Baptiste
Baptiste
Nombre de messages : 1172
Goose bumps ou Bowtie pour revo 1/16? - Page 2 Empty Re: Goose bumps ou Bowtie pour revo 1/16?
Mar 1 Sep 2009 - 17:26
Merci Wink
Sam 7 Aoû 2010 - 2:09
Je rajoutes juste un petit commentaire après avoir roulé sur piste TT avec le e-revo vxl chaussait de
JConcepts Goose Bumps 2.2 Rear [JCI3018-02]. La piste est en terre argileuse et quand elle est sèche il y a une fine couche de poussière très glissante qui se forme. Il a plu il y a 2 jours et certain endroit de la piste qui sont à l'ombre, étaient encore humides (Pas trempe, mais sans poussière) Sur les endroits poussiéreux les Goose-bumps sont vraiment super, la voiture tient super bien. Par contre sur les parties humides (non poussiéreux), comme l'avais dit Gilou ils accrochent beaucoup trop. Il faut passer les virages tranquillou sinon s'est les toit assuré...Contrairement à se qui est dit dans la description sur amainhobbies, ils ne sont pas top sur le sec comme sur le mouillé nan
Gilou a écrit:hello
pour les goose bumps
sur terre sèche ca marche du feu de dieux
sur terre humide ca tiens même trop le pavé
sur herbe ca fait voler tout ce que ca arrache
sur bitume ben ca grippe juste ce qu'il faut
mais ca use aussi Wink
Tant que j'y suis quel est la difference entre les JConcepts Goose Bumps 2.2 Rear [JCI3018-02] qui se trouve dans la caterogie 1/10th Buggy Tires et les JConcepts Goose Bumps 2.2 1/10th Truck Tires [JCI3023-02] qui se trouvent dans categories 1/10th Truck Tires . Est-ce qu'il y a une difference de taille, de largeur de hauteur...
Merci.
PIMAL
PIMAL
Nombre de messages : 28
Sam 7 Aoû 2010 - 10:28
Truck :
Inside Diameter: 2.4" (62mm)
Outside Diameter: 3" (76.2mm)
Width: 1.65" (42mm)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFB2&P=ML
Buggy rear :
Inside Diameter: 2.20" (55.9mm)
Outside Diameter: 3.50" (89.1mm)
Width: 1.70" (41.8mm)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=3018-02
Wink
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Jeu 30 Sep 2010 - 11:53
Pulse a écrit:
Baptiste a écrit:Donc les pneus j'en prend 4 (les mêmes), et les jantes 4 front?
Merci Wink
Les REAR pas les front. Tu lis? Suspect
Quelle différence entre les jantes REAR et FRONT ?
Jeu 30 Sep 2010 - 12:12
Les rear arriere seront plus large que les front.
