Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
+26
akaju54
Mker84
tolkas
Greg56100
thomz0r
floow89
Darssoud
Zygmon
Jc57350
gounick
fu fu
montmass01
Baptiste
Nitrous
30 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
Mer 13 Mar 2013 - 11:11
c'est ça quand on a la bonté naturelle trop pressé de rendre service
Mer 13 Mar 2013 - 13:01
ouais mais c'est pas grave !
merci les gars
merci les gars
Nombre de messages : 463
je crois qu eje fait mon boulet
Jeu 4 Avr 2013 - 22:42
Bonjour a tous
1
je suis allé chez un revendeur en modélisme aujourd'hui a 3/4 d'heure de chez moi et entre autre choses je lui ai demandé de l'huile 30 000 WT et 50 000 WT et en rentrant chez moi ce soir je m'apercois que sur le flacon est bien marqué 30 000 et 50 000 sur le bouchon mais en petit sur le côté est écrit DIFF FLUIDE 30 000 CPS.
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur les différents forums qui traitent du sujet il s'est planté et ces 2 flacons ne me serviront à rien ?
Pouvez vous me le confirmer et y a t'il une utilisation pour ces huiles ? ou va t'il falloir que je me tape 1h30 de route pour les ramener ?
1
Jeu 4 Avr 2013 - 22:47
fait gaffe , en 1er tu parle de WT et ensuite de CPS comme ce n est pas la meme unités de mesure , c est peut etre l équivalent ? exemple que je connait de la 80WT est = a 1000CST
Jeu 4 Avr 2013 - 22:54
en fait j'ai demandé l'huile avec les valeurs en WT et le gars m'en a donné avec des valeur en CPS mais si je me sert du tableau de conversion il me faudrait de la 1250461 cps pour avoir l'équivalent de la 30 000Wt donc j'imagine que je me suis planté !!
Jeu 4 Avr 2013 - 23:07
la oui , mais c etait au vendeur de te donner la bonne huile , c est lui qui doit avoir le tableau de conversion , si tu lui demande de la 30 000wt , et qu il n a pas cette unité , il doit te donner l équivalent
Jeu 4 Avr 2013 - 23:20
Le problème c'est que souvent, ils ont des graisse de silicone pour des diff de TT 1/8...
En général elles sont au moins 10x plus fluide que la graisse qu'il faut pour les diff Traxxas.
Appelles le avant de te taper de nouveau 1h30 pour voir s'il a bien de 30k et 50k WT.
Jeu 4 Avr 2013 - 23:34
Ok merci les gars je vais lui tel demain pour voir si je peux les lui renvoyer par la poste contre un avoir car j'ai un pignon moteur pour une daube coréenne qe je veux reparer et revendre en commande.
Je vais donc essayer de trouver un arrangement avec le gars car de toute façon les 2 flacons ne me serviront a rien on est bien d'accord ?
ou y a t'il une utilisation possible pour ladite huile ?
Jeu 4 Avr 2013 - 23:40
propose la a fredolabidouille , il saura quoi en faire il aime bien quand il ya beaucoup de 0
ou acheter l'huile ?
Ven 5 Avr 2013 - 22:24
Vous l'achetez ou votre huile ?
J'en ai trouvé sur Ebay mais apparement il faut faire 2 commande pour avoir les 2 flacons differents et du coup 2x les fdp !
Ven 5 Avr 2013 - 22:38
Vinci41000 a écrit:propose la a fredolabidouille , il saura quoi en faire il aime bien quand il ya beaucoup de 0
espèce de vieux chacal
je vais peut être essayer de les boire pour fluidifier mon transit, ça m'aidera à digérer tes vannes pourraves
Ven 5 Avr 2013 - 22:48
Ven 5 Avr 2013 - 22:49
OUAIS et moi ça ne m'aide pas !!!!
Ven 5 Avr 2013 - 22:56
Greg56100 a écrit:Vous l'achetez ou votre huile ?
avec 0.80€ de port tu as les 2 sur liquid rc
Ven 5 Avr 2013 - 23:46
Je n'en trouve pas sur le site ou alors je suis une grosse buse !!
Ven 5 Avr 2013 - 23:49
sélectionne LOSA ou ASC par marque et tu choisis ta viscosités
Ven 5 Avr 2013 - 23:50
Chez Traxxas
La 30k WT TRA5136 et la 50k WT TRA5137
Mais il y a d'autres marques. Apres il faut que tu regardes celles qui te reviendra la moins chère par rapport à la quantité dans le flacon...
Sam 6 Avr 2013 - 0:55
Merci les gars commande passée sur AMAIN HOBBY ! Y a plus qu'a attendre maintenant !!!
Sam 20 Avr 2013 - 23:02
Ca y est j'ai reçu mes bidons d'huile 50 000 wt pour l'avant et 30 000wt pour l'arrière.
J'ai fait l'arriere hier et niquel.
Je viens de mettre la 50k wt a l'avant et je trouve que du coup c super dur de faire tourner l'intérieur du diff voir même extrèmement dur !!!
Est ce normal ou peut etre en ais je trop mis ?
Quelqu'un a-t-il eu le pb ?
Merci d'avance de me permettre de me coucher moins c.. !
Sam 20 Avr 2013 - 23:16
Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas la 50K WT qui fait que ça bloque, mais un probléme de calage.
Qu'est-ce que tu as comme corps de diff, ceux d'origines en plastiques, ou tu en as en alu ?
Sam 20 Avr 2013 - 23:22
Corps de diff d'origine. Ca fonctionnait niquel avant que je mette la 50 000 WT (sauf qu'il n'y avait pas d'huike dans le diff ou quasiment pas!)
Par contre grosse boulette j'ai oublie de faire une photo du diff avant de le démonter et du coup je ne sait plus de quel coté on le monte dans le boitier.
As tu une photo a me montrer ?
Edit : Si je desserre les 3 petites vis ca tourne niquel il ne faut peut etre pas trop les serrer si ?
Sam 20 Avr 2013 - 23:33
Qu'est-ce que c'est qui bloque, c'est dans le corps de diff (En bleu sur la photo)
Dans ce cas ce serait les satellites
Ou est-ce que c'est une fois que tu as tout remonté dans le carter de diff (Couleur alu sur la photo)
Sam 20 Avr 2013 - 23:41
C'est apres avoir remonter les 2 cotés en plastique noir qui enferment l'huile dans le diff. et quand je referme et que je souque les 3 vis plus je serre et plus ca bloque
J'ai désserré très légèrement les 3 vis 1 1/2 quart de tour et c niquel.
Je doit trops souquer le tout je pense
Bon au final j'ai utilisé un diff neuf que j'ai rempli de 50 000wt et ressérré et la niquel.
Je démonterais l'autre demain pour voir.
Par contre la couronne du diff se met du cote du bulkhead qui est retenu par le sauve servo ou de l'autre coté ?
Dim 21 Avr 2013 - 1:14
Houla on ne parlent pas de la même chose
Moi j'étais sur les diff 1/8
Il me semble avoir déjà remarqué ça sur mon MERV.
Nombre de messages : 1722
Dim 21 Avr 2013 - 10:04
Salut Greg56100
J ai eu le même problème pour le serrage si je force trop plus rien ne tourne donc j ai desseré un peu et pas de problème
Pour le montage si c est bien du Merv dont on parle
La couronne du diff est à droite de l engin pour l avant et a gauche pour l arrière
Lorsque tu est perdu sur un montage n'oublie pas de regarder les vue éclatées de Traxxas tu as tous les modèles et c est très pratique
http://traxxas.com/products/models/electric/71074erevovxl116-downloads
