Pneu/Pneus Jante/Jantes Roues/Roue adaptables E-Revo 1/16 P1
+24
freekoko
Ray-mt
FMP_thE_mAd
Greg56100
Jc57350
Fabfab
pumky
montmass01
Greg
jploi
vini der el diablo
Quadman
PIMAL
kenwood76
Chrisdecannes
_David
Baptiste
28 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pneu/Pneus Jante/Jantes Roues/Roue adaptables E-Revo 1/16 P1
Lun 27 Juin 2011 - 19:31
Pneus HPI Racing
GROUND ASSAULT TIRE D COMPOUND
4410
GROUND ASSAULT TIRE S COMPOUND
4411
SAND THROWER TIRE D COMPOUND
4412
SAND RUNNER TIRE D COMPOUND
4457
V-Groove Truck Tires for 2.2" Truck Wheels Pro Compound
4450
V-Groove Truck Tires for 2.2" Truck Wheels M Compound
4451
FRONT LINE TIRE D COMPOUND
4453
FRONT LINE TIRE S COMPOUND
4454
M Compound Rally Tire
4475
S Compound Rally Tire
4476
DIGGER TIRE
4477
G-RIP REAR TIRE
100876
Remonter à la liste principal !
4410
4411
4412
4457
4450
4451
4453
4454
4475
4476
DIGGER TIRE
4477
G-RIP REAR TIRE
100876
Lun 27 Juin 2011 - 20:40
Mar 28 Juin 2011 - 17:30
RPM Jantes
Revolver Truck Wheel Rear BLACK
82052
Revolver Truck Wheel Rear WHITE
82051
Revolver Truck Wheel Rear CHROME
82053
Bully Truck Wheel Rear WHITE
82111
Bully Truck Wheel Rear CHROME
82113
Traxxas Nitro Rustler & Stampede, WHITE
82121 (plus d'offset que les 82111)
Traxxas Nitro Rustler & Stampede, CHROME
82123 (plus d'offset que les 82113)
82052
82051
82053
82111
82113
Mar 28 Juin 2011 - 18:05
Mer 29 Juin 2011 - 10:28
Je n'ai pas mis les jantes RC4WD et Integy, elles sont en alu massif...je ne pense pas que le MERV apprécierait et je ne veux pas avoir la mort de vos diff/Boite sur la conscience...
Ven 30 Déc 2011 - 1:05
Ven 30 Déc 2011 - 21:42
Ven 30 Déc 2011 - 21:57
Ven 30 Déc 2011 - 22:11
AKA - Jantes
1/10 Scale Wheel (Kyosho RB5 / ZX-5) - (rear) - YELLOW - Hex 12mm.
1/10 Scale Wheel (Kyosho RB5 / ZX-5) - (rear) - WHITE - Hex 12mm.
1/10 Scale Wheel (Kyosho RB5 / ZX-5) - (rear) - SILVER - Hex 12mm.
1/10 Scale Wheel (Kyosho RB5 / ZX-5) - (rear) - BLACK - Hex 12mm.
Ven 30 Déc 2011 - 22:33
Ven 30 Déc 2011 - 23:25
Ven 30 Déc 2011 - 23:41
Ven 30 Déc 2011 - 23:48
Dim 22 Jan 2012 - 22:06
Voici de nouvelles roues et pneus adaptables pour les MERVs:
Pneus: Pro-Line Caliber M4 4wd Front Buggy Tires (2) PRO8211-03
Roues: JConcepts Mono 2.2 Front Wheel w/12mm Hex (White) (4) (B4.1/RB5) JCI3347
Pneus: Core-RC "Multi Block" 2.2 1/10 4WD Buggy Front Tire w/Insert (2) CRC-CR146
Roues: Team Associated 2.2 Front Wheel w/12mm Hex (Yellow) (2) (B4) ASC9691
Pneus: Pro-Line Scrubs M4 4wd Front Buggy Tires (2) PRO8214-03
Roues: Pro-line Velocity 2.2" Front Wheels w/12mm Hex (White) (2) (B4/RB5) PRO2735-04
Une petite vue des trois pneus un à côté de l'autre (de gauche à droite:Scrubs---Multi Block---Caliber)
Nombre de messages : 265
Mar 7 Fév 2012 - 13:57
Chezoit a écrit:The Toyz Ensembles Jantes / Pneus 1/16
Traxxas Mini 1/16 Revo White Rim and Tire Set
TOYZ201 White
Traxxas Mini 1/16 Revo Chrome Rim and Tire Set
TOYZ201 Chrome
Traxxas Mini 1/16 Revo Black Rim and Tire Set
TOYZ201 Black
les pneus sont il les memes il n y a que les jante qui changent
es ce quelqu un a deja essayé ces pneus qu es ce que sa donne
Mar 7 Fév 2012 - 22:46
Ce sont les mêmes pneus et je crois que Patoff ou Encoreunemod! ou encore les 2 les ont testé !!!!
- FabfabRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 16
Mar 11 Juin 2013 - 14:08
J'en appelle à votre savoir , j'ai une e-revo 1/16 que je souhaite faire tourner sur une piste TT à la base dédiée à des échelles 1/10 à 1/8eme. D'origine les pneus ne sont pas adaptés à ce type de piste, la voiture à vite tendance à se retourner dans les virages si l'on relâche trop les gaz.
Bref après avoir parcouru tout le forum et toutes les références de pneus cités je reste un peu perdu pour faire un choix, j'ai donc quelques questions à vous poser :
- Sachant que je souhaite aussi changer les roues, est-il nécessaire d'avoir des largeurs différentes entre l'avant et l'arrière ou cela n'apporte t-il rien sur du 1/16e ?
- Concernant le diamètre des roues, un peu plus plus grandes que celles d'origine, c'est mieux ou pas ? Là je pense surtout à la réception de sauts. La préparation de mes amortos est en cours avec une huile plus épaisse et des ressorts pas trop comprimés pour éviter qu'elle ne rebondisse.
- Plus d'offset va t-il améliorer la stabilité ?
- Pour les pneus, il me semble que le choix doit se faire sur du picot. En revanche pour le shore je ne sais pas, plus le pneu est souple plus il accroche, mais je ne suis pas contre un peu de glisse pour éviter les retournements en virages.
a vot' bon coeur, quelles références pneus / roues me conseillez-vous ?
Voilà la piste en question :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Nombre de messages : 1014
Mar 11 Juin 2013 - 22:08
la 1/16 est sur la photo num 2?
l'offset améliorera la maniabilité mais des pneu trop grand casserons tes cardans...
je te conseil des pico pour ce type de terrain mais pour le reste il y a des exper qui répondrons à ma place.
Mer 12 Juin 2013 - 0:59
Sur la 2eme photo c'est la ramasseuse des fins de courses, voilà pourquoi je cherche à ne plus me retourner, ça revient trop cher comme loisirs...
Ce que tu dis sur la fragilisation des cardans j'avais pas imaginé ça et effectivement la force exercée latéralement sur eux en virage doit augmenter avec le diamètre.
+1 pour l'offset, sûrement une amélioration qui va dans le bon sens !
J'imagine que la forme de la bande de roulement du pneu compte aussi, s'il est trop plat la bestiole se retourne plus facilement ?
Nombre de messages : 463
Ven 26 Juil 2013 - 16:55
[quote="Chezoit"]GPM Racing - Ensembles
PERV0611F/R/897 F
Je viens de recevoir et tester ces pneus et je les trouve un peut dur ! CA glisse pas mal sur bitume sec.
Sinon ils ont l'air plutôt costaud donc pas mal il faut juste adapter sa conduite aux dérapages.
PERV0611F/R/897 F
- Nombre de messages : 298
Sam 24 Aoû 2013 - 12:11
Ca fait quelques semaines que j'ai ces pneus GPM : ils sont effectivement un peu durs, mais ça reste acceptable. Et ils se ramollissent assez vite en cours de roulage et avec un peu d'usure. Tu verras ils vont s'améliorer avec le temps.
En revanche dès que le terrain est sale, ça glisse vraiment, ils n'accrochent plus rien. Ce sont donc des pneus spécifiquement bitume, et rien d'autre.
Je n'ai eu aucun soucis avec, en revanche les miens se sont usés assez vite sur le bord extérieur du pneu (ça doit être mon réglage de carrossage qui accentue l'usure aussi).
Du coup j'en profite : je vais sans doute les remplacer d'ici peu. Soit je reprends ceux-là, soit j'en prends d'autres. Mais je veux des pneus purement bitume. Y a quoi de bien que vous conseillez ?
Sam 24 Aoû 2013 - 12:15
Sam 24 Aoû 2013 - 13:33
Moi javais hésité avec les Road Rage et le Dirt Hawg mais ce qui a fait pencher la balance c'est le poids total des 3 ensembles et du coup j'ai pris les plus léger. Pour économiser mes batteries et le servo.
Nombre de messages : 669
Sam 28 Sep 2013 - 18:21
aller une petite mise a jour
Pro-Line Pneus: Trencher 2.2" M2 (Medium) All Terrain Tires
Sam 28 Sep 2013 - 18:48
Ah cool que ça remonte, je vais justement regarder ce qui se fait pour en acheter.
Je pense prendre ces Trencher, et des Road rage quand même.
