRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
One Way Picco 26. !
Sam 11 Mai 2013 - 17:11
Salut ! Aujourd'hui j'ai cherché sur votre Forum un sujet traitant du One Way pour picco 26 et je n'ai rien trouvé donc je crée un sujet.
Depuis plusieurs jours je cherche un One Way pour mon revo mais je trouve rien en France...
Le peu d'information que je peut vous donner c'est que j'ai un Picco 26 Max sur un revo, avec l'arbre qui fait 14 mm de longueur et 5 mm de diamètre que vous pouvez voire ci dessous. Je vous prit d'escuser mes connaissance en Modélisme qui peuvent paraître ridicule pour certain..
Alors je suis tombé sur ce produit qui pouvait correspondre je pense: TRA5211R
J'aimerais juste si possible je précise pouvoir commander cette pièce en France, sa éviterait les douanes.
Donc si vous pourriez m'aidez à avoir cette pièce, je pourrait enfin refaire tourner ce revo après 4 ans d'inactivité
Re: One Way Picco 26. !
Sam 11 Mai 2013 - 17:16
il demarre a l'ez sart ou a la tirette ton revo?
Sam 11 Mai 2013 - 17:30
TRA5211R c'est le one way d'origine des Revo.
Il se montera si tu démarre avec l'Ez-Start.
Maintenant si tu démarres avec un roto start, ça dépendra de la platine que tu as parce qu'il y en a qui font 14mm comme le One way traxxas ou certain one way ofna et d'autre font 12mm.
Je ne sais si la même chose pour les platines de démarrage avec le tirette, s'il y en a qui font 12 ou 14mm...
Sam 11 Mai 2013 - 17:33
Alors je démarre a l'EZ start car il a toujours bien marcher et ba les sous
Donc je doit prendre le TRA5211R ?
Sam 11 Mai 2013 - 17:37
Sam 11 Mai 2013 - 17:44
Je vois que c'est écrit pour revo 2.5 , cela ne causera pas de problème ?
Et merci Vov
Et merci Vov
Sam 11 Mai 2013 - 17:55
a priori c'est le même pour tous. après pour le picco
Sam 11 Mai 2013 - 19:05
Sam 11 Mai 2013 - 20:09
Ah ok, super !
Par contre c'est un site anglais non ? Je ne risque pas d'avoir de problème pour ce qui est de la douane ?
Sam 11 Mai 2013 - 20:34
C'est un site US, mais non, tu ne risques rien du tout.
Pour la douane, il faut éviter les commandes de plus de 100€ mais ça reste la loterie.
Mais tu peux toujours essayer de le trouver sur un site en France. avec la référence TRA5211R.
Sam 11 Mai 2013 - 21:31
Nombre de messages : 1209
Sam 11 Mai 2013 - 22:16
À mes yeux sur le fofo, Gsx c'est le pro du thermique et Capsule le pro de l'électrique.
VAL
VAL
Dim 12 Mai 2013 - 4:27
Probleme que je vien de voir le TRA5211R fait 12 mm de longueur et le mien fait 14 mm si je me trompe pas =/ donc est-ce que ce n'est pas gênant ?
Dim 12 Mai 2013 - 10:59
écoute, je viens de démonter le mien et je l'ai mesurer comme j'ai pu et il fait 14mm.
celui que tu avais, c'était pas celui du trx que ta monter sur ton picco?
Dim 12 Mai 2013 - 16:44
L'axe ? J'ai rien touché ^^ je l'ai acheté avec le picco , j'ai pas eu d'information si il y avait eu des modification
Dim 12 Mai 2013 - 16:54
je pense que c'est bon alors
comme la dit vinci , gsx c'est le roi du thermique ici !
si il te dit c'est bon, tu peux y aller
Dim 12 Mai 2013 - 18:15
Heu.. C'est moi qui est dit ça.. xD
VAL
VAL
Dim 12 Mai 2013 - 18:34
desoler !
Dim 12 Mai 2013 - 20:22
Gsxzera a écrit:Oui il se monte sur les Picco 26 TRX3.3 et TRX2.5
Si je te dis qu'il se monte, c'est qu'il se montejoanny69xp a écrit:Probleme que je vien de voir le TRA5211R fait 12 mm de longueur et le mien fait 14 mm si je me trompe pas =/ donc est-ce que ce n'est pas gênant ?
Dim 12 Mai 2013 - 20:33
gsx
