Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
+26
akaju54
Mker84
tolkas
Greg56100
thomz0r
floow89
Darssoud
Zygmon
Jc57350
gounick
fu fu
montmass01
Baptiste
Nitrous
30 participants
tolkas
Nombre de messages : 36
Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ? - Page 4 Empty Re: Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
Jeu 26 Déc 2013 - 0:12
bonsoir
une petite question , quel est la périodicité du changement d'huile des diff sur le summit 1/10 ?
Jeu 26 Déc 2013 - 8:20
aucunes idées mais je dirais quand ca commence a fuir
Jeu 26 Déc 2013 - 14:33
@tolkas
+1 avec Pika et surtout selon ton utilisation.
Je dirais tout les 30 packs ou tous les 5 litres.
Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ? - Page 4 Userba10
Mker84
Mker84
Nombre de messages : 124
Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ? - Page 4 Empty Kit huile diff. TRX
Jeu 1 Mai 2014 - 11:59
Salut à tous
J'ai trouvé un kit huile diff., est ce que j'ai besoin des 3 et est ce que ce sont les bons indices? Ce sont les diff du 2.5 et j'ai un Picco  26 max.
Merci et bonne fête du travail!!!  Very Happy
Jeu 1 Mai 2014 - 12:12
Tu vas te servir de la 30 AR et de la 50 AV.
La 10 à moins que tu roules un jours sur une piste ou il n'y aurait que des virages en épingles, elle ne te servira jamais.
On trouve de la 30k WT et 50k WT chez d'autres marques.
Mker84
Mker84
Jeu 1 Mai 2014 - 13:05
Ah sur le coup je mettais dit qu'il y en avait une pour chaque diff.  Smile
Et pour le diff central on met quoi?
Jeu 1 Mai 2014 - 13:56
Tu ne peux pas mettre de diff central sur le Revo 2.5, à moins de d'acheter une boite de Revo 3.3 avec la fixation pour le disque de frein AR et que tu creuse le châssis, pour justement pouvoir monter le frein AR.
Mais sinon, avec le diff central, il faut de la 500k WT minimum.
Mker84
Mker84
Jeu 1 Mai 2014 - 15:07
Je croyais avoir un diff central...  :honte:
Un problème en moins alors!  Very Happy
Merci pour les infos.
akaju54
akaju54
Nombre de messages : 49
Jeu 12 Juin 2014 - 12:05
sur mon truggy 1/8 j'ai mis : AV 30K , central 50K , AR 10K j'espère que ça ira !!
Nombre de messages : 1722
Lun 20 Oct 2014 - 11:08
je suis perdu dans toutes les données
j'ai mon diff. arr. de mon E-Revo brushless qui roule en 6s avec couronne RRP65 T et pignon moteur de 19T
le corps de diff. a cédé j'ai la pièces (merci Vov) pour le remplire j'ai plusieur fioles mais laquelle choisir sachant que je fait essentiellement du gros bash
donc j'ai :
Ultimate Racing 50 000
Team Associated  60K     60 000cSt
Team Associated  30K     30 000cSt
Team Associated  10K     10 000cSt
Team Associated  5000 cSt
:kes°: merci
Lun 20 Oct 2014 - 14:38
Qu'est ce que tu as à l'avant ?
Lun 20 Oct 2014 - 16:11
bonne question de l'huile silicone pour diff. mais impossible de savoir la viscosité
Nombre de messages : 487
Lun 20 Oct 2014 - 17:17
S'il est d'origine, tu as de la 30k WT à l'avant. Et pareil à l’arrière.
Viscosité graisse de silicone des diff Traxxas d'origine
Si la Ultimate Racing 50 000 est aussi en CST alors aucune des 5 graisses ne vont bien. Elles sont beaucoup trop fluides.
La 60k (60 000) CST = 2315WT
Si  la Ultimate Racing 50 000 c'est de la WT, alors tu pourras la mettre à la AV et acheter de la 30 000 WT pour l’arrière.
Lun 20 Oct 2014 - 19:44
Ok merci je passe en boutique demain
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Lun 20 Oct 2014 - 20:06
tu peux aller faire un tour sur ce post pour essayer de comprendre toute les correspondances il y a des lien intéressant posté par gilou : Tableau viscosités/viscosité huiles/huile Suspension
Nombre de messages : 5570
Mar 16 Fév 2016 - 13:25
Alors encore une question, mais quand j'ai démonté mes différentiel, il n'y avait pas d'huile dedans, mais plutôt un peu de graisse.
C'est pas normal, mais du coup je mais quoi a l'intérieur?
Vaut mieux que je change les deux roulement, ou juste celui qui est mort?
Mar 16 Fév 2016 - 18:52
Re Salut,
Il faut obligatoirement de l'huile dans tes diff. (dans le corps de diff)
La graisse se met sur la couronne & pignon d'attaque. (graisse noir/cuivre/etc)
Personnellement je changerais l'ensemble des roulements, comme ça c'est fait.
Pour l'huile dans tes diffs : 50k devant et 30k/40k derrière.
Mar 16 Fév 2016 - 20:15
Ok merci, en fait oui les différentiels c'est le truc métallique avec la couronne dessus Wink
Je regarde ça de plus prés ce soir
Mer 17 Fév 2016 - 12:58
Quelle marque prendre, la ultimate ou la tornado?
Ou la traxxas deux fois plus chère?
Pour la graisse, la graisse auto suffit ou il en faut de la spécial?
Jeu 18 Fév 2016 - 10:41
Prend la Traxxas, comme ça, tu seras sur la même base qu'on connait.
Qu'est ce que c'est comme graisse auto ?
Jeu 18 Fév 2016 - 10:48
Ok.
C'est de la graisse elf en pot , celle que je mets au roulement de roue
Jeu 18 Fév 2016 - 12:09
Tu peux me donner sa référence, please.
Perso j'utilise de la graisse RB au cuivre. (#02010-114)
Tu peux utiliser de la graisse au LITHIUM, au MOLYBDENE (MOS2), au TEFLON (alias graisse Marine) et au Cuivre.
La Lithium & Teflon sont plus axés contre l'humidité.
La Molybdene & Cuivre sont plus axés rendement.
Mais le plus important, c'est de bien caler ta cellule. cyclops
Jeu 18 Fév 2016 - 13:30
Mais le plus important, c'est de bien caler ta cellule a écrit:
scratch scratch scratch scratch
Ven 19 Fév 2016 - 11:22
La Cellule, c'est ton ensemble Bulk / Diff / Couronne de diff / Pignon d'attaque.
Caler cet ensemble, c'est le plus important.
Ven 19 Fév 2016 - 13:11
Ok merci, je chercherai le topic sur le forum. Wink
